oliv316 Curieux
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 20:27 Sujet du message: ma 307sw 2l hdi 136 ne démarre plus meme pas le démarreur |
Bonjour , je possède une 307 2L HDI 136 de juillet 2004 elle à 140000 km
cela à commencé la semaine dernière , je tourne la clé de contact et ... rien comme si l'antidémarrage était actif
je ferme la voiture, réouvre , elle redémarre
Cela a recommencer hier et avant hier , mais après ouverture fermeture et 2-3 coup de clé j'ai réussi à démarrer
Meme problème aujourdh'ui , mais comme j'avais de la route a faire je n'ai pas arrête le moteur, et en arrivant chez moi pof impossible de démarrer.
j'ai essayer avec le double de clé mais c'est pareil (celle qui ne fait pas télécommande) j'ai changé la pile de la télécommande il y a quelques mois donc elle est ok
le démarreur ne se lance pas , les voyants s'allument bien, la batterie est normalement ok (changée il y a un an et demi et je viens de me faire 700 bornes)
je vais essayer d'aller chez un petit garagiste peugeot demain mais c'est la période de noel .... mon garagiste habituel est fermé
avez vous une piste
merci d'avance
NB : j'ai laissé l'auto radio en marche pour qu'elle se mette en mode economie actif
et maintenant elle ne veut plus sortir du mode éco , c'est peut etre une piste
_________________ 307SW phase I 2.0 HDI 136 pack, vitres teintées, jantes alu,
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 27 Déc 12 à 12:20 Sujet du message: |
Slt, elle sortira du mode éco toute seul une fois le moteur démarer, c'est normal le mode éco ne t'en occupe pas.
l'antidémarrage quand il s'active le démarreur doit tourner quand meme, mais le moteur ne doit pas partir.
Tu as surement un problème ailleurs mais je ne sais ou te dire.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 27 Déc 12 à 12:48 Sujet du message: |
Ce qui est bizarre, c'est qu'il dit : je ferme la voiture, réouvre , elle redémarre.
Faudrait vérifier si tes cosses de batterie ne sont pas oxidée et voir si ta batterie charge comme dit plus haut.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 27 Déc 12 à 13:11 Sujet du message: |
J'ai eu le soucis, c'était les charbons qui collaient.. Changement du démarreur , à voir si c'est la même chose !
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
oliv316 Curieux
Posté le: Ven 28 Déc 12 à 15:55 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse
la voiture sort du garage
j'en ai été pour un démarreur neuf
et un diagnostic de volant moteur qui va lâcher
jonathan76 Curieux
Inscrit le: 20 Mar 2013 Messages : 3 Localisation : Le havre
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 20:04 Sujet du message: |
Bonjour a tous , voila j'ai changé mon démarreur qui est maintenant neuf
mais le problème persiste toujours ... quelqu'un aurait t-il une piste . J'ai regarder les fusibles mais rien du tout . merci de vos réponses
colken 307 Addicted
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 22:37 Sujet du message: |
Ta batterie a quel age ?
Je pense que sa vien de batterie car quand elle sont en fin de vie elle envoie pas accès de courant et ton calculateur ce mais délirer
_________________ Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
jonathan76 Curieux
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 23:05 Sujet du message: |
Si sa le fais encore, retourne au garage gueuler !!
Je comprend pas, pk chez nous les client viennent taper des gueulante et pas vous ?
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
jonathan76 Curieux
Posté le: Dim 24 Mar 13 à 17:14 Sujet du message: |
bonjour a tous donc voila je rechercher ma panne sur mon petit probleme de demarrage et j ai trouver enfin ... C'est le fil du demarreur qui a etait couper par les vibrations. =)
_________________ Brave bête ma 307 =)
Il n’y a pas de problème que des solutions
