Peugeot 307 - Voir le sujet - plusieurs messages d'erreur et ne demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fatih
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 04:50    Sujet du message: plusieurs messages d'erreur et ne demarre plus Répondre en citant
bonjour,
je suis rentré en 2013 avec la poisse :/
en roulant normalement, d'un coup la voiture a calé en me mettant en premier, asr esp hors service, anomalie anti pollution et pression huile moteur insuffisante ... avant sa je n'avais aucun soucis
j'ai débranché la batterie ect mais rien ne change, le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas
alors que la semaine dernière j'ai changé le capteur de pression différentiel et le capteur bouchon réservoir
que faire ?
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux passer la valise fais le tu sers fixe plus précisément déjà .....
fatih
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'il n'y a pas une methode pour supprimer les defauts sans brancher la valise ?
307 griffe 2005
Wylf
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut la valoche Wink sa te permetera aussi de savoir pourquoi sa deconne.
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ressemble pas mal à une batterie hs sa non ?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
au demarrage sa aurait pus, mais la j'ai un doute.
fatih
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 02:37    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est neuve, je l'ai changé y a un mois et j'ai deja essayé en cablant une batterie d'une voiture.
En remorquant ma voiture j'ai essayé de la demarrer avec la vitesse mais il m'affiche les memes defauts (en voulant la demarrer normalment aucun defaut ne s'affiche mais demarre pas).
Aujourd'hui au garage le gar ma dit que c'est un probleme mecanique et pas electronique, il semble que c'est la pompe a gasoil, mais je suis sur que non. Je pense que c'est le calculateur qui bloque tout et qu'il faut d'abord supprimer ce defaut.
On va voir sa demain quand il l'aura branché
Personne n'a eu ce genre de probleme?
307 griffe 2005
franck61
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne pense pas que en supprimant le défaut avec la valise, le véhicule puisse démarrer comme par magie. Il faut détecter le défaut à la valise et procéder à sa réparation ensuite on peut éffacé le défaut quand tout est reglér.
Choupi
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras effacer des défauts mais quand tu vas vouloir redémarrer tes défauts vont réapparaître.Franck61 a raison,il faut réparer avant.
fatih
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement pompe a haute pression hs
Plus de 1000€ la reparation sa fait mal Sad
307 griffe 2005
Mopral26
MessagePosté le: Sam 05 Jan 13 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme motorisation? j'ai une pompe hp qui traine entre autre, ne sait-on jamais Clin d'oeil ;)
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
fatih
MessagePosté le: Dim 06 Jan 13 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une 2l 136ch
Apparement c'est un defaut, il y a un roulement qui casse et qui forme de la limaille, il semble que sa peut tout casser et il faut changer jusqu'aux injecteurs. Est ce que peugeot prendrait il sa a sa charge ?
307 griffe 2005
Mopral26
MessagePosté le: Lun 07 Jan 13 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah ca risque de pas etre la meme... j'ai une 1.6 90cv...
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
