Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 ne démarre plus
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:12    Sujet du message: 307 ne démarre plus Répondre en citant
Depuis deux trois jours j'ai des problème pour démarrer ma 307 1.6 16 v modèle 2004 , quand je tourne la clé elle ne démarre pas juste un clic , j'ai d'abord penser au démarreur , mais quand on le branche directement sur la batterie il tourne , j'ai nettoyer les cosses les masses regarder si les fusibles était ok , et tout est ok ,,, mais elle ne veut toujours pas démarrer .
J'ai passer 4h dessus ce matin et je ne vois pas d'ou ca vient . si quelqu'un a des idée je suis preneur .
D'avance merci .
Mickael .
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Cela t'arrive à froid ou moteur chaud... Question
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
chaud ou froid pas de différence, avant hier après 200 km elle n' a pas redémarrer , mais ce matin ( a froid ) pareil .
Choupi
Bonjour, si tu as essayé ton démarreur démonté,il n'a pas de force à entraîner.donc il tourne.Mais il n'a peut être pas assez de force quand il est monté pour emmener le moteur.(à cause de la compression).
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer aussi avec le démareur monter a sa place en mettant un fil du plus neiman sur le plus batterie et le moteur lance .
Choupi
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu as peut être un relais qui merde.
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pi-être les charbons sont bon à changer...enfin bref pour moi ayant déjà eu le cas (voir forum) ton démarreur semble HS Clin d'oeil ;)
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert le démarreur et nettoyer les charbons , maintenant quand il est en place sur la 307 et que je tire un cable du démarreur vers la batterie il fonctionne , par contre quand je rebranche le plus neiman il ne lance plus ???
Choupi
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
As tu vérifier tes relais ?
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
non, lesquels , et ou ?
Choupi
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas l'emplacement sur ta voiture car mois c'est une 2L HDI 136.Je pense qu'il se trouve dans le compartiment moteur mais il faudrait confirmation par quelqu'un qui a la même voiture que toi.
Sinon si tu trouves les relais et qu'ils sont bon peut être que le neiman est HS.
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais, j'y ai pensé au neiman , je vais aller voir pour les relais ( j'ai acces à peugeot box et atelio doc ) . merci .
Choupi
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant si tu trouves ta panne et si tu peux nous dire où ce trouve le relais.ça pourra peut être aider d'autres personnes. Wink
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
bon en fait même avec le plus direct au démarreur bah,,,,pareil veux plus ,,, donc si ça trouve c'est peut être quand même bien le démarreur .
J'ai tiré un fil du démarreur pour démarrer en direct sur la batterie et ça fais seulement clic , jai brancher avec des câbles une autre voiture et toujours pareil , c'est donc peut être quand même bien le démarreur .
breizh53
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
je vous tiens au courant merci .
Mopral26
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
charbons+solenoide Clin d'oeil ;) c'est un d6ra? refais le c'est un jeu d'enfants a refaire Clin d'oeil ;)
demonter le corp aussi, il n'est pas rare qu'un aimant se decolle et bloque le rotor Clin d'oeil ;) > vecu !
si c'etait ton cas: nettoyage a l'acetone et recoller l'aimant a la glue ou neoprene .
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
breizh53
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais si d6ra ,, comment le sais t'on??? sinon j'ai ouvert le démarreur et nettoyer ( vite fais l’intérieur ).
breizh53
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour info 307
N°APV/PR 10042 89 2 0215
ENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION GRAND ANGLE 1
MOTEUR INJECTION TU5JP4
Mopral26
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout simplement marqué sur le demarreur: sa reference
mais un tu a toutes les chances d'en etre equipé .
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
breizh53
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur est un D6G3 .
Choupi
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le mieux c'est d'acheter un nouveau demarreur.Retaper un vieux demarreur,si tu es chanceux il te tiendra longtemps mais si tu ne l'es pas...car les roulements on deja vecu ect.. bref à toi de voir.
Mopral26
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
roulements? quels roulement? ce sont des bagues en bronze....
quand a le retaper, un kit de renovation vaut 20€ et si la remise a neuf est bien faite (nettoyage collecteur, graissage....) c'est reparti pour 200 000 je n'ai jamais jeté un d6 et j'en ai qui on plus de 300 000 kms et comme neufs Clin d'oeil ;)
D6G3 est la ref peugeot, tu as bien un d6ra, si tu es bricoleur: refais le, dans le car contraire, si tu le remplaces par un neuf, je le veux bien ton d6 Clin d'oeil ;)
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
breizh53
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais monter un occasion a la casse .
Mopral26
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est la roulette russe....
le refaire ets deja une valeur plus sure: temps de refection d'un demarreur : (1ere fois, eh oui, y'a un ressort, celui des carbons qui est très chiant a remettre en place) 1h30
quand on est rodé: 30mn Super content :D
après tu fais comme tu le sens mais en casse avant de le monter: demonte le cul pour voir l'epaisseur des charbons, ca evite de redemonter 6 mois apres: vecu, 2 jours après....
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
breizh53
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l'info je vous tiens au jus dans la semaine .
Bon réveillon .
breizh53
MessagePosté le: Mer 02 Jan 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
nouveau démarreur monté ce soir ( 38 € à la casse ) . ça roule, merci pour vos messages a plus .
