307sw-hdi110 Banni !
-BEN- 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Nov 12 à 10:06 Sujet du message: |
elle est de quel année ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 21 Nov 12 à 12:52 Sujet du message: |
est ce que il y a la clim bi-zone ?
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Dim 30 Déc 12 à 23:40 Sujet du message: |
Mouarf, dommage enfin un boitier avec l'affichage des titres.... sauf pour les RT3 CAN et RT4 .... c'est pô juste.
Sinon, je n'ai vu personne faire la manip de retirer le changeur CD du RT3 pour y loger le boitier xcarlink ou autre , c'est faisable ou il y un un quelconque cablage qui empeche de le faire?
Posté le: Lun 31 Déc 12 à 07:08 Sujet du message: |
http://www.carnlink.com/adaptateur-8-12pin-rt3-van,fr,4,RT3VAN.cfm Adaptateur 8-12 Pin pour autoradio RT3 VAN
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-van,fr,4,xupv.cfm xcarlink usb/sd
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 15:07 Sujet du message: |
par contre il fonctionne seulement pour les véhicules en can comme décrit sur le site !
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 20:09 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | salut,
par contre il fonctionne seulement pour les véhicules en can comme décrit sur le site ! |
Oui c'est bien pour ça qu'il m’intéresserait, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il se place "derrière" le tableau de bord ; mais en regardant la video, il a l'air plus intéressant qu'un xcarlink (commandes au volant, affichage des titres entre autres). Si quelqu'un l'a installé , je suis avide d'information sur la manière de procéder.
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 20:13 Sujet du message: |
xcarlink classique possède les commandes au volant!!
le plus est l'affichage des titres ,du chanteur ,(les tags)
planete.game57 307 d'Élite
damien29 307 d'Or
damien29 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 20:42 Sujet du message: |
Xcarlink bien reçu , mais après branchement ça ne fonctionne pas vraiment.
J'ai essayé avec tout le nom de répertoire possibles séparéments (CD1, CD01,Azerty) sachant que les derniers boitiers ne sont plus censé avoir besoin de restriction à ce niveau là.
Entrée USB:
J'ai testé 5 clefs , de 1go à 8go , les clefs sont bien alimentées mais rien à faire ça bascule en lecteur radio.
Entrée SD
ça a fonctionné un peu avec un seul répertoire, en réessayant avec 4 , rien à faire.
Entrée Aux
En branchant mon smartphone,ça semble bien fonctionner.
Je compte les appeler demain pour voir ce que l'on peut faire, mais si les personnes qui l'ont installé pouvaient me faire part du bitrate employé sur leurs mp3, sachant que la plupart des mp3 que j'ai encodés sont en VBR (variable bit rate), peut être que ça sème la zizanie dans le décodeur du boitier.
merci.
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 23:36 Sujet du message: |
Ça vient peut-être alors de tes MP3 si ça fonctionne bien avec le smartphone du coup, essaie des MP3 assez standards.
Sinon, dans tes 6 dossiers de CD (CD1...CD6), en nombre de chansons les dossiers sont à peu près équilibrés à +/- 10 près ou complètement déséquilibrés ?
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 17:50 Sujet du message: |
Merci pour ton aide, j'ai finalement réussi à regler le problème en appelant la hotline du site xcarlink, à ce propos, très professionnels.
Je lui ai donc soumis le cas, et le problème vient pour ma part des clés Usb utilisées, j'avais trois clés Emtec 1/4/8go et deux autre nonames publicitaires, il me répond que ça peut venir de ça et qu'il faut essayer des clés de marque (Kingston, Corsair, Sandisk); je reste assez perplexe sur cette piste et la teste sur une sandisk que j'avais sous la main, et le miracle est arrivé et tout fonctionne à merveille.
Donc au final, dans le cas du RT3 Can ( idem RD4) , mettre absolument 6 dossiers nommés CD1 a CD6 , et une clé de marque. Pour ma part c'est donc une "Sandisk Cruzer Edge 8Go" .
Edit 1 : j'ai testé les carte SD HC Sandisk 4go , et ça fonctionne aussi ; j'ai essayé de mettre 9 répertoire comme vu plus tôt sur un des posts mais apparemment pas d'accès même avec la molette.
Edité par damien29 le Mer 09 Jan 13 à 19:54
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 18:03 Sujet du message: |
damien29 a écrit : | Bonjour,
Donc au final, dans le cas du RT3 Can ( idem RD4) , mettre absolument 6 dossiers nommés CD1 a CD6 , et une clé de marque. Pour ma part c'est donc une "Sandisk Cruzer Edge 8Go" . Je vais tester ce soir avec une SD de marque sandisk également. |
c'est vrai que la qualité de la clé mp3 peut jouer ,mais on est pas obligé d'acheter des GRANDES MARQUES!!!!
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 00:47 Sujet du message: |
Edit 1 : j'ai testé les carte SD HC Sandisk 4go , et ça fonctionne aussi ; j'ai essayé de mettre 9 répertoire comme vu plus tôt sur un des posts mais apparemment pas d'accès même avec la molette. |
Effectivement, tout comme Parrot comme par exemple, ce sont des services client dignes de ce nom, très professionnels et compétents.
