Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 11:10 Sujet du message: Problème avec le limiteur |
Bonjour a tous,
Voici mon problème : quand je mets le limiteur en route et que je sélectionne une vitesse par exemple 90 km/h,le chiffre se met à clignoter pourtant je ne dépasse pas la vitesse. Un amis à moi a passé la voiture à la valise en pensant que c'était le capteur de pédale d'accélérateur mais rien. Il pense qu'il faudrait refaire la programmation du limiteur. Je précise que le régulateur fonctionne très bien. Qu'en pensez vous ?
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 15:51 Sujet du message: |
Personne a une idée ?
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 16:26 Sujet du message: |
tu perles bien de limiteur et non pas de régulateur?
si c'est bien le limiteur,il faut régler la vitesse puis appuyer sur pause car d'office il est en pause.en fait qd tu appuies ,tu l'actives
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 16:31 Sujet du message: |
Oui,je parle bien du limiteur,mais quand j'appuie sur pause il ne s'enclenche pas. Il se met à clignoter comme quand je dépasse la vitesse que je lui ai demandé.
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 16:41 Sujet du message: |
Il ne faut pas croire que "la valise" voit tout ce qui se passe sur la voiture.
Tu omets de dire si le limiteur fonctionnait et est tombé en panne ou si tu viens de le monter.
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 16:53 Sujet du message: |
Bonjour Dialho, ma 307 est équipé d'origine du limiteur et régulateur de vitesse. Quand je l'ai acheté, il y a un an et demi,le limiteur ne marchait pas. L'ami en question est un ancien mécano de Citroën. Il a la valise mais ne peut pas reprogrammer le limiteur avec. Comment le programme du limiteur a pu s'arrêter de fonctionner ? J'ai même débranché la batterie pour réinitialiser et rien.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 21:07 Sujet du message: |
si l'ecran bascule bien sur "lim" quand tu l'enclenche avec la vitesse que tu veux c'est qu'il est bien activé.
je confirme que dans l'ordre:
tu monte la molette sur "lim"
tu sélectionne t'as vitesse a ne pas dépasser
tu appuie sur "play/pause"
et c'est parti.... si le capteur de pédale déconne, il refuse en bipant de passer en limiteur et affiche un défaut a l'odb, comme ca:
http://www.youtube.com/watch?v=cl4PdubVOoQ
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 21:31 Sujet du message: |
si je ne me trompe pas le limiteur c'est sur les CAN ? et la tienne est de 2004...?
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 21:36 Sujet du message: |
la commande du régulateur a pu etre changée. de toute façon si elle est équipée d'origine du limiteur,quandd tu appuies à fond sur ta pédale ,tu dois sentir le cran du bouton de désactivation (situé dans la pédale). le capteur de pédale de frein ne peut pas être en cause vu que le limiteur n'en a pas besoin.
Posté le: Dim 16 Déc 12 à 23:31 Sujet du message: |
L'écran bascule bien sur lim,je sélectionne par exemple 90 et des que j'appuie sur play/pause,le 90 clignote.Je n'ai pas de bip ni message sur l'odb. J'ai bien le bouton sous la pédale d'accélérateur .
Pour el pozo,c'est bien une 2004 mais en CAN.je pense que c'est les première 307 CAN qui sont sorti en2004.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 10:15 Sujet du message: |
les première can sont de mai/ juin 2005 (phase 1)
cela dit, le limiteur est bien sorti sur les dernières VAN d’ailleurs je l'ai meme installé sur ma 206 qui est VAN
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 23:29 Sujet du message: |
Bonsoir à tous, ma 307 est de 2004 et le rt3 possède la touche list donc CAN. Pour revenir à mon soucis de limiteur,il marque off en haut de l'écran en dessous lim + la vitesse choisie. Quand j'appuie,il reste sur off et la vitesse sélectionné clignote.
