fatih 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 04:50 Sujet du message: plusieurs messages d'erreur et ne demarre plus |
bonjour,
je suis rentré en 2013 avec la poisse :/
en roulant normalement, d'un coup la voiture a calé en me mettant en premier, asr esp hors service, anomalie anti pollution et pression huile moteur insuffisante ... avant sa je n'avais aucun soucis
j'ai débranché la batterie ect mais rien ne change, le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas
alors que la semaine dernière j'ai changé le capteur de pression différentiel et le capteur bouchon réservoir
que faire ?
Axelbruhaux 307 d'Or
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 834 Localisation : Crépy-en-Valois (60)
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 12:53 Sujet du message: |
Si tu peux passer la valise fais le tu sers fixe plus précisément déjà .....
fatih 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Jan 13 à 15:24 Sujet du message: |
Est ce qu'il n'y a pas une methode pour supprimer les defauts sans brancher la valise ?
_________________ 307 griffe 2005
Wylf 307 de Diamant
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Jan 13 à 22:36 Sujet du message: |
Sa ressemble pas mal à une batterie hs sa non ?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 00:54 Sujet du message: |
au demarrage sa aurait pus, mais la j'ai un doute.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
fatih 307 Addicted
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 02:37 Sujet du message: |
La batterie est neuve, je l'ai changé y a un mois et j'ai deja essayé en cablant une batterie d'une voiture.
En remorquant ma voiture j'ai essayé de la demarrer avec la vitesse mais il m'affiche les memes defauts (en voulant la demarrer normalment aucun defaut ne s'affiche mais demarre pas).
Aujourd'hui au garage le gar ma dit que c'est un probleme mecanique et pas electronique, il semble que c'est la pompe a gasoil, mais je suis sur que non. Je pense que c'est le calculateur qui bloque tout et qu'il faut d'abord supprimer ce defaut.
On va voir sa demain quand il l'aura branché
Personne n'a eu ce genre de probleme?
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 19:25 Sujet du message: |
Salut, je ne pense pas que en supprimant le défaut avec la valise, le véhicule puisse démarrer comme par magie. Il faut détecter le défaut à la valise et procéder à sa réparation ensuite on peut éffacé le défaut quand tout est reglér.
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Jeu 03 Jan 13 à 19:35 Sujet du message: |
Tu pourras effacer des défauts mais quand tu vas vouloir redémarrer tes défauts vont réapparaître.Franck61 a raison,il faut réparer avant.
fatih 307 Addicted
Mopral26 307 de Bronze
fatih 307 Addicted
Posté le: Dim 06 Jan 13 à 16:24 Sujet du message: |
C'est une 2l 136ch
Apparement c'est un defaut, il y a un roulement qui casse et qui forme de la limaille, il semble que sa peut tout casser et il faut changer jusqu'aux injecteurs. Est ce que peugeot prendrait il sa a sa charge ?
Posté le: Lun 07 Jan 13 à 09:43 Sujet du message: |
ah ca risque de pas etre la meme... j'ai une 1.6 90cv...
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