Surtout que toi tu en avais pas qu’une mais bien quelques-unes, eh ben voilà, incroyable tu avais pas de chance, pour ma part toutes mes clés fonctionnent, j’avais du Kingston, SanDisk et EMTEC. Même une 16 Go générique lors de mon tout premier test.
Oui, tu pourras mettre que six CD ici des dossiers comme pour le chargeur CD car en fait XCARLink émule celui-ci en gros.
GOUPIL86 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2013 Messages : 111 Localisation : POITIERS 86
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 08:33 Sujet du message: |
Oui, ça a l'air d'être une bonne copie du produit XCARLink qui devrait tout aussi bien fonctionner, enfin faut espérer mais a priori oui, et vu la différence de prix, ça vaut le coup de tester c'est clair, t'as pas grand-chose à y perdre, dommage que d'autres membres l'ont pas installé tu aurais eu des retours.
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 09:14 Sujet du message: commandé ... je vous donnerai les miens de retours |
J'ai vu sur le forum quelqu'un qui a installé un Xcarlink dans l'emplacement du cendrier et je trouve cela pas mal. Je vais voir comment cela peut se faire sans détruire l'emplacement du cendrier d'origine. L'idéal serait de retrouver un autre dans une casse pour garder l'esthétique de façade...
à suivre donc
_________________ 307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
Posté le: Dim 13 Jan 13 à 09:23 Sujet du message: |
Oui, c’est une bonne idée de faire comme cela aussi.
Comme ça, si jamais tu l’enlèves pour je ne sais quelle raison, tu préserves ton cendrier, c’est mieux pour le style de la voiture.
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 00:48 Sujet du message: INSTALLATION BOITIER YATOUR |
déçu ! je ne sais pas si il y en a qui ont acheté ce matos mais il y a un bruit parasite (comme autrefois sur les appareils a cassette) comme s il amplifiait le bruit du disque qui tourne dans la cle USB. Sinon montage très facile en le branchant dans la prise du changeur cD. Sauf que la qualité sonore n'y est plus à cause de ce bruit parasite ... (moteur éteint ou pas cela ne change rien) . Quelqu un a til une combine ou est le boitier ou le cordon qui est à changer ? Quand on met la sono a fond certains instruments sont horribles à écouter. La même chanson gravée sur Cd et remis dans le changeur et la tout marche ? ... avez vous une idée...
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 09:13 Sujet du message: |
salut, quel modèle as-tu pris au final?
As-tu essayé de faire un mp3 de silence (tu crée un fichier audio sans aucun sons) pour le passer sur ton boitier, comme cela tu pourras déterminer si le bruit de fond vient de ton boitier ou du pas. En principe tu ne devrais pas entendre de bruit de fond.
Ou passe ton cable ? Si il passe trop près d'un autre faisceau electrique il y a peut-etre des interférences ?
Dernier point, à quel volume tes MP3 sont-ils enregistrés ? (comparatif du volume de l'autoradio pour lecteur CD, radio et MP3)
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 10:37 Sujet du message: BOITIER YATOUR |
le cable est placé derriere le poste RT3 et je l ai eloigné de tout faisceau puisque j ai fait le test avec le poste RT3 non replacé dans son logement et le boitier YATOUR extrait de l emplacement ou se trouvait mon changeur 5CD.
J'ai trouvé un fichier de silence et j'ai essayé. Cela donne un son saccadé comme si on entendait un moteur d'ancien appareil à cassette...
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 10:41 Sujet du message: Re: INSTALLATION BOITIER YATOUR |
GOUPIL86 a écrit : | il y a un bruit parasite (comme autrefois sur les appareils a cassette) comme s il amplifiait le bruit du disque qui tourne dans la cle USB |
euh y'a pas de disque dans une clé usb, juste de l'electronique
t'a essayer avec la prise auxiliaire jack ?
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 12:07 Sujet du message: ESSAI AVEC PRISE JACK ET FICHIER SILENCE |
pareil... mais c est bizarre parce que j'ai un bruit en fait même quand il n'y a pas de clé usb, prise jack ou carte d'introduite... avant même de lire le fichier silence.
à l'écran il m indique qu'il lit un fichier CD 16/99 sur le CD5 alors qu'aucune unité de stockage n'est encore installé ???? évidemment du coup, le bruit que j'entends ne peut pas être viable.
Posté le: Jeu 17 Jan 13 à 15:49 Sujet du message: |
C'est sûrement le boîtier qui pose problème voire qui est défectueux.
Vois avec le revendeur, il est tenu de te trouver une solution si c'est le boîtier qui est en cause.
Posté le: Jeu 17 Jan 13 à 18:16 Sujet du message: |
sinon peut etre un nouveau télécodage de la prise auxilaire...
Posté le: Jeu 17 Jan 13 à 21:32 Sujet du message: ABANDON |
Je renvoie le matériel acheté à un particulier sur LBC mais je l'ai eu au téléphone, il me semble de bonnes fois. je me suis demandé si ce n'était pas un problème du au fait que ce soit une CC. Y en a t il qui ont essayé le boitier YATOUR sur une 307 cc équipée avec un RT3 CAN ? et qui en sont contents ?