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 23:50 Sujet du message: |
C'est pas pour faire avancer le schmilblick mais en ton limiteur a bien un problème. Normalement quand tu vas trop vite, en effet la vitesse clignote, mais la mention "off" disparait.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 00:02 Sujet du message: |
c'est fou car les T5 can sont sorti fin mai début juin 2005...
bref, pour ton limiteur je vois pas...
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 21:37 Sujet du message: |
Merci d'essayer de m'aider mais moi je sèche. Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur parce que sans message sur l' odb et sur la valise,c'est pas gagné. De plus chez Peugeot ils vont m'assassiner sur les tarifs.(surtout la recherche de panne).
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 22:59 Sujet du message: |
et le régulateur il fonctionne bien lui?
Posté le: Mar 18 Déc 12 à 23:37 Sujet du message: |
Le régulateur fonctionne à merveille .
Posté le: Mer 19 Déc 12 à 00:30 Sujet du message: |
il doit y'avoir un paramètre a changer via pps dans la partie contrôle moteur/vitesse etc ou dans telecodage
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 15:36 Sujet du message: |
j'ai peux etre trouvé...
j'ai essayé sur la mienne tout a l'heur, moteur en marche, je bascule sur le limiteur,
s'affiche "lim off, 50km/h",
j'appuie sur le bouton play "lim, 50km/h"
si j'appuie a fond sur la pédale (a l’arrêt ou en roulant) sans dépasser la vitesse indiquée (50 en l’occurrence), la vitesse ce met a clignoter 1 sec pour ce re-figer (sans repasser sur off)
donc je pense que ton bouton de pédale doit etre dans une position de mise en contact permanent...
pour en etre sur il faudrait passer la voiture a la valise (pps) et fait un teste des actionneur pour voir dans quel position est le contacteur de pédale (on ou off)
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 16:54 Sujet du message: |
essaye de jouer physiquement avec ce bitunio, ca le décoincera peut etre...
dans tous les cas il ne ressortira pas d'erreur si le circuit électrique n'est pas défaillant "ouvert ou court circuit a la masse ou au plus"
il faut simplement voir si le bouton est pas resté en position "enfoncée"
le contacteur est multiplexé, c'est un double bouton qui met en contact les 2 fils en permanent, mais avec une résistance différente suivant la position dans la quelle il est...
j'avais étudié la chose quand je cherchais une pédale, que je ne la trouvais pas et que je voulais en fabriquer une...
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 17:57 Sujet du message: |
Je viens de débrancher le contacteur juste pour voir et c'est pareil.Normalement,quand tu mets le limiteur en fonction avec le contacteur de pédale débranché,l'odb ne devrait il pas mettre un message d'erreur ?
J'ai joué avec le bouton mais rien.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 19:00 Sujet du message: |
c'est une prise séparée que tu as pour le contacteur ou la meme que celle de la pédale ?
normalement ca doit te remonter une erreur avec un bip comme dans ma vidéo ci dessus
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 19:09 Sujet du message: |
alors sur la pédale j'ai 2 prises.1 pour la pédale et 1 pour le bouton.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 19:25 Sujet du message: |
on est d'accord, oué, quand tu débranche la prise (2 fils) du contacteur, ca dois remonter un erreur quand tu passe la commande en limiteur, comme sur ma vidéo
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 19:34 Sujet du message: |
j' ai debranché puis passé en lim et pas de message d'erreur.Sur l'ecran du compteur c'est ecrit la meme chose que d'habitude.(lim off vitesse enregistrée 90 qui clignote quand j'appuie sur play du commodo.)J'ai été dans le menu diagnostique de l'ODB,il marque aucun message present.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 20:29 Sujet du message: |
alors la c'est un truc de ouf !
essaye de faire un test des actionneurs voir si ca répond bien au niveau contacteur de pédale, si c'est ok a ce niveau la, c'est que le circuit est bon...
a partir de la je pense a un problème de programmation... il faudra essayer de le déprogrammer via pps dans le bsi et le remettre...
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 21:52 Sujet du message: |
Je ne peux pas faire de test des actionneurs car je n'ai pas la valise.C'est mon pote qu'a la valise.
