cejalisa Curieux
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 18:12 Sujet du message: Besoin scéma électrique connecteur ABS |
Voilà mon soucis, suite à un petit accrochage ma 307cc de 01/2005 (ph1) 180cv à "perdu" son connecteur ABS, il s'agit de la grosse prise qui se branche sur la centrale ABS situé à l'avant gauche sous le phare dans la joue d'aile. Le connecteur à été arraché j'ai retrouvé un nouveau connecteur en casse (avec le même nombre de fils) sauf que les fils du connecteur ne sont pas tout à fait de la même couleurs j'ai donc besoin du schéma électrique du connecteur pour savoir quels fils ressouder ensemble. Si quelqu'un peut m'aider car j'ai bien essayé d'installer Sedre mais il me plante le PC systématiquement (2 semaines pour ça grrrrrr !!!).
D'avance merci.
Cécile
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 16:38 Sujet du message: Re: Besoin scéma électrique connecteur ABS |
| cejalisa a écrit : | Bonjour,
D'avance merci.
Cécile |
Salut
Tu as l'ESP?
cejalisa Curieux
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 23:36 Sujet du message: |
Salut, et probablement Bonne Année,
Oui j'ai l'ESP, en fait après recherche, mon connecteur manquant est celui situé sur le bloc hydraulique de commande de freins (ref 4541 W5 sur servicebox) mais impossible de récupérer le schéma électrique.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 23:40 Sujet du message: |
on as les schemas oui, si karim ne te l'a pas donné d'ici demain je le ferais.
bon reveillon
cejalisa Curieux
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 16:04 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | on as les schemas oui, si karim ne te l'a pas donné d'ici demain je le ferais.
bon reveillon |
Merci, j'ai réussi a retrouver ou ressouder quelques fils avec les n° qui sont dessus (la plupart en fait) mais les paires torsadées me posent problèmes car elles ne sont pas de la même couleurs sur ma voiture que sur la connecteur que j'ai retrouvé en casse qui est plus récent.
Avez-vous besoin de mon VIN pour le scéma ?
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 17:46 Sujet du message: |
| cejalisa a écrit : | | Le Pec a écrit : | on as les schemas oui, si karim ne te l'a pas donné d'ici demain je le ferais.
bon reveillon |
Avez-vous besoin de mon VIN pour le scéma ? |
Désolé je suis parti en vacance en France aujourd'hui, je n'ai pas mon PC pour te tirer le schéma, Le Pec s'en chargera normalement mais j'attire juste ton attention pour que tu fasses gaffe à ces fils que tu appelles "torsadés", ce sont des fils multiplexés qui transmettent les infos du réseau VAN. A bien resouder sinon défaut à coup sur au niveau de l'ESP
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 19:44 Sujet du message: |
oui et respecter la longueur de cables au mieu possible sans ca les infos peuvent etres perturbées...
je t'envoi ca dans la soirée, pas besoin du vin
cejalisa Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 23:18 Sujet du message: |
c'est un esp 5.7 que tu as visiblement car le 8.0, le logiciel ne me le sort pas... ils n'ont pas le meme type de broches ni meme le meme nombre de fils
cejalisa Curieux
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 00:30 Sujet du message: |
Je confirme, mon ESP c'est un Bosch 5.7.
Merci beaucoup pour le schéma, je vais voir si je peux m'en sortir maintenant.
Bonne soirée.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 00:38 Sujet du message: |
n’hésite pas si tu as des questions
cejalisa Curieux
Posté le: Ven 04 Jan 13 à 19:19 Sujet du message: |
Je reviens avec mon soucis de connecteur, même avec le schéma, pas moyen de retrouver mes fils torsadées, je m'explique,
sur ma voiture j'ai (entre autres) 5 paires de fils "torsadés" ensemble à savoir:
vert + gris,
vert/rose + gris/rose,
vert/blanc + gris/marron,
rouge + bleu,
et rouge/marron + bleu/marron
sur le connecteur que j'ai pris en casse (42 voies) les fils "torsadés" sont repartis comme suit (avec les n° sur le connecteur):
vert (24) + gris (40) (vers le BSI sur le schéma électrique)
vert (12) + gris (2
vert (30) + gris (31)
rouge (14) + bleu (13)
rouge (16) + bleu (15)
Comment puis-je faire pour savoir quelles paires de fils sur ma voiture je dois ressouder avec quelles paires sur mon connecteur ?
Je joins quelques photos si ça peut aider, et mon n° OPR 0987289, d'avance merci.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Jan 13 à 20:56 Sujet du message: |
normalement tu as les code sur les fils... sans ca il y'a moyen d'ouvrir la broche pour voir ou vont les fils
cejalisa Curieux
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 00:35 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | normalement tu as les code sur les fils... sans ca il y'a moyen d'ouvrir la broche pour voir ou vont les fils |
Sur les fils "torsadés" pas de n° d'où mon problème (tous les autres fils j'ai retrouvé avec les n°)
et la broche je l'ai ouverte et ça donne ça (les n° sont ceux sur la broche)
vert (12) + gris (28
sauf que les couleurs des fils dans la broche et celles des fils sur la voiture ne sont pas les mêmes.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 05 Jan 13 à 11:53 Sujet du message: |
En fait, il vous fait un schéma "multifilaire" pour résoudre votre problème...
Sur service box, c'est un schéma de "principe", c'est normal que vous ne vous y retrouvez pas...
heu... alors pour trouver un schéma multifilaire, bon courage!
