tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 19:25 Sujet du message: moteur creux 1.6 hdi 110 |
hello tout le monde.
ma 307 est vraiment super creuse à bas régime. c à dire que si je passe les vitesse sous 2200 environ, la voiture rame sur la vitesse d'après.
ensuite les reprises sont pas terrible, faut vraiment monter dans les tours pour avoir qqchose.
sur autoroute la moindre montée, si je veux doubler, faut du temps pour prendre de la vitesse.
bref normal ou pas???
merci!!
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:34 Sujet du message: |
La mienne aussi il faut rétrograder souvent pour avoir de la reprise sinon ça "broute".
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 20:38 Sujet du message: |
+1, c'est la nature des DV6, j'ai le meme comportement sur mon 1.6 hdi que sur mon 1.4hdi.
j'ai réussi a faire disparaitre ca sur le 1.4 avec une reprogramation, elle part a tous les régimes mtn.
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:28 Sujet du message: |
bon ça me rassure à moitié. je sent que je vais regretter ma 156...
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 21:29 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | +1, c'est la nature des DV6, j'ai le meme comportement sur mon 1.6 hdi que sur mon 1.4hdi.
j'ai réussi a faire disparaitre ca sur le 1.4 avec une reprogramation, elle part a tous les régimes mtn. | pareil aussi pour faire un depassement il faut que tombé la 4 !
thomas5138 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Oct 2012 Messages : 137 Localisation : Grenoble
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 07:52 Sujet du message: |
tu re-visser quel vis sur ton injecteur ?
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 08:56 Sujet du message: |
Hello,
Le quelle entre le 2L 110 hdi et le 1.6L 110 hdi est le plus performant, plus costaud ?
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 08:57 Sujet du message: |
le 1.6hdi 110 est beaucoup mieux que le vieux 2.0hdi !
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 09:06 Sujet du message: |
Hmm mince :/
J'aurais penser le contraire
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 09:50 Sujet du message: |
| 307sw-hdi110 a écrit : | | tu re-visser quel vis sur ton injecteur ? |
Ouvre ton capot avant de poser des questions inutiles
Marco26 307 de Diamant
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 10:53 Sujet du message: |
Et j'ai toujours entendu dire que le 2l est plus fiable que le 1.6
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 10:54 Sujet du message: |
euh c'est pas sur le 2.0L qu'il y a les soucis de volant moteur justement? et de FAP (mais sur certains 1.6 aussi)
http://club307.fr
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 11:00 Sujet du message: |
+1 le volant moteur est une horreur sur ces bestioles, pour le FAP virez le comme ça plus de probleme!
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 11:08 Sujet du message: |
bah sur le 1.6, entre les injecteurs, les joint d'injecteurs, le turbo qui pète a cause d'une crépine bouchée et le fap, vu qu'il est aussi présent, la jauge jaune qui est pas bonne (et que j'ai toujours d'ailleurs)... et je dois en oublier
certes le 2l n'est pas exempt de défaut, mais ca reste un moteur qui est mieux réputé que le 1.6 d’après ce que j'ai pu en causer avec des mécanos
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 13:15 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | 307sw-hdi110 a écrit : | | tu re-visser quel vis sur ton injecteur ? |
Ouvre ton capot avant de poser des questions inutiles | c'est bon j'ai trouver les vis a re-visser !
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 13:54 Sujet du message: |
volant moteur bi-masse sur 2.0 110 hdi
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 14:24 Sujet du message: |
et sur 1.6 hdi 110 aussi
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 14:27 Sujet du message: |
mon volant moteur a 101500 km !
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 15:15 Sujet du message: |
bi masse sur les 2
mais c'est pour moi le seul défaut du 2.0 hdi 110
moi je les viré pour mettre le kit valéo avec volant rigide comme sur les xantia et xsara 2.0 hdi 110 et comme sa tranquille
le 1.6 il y a les cassent turbo, le bimasse, les fuites injecteurs
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 17:12 Sujet du message: |
et sur un 1.6 hdi 90 c'est pas les mêmes moteurs..
http://club307.fr
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 18:43 Sujet du message: |
Une fois qu'on les connait les défauts, il suffit de surveiller...
Pour les casses turbos, faites vos vidanges tous les 10 000 et resserrez les entretiens...déjà vous diminuerez pas mal de problèmes...que ce soit sur le DV6 ou le 2L.
Madix 307 d'Argent
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 10:52 Sujet du message: |
notre 307 n'est pas encrassée. Elle a la peche, mais dans les tours.
Je compare à mon alfa 156 qui dès effleurage de la pédale, part ! Et pourtant elle ne fait que 115cv.
Je pense effectivement que c'est inérant à ce moteur.
Le 136 est plus péchu à bas régime ?
Geoffrey95 307 d'Or
Inscrit le: 22 Déc 2012 Messages : 699 Localisation : Val d'Oise (95)
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 11:00 Sujet du message: |
Sérieux, un 106 hdi n'a pas beaucoup plus de puissance que le 1.4 hdi ?
Tu as fais quoi reprog comme reprog sur ton 1.4 hdi ?
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 11:29 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | notre 307 n'est pas encrassée. Elle a la peche, mais dans les tours.
Le 136 est plus péchu à bas régime ? |
Moi perso je passe mes vitesses s à 2000tr/min à l'aise.
Plus de pêche que le 2.0 hdi. ( en ayant eut 2 précédentes avec ce moteur) .moins bruyant, plus doux et consomme moins....
