Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur creux 1.6 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tyler92
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 19:25    Sujet du message: moteur creux 1.6 hdi 110 Répondre en citant
hello tout le monde.
ma 307 est vraiment super creuse à bas régime. c à dire que si je passe les vitesse sous 2200 environ, la voiture rame sur la vitesse d'après.
ensuite les reprises sont pas terrible, faut vraiment monter dans les tours pour avoir qqchose.
sur autoroute la moindre montée, si je veux doubler, faut du temps pour prendre de la vitesse.
bref normal ou pas???
merci!!
ericrobain
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne aussi il faut rétrograder souvent pour avoir de la reprise sinon ça "broute".
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est la nature des DV6, j'ai le meme comportement sur mon 1.6 hdi que sur mon 1.4hdi.
j'ai réussi a faire disparaitre ca sur le 1.4 avec une reprogramation, elle part a tous les régimes mtn.
tyler92
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon ça me rassure à moitié. je sent que je vais regretter ma 156...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
pareil aussi pour faire un depassement il faut que tombé la 4 !
thomas5138
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi qui me demandais si les 1.6 hdi 110 étaient mieux que les 2l hdi 110.. Hum ?
el_pozo
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
faut les décrasser vos moteurs moi elle marche super bien à 167 000 après une resserrage d'injecteurs et decrassage le long d'un plein d'excellium. depuis j'ai du mal à rouler pépère maintenant Laughing. c'est comme si elle était devenue toute légère ma SW
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu re-visser quel vis sur ton injecteur ?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Le quelle entre le 2L 110 hdi et le 1.6L 110 hdi est le plus performant, plus costaud ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
le 1.6hdi 110 est beaucoup mieux que le vieux 2.0hdi !
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hmm mince :/
J'aurais penser le contraire
el_pozo
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvre ton capot avant de poser des questions inutiles
Marco26
il ne faut pas oublier que c'est un "petit" 1.6L...vous n'aurez surement pas le même couple à bas régime qu'un 2L...qui plus est, 16 soupapes...faut donc ouvrir un peu pour avoir la pêche.
après il y a d'autres moteurs qui ont plus de couple à bas régime, on joue sur la géométrie variable du turbal.
Sinon il faut faire comme sur la dernière série 7...faut mettre 2 turbos...un pour les bas régimes, et un pour les hauts régimes... mais faut renforcer un peu le bazar...Monsieur VERT ...
Madix
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et j'ai toujours entendu dire que le 2l est plus fiable que le 1.6
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
skymike0307
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
euh c'est pas sur le 2.0L qu'il y a les soucis de volant moteur justement? et de FAP (mais sur certains 1.6 aussi)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
thomas5138
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 le volant moteur est une horreur sur ces bestioles, pour le FAP virez le comme ça plus de probleme!
Madix
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
bah sur le 1.6, entre les injecteurs, les joint d'injecteurs, le turbo qui pète a cause d'une crépine bouchée et le fap, vu qu'il est aussi présent, la jauge jaune qui est pas bonne (et que j'ai toujours d'ailleurs)... et je dois en oublier
certes le 2l n'est pas exempt de défaut, mais ca reste un moteur qui est mieux réputé que le 1.6 d’après ce que j'ai pu en causer avec des mécanos
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai trouver les vis a re-visser !
Tororosso
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
le 2.0 hdi est 2 fois plus fiable que le 1.6 Wink
surtout quand voit toutes les cassent de turbo, les injecteurs qui fuit de partout...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
volant moteur bi-masse sur 2.0 110 hdi
Madix
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
et sur 1.6 hdi 110 aussi
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
mon volant moteur a 101500 km !
Tororosso
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
bi masse sur les 2
mais c'est pour moi le seul défaut du 2.0 hdi 110
moi je les viré pour mettre le kit valéo avec volant rigide comme sur les xantia et xsara 2.0 hdi 110 et comme sa tranquille
le 1.6 il y a les cassent turbo, le bimasse, les fuites injecteurs
skymike0307
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
et sur un 1.6 hdi 90 c'est pas les mêmes moteurs..
http://club307.fr
Marco26
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois qu'on les connait les défauts, il suffit de surveiller...
Pour les casses turbos, faites vos vidanges tous les 10 000 et resserrez les entretiens...déjà vous diminuerez pas mal de problèmes...que ce soit sur le DV6 ou le 2L.
ericrobain
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas généraliser, je n'ai aucun de ces défauts pour l'instant à 164 000 km et je n'ai pas de FAP (certains 1,6 110 de 2005 n'en avaient pas ). Hiiiiii :) ... Mais ça reste une voiture de pépère... Sinon change ta jauge en préventif avant qu'elle ne pète dans son puits, elle coute 10 euros chez Peugeot.
Madix
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un injecteur soit-disant hs selon bosh mais en tout cas il n'était pas la cause de mon pb a ce moment la (le vrai coupable était la vanne egr, bouchée depuis) même si je l'ai changé quand même... et j'approche des 150000
j'ai pas non plus de fap et elle est de 2006 Wink
tyler92
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
notre 307 n'est pas encrassée. Elle a la peche, mais dans les tours.
Je compare à mon alfa 156 qui dès effleurage de la pédale, part ! Et pourtant elle ne fait que 115cv.
Je pense effectivement que c'est inérant à ce moteur.
Le 136 est plus péchu à bas régime ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sérieux, un 106 hdi n'a pas beaucoup plus de puissance que le 1.4 hdi ?
Tu as fais quoi reprog comme reprog sur ton 1.4 hdi ?
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso je passe mes vitesses s à 2000tr/min à l'aise.
Plus de pêche que le 2.0 hdi. ( en ayant eut 2 précédentes avec ce moteur) .moins bruyant, plus doux et consomme moins....
