Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage feux auto s'allume plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Axelbruhaux
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 21:18    Sujet du message: Problème démarrage feux auto s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je présente mon problème, en voulant rentrer ma voiture j'ai mis le contact tout niquel et en tournant la clée pour démarrer, la plus rien plus de contact ect ... comme si je n'avais plus de batterie ...
j'ai mis les pinces et elle à démarré sans problème, je teste ma batterie et elle est à 13V donc bonne.
j'ai remarqué ensuite que mes feux AUTO ne s'allume plus en AUTO justement.
que dois-je penser de ceci ? dois-je changer ma batterie quand même, les feux auto aurait plus se désactiver dans le BSI ?
a savoir quand j'avais le symptôme plus de batterie, mon voyant de centralisation clignotait vite ... et pourtant toute mes options diverse fonctionnent
Choupi
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ta batterie montre des signes de fatigue.Avant de la changer, pourrais tu peut être la charger pendant la nuit ?
Axelbruhaux
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Problème des feux résolu avec le bouquin de la voiture une manip plutôt simple ma réactiver les feux.
reste le problème qu'elle ma fait.....
je pourrais la charger oui .... mais ce que je ne comprend pas (dites moi si je me trompe)
une batterie qui fatigue ça se sent au démarrage non ?
moi la miène indique 13V et démarre la voiture au 1/4 de tour...
higgins91
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, as-tu refait la manip pour activer les feux auto?
As tu recontrole ta batterie moteur froid et eteind depuis une nuit?
Axelbruhaux
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai refais la manip pour les feux auto Clin d'oeil ;)
non je n'est pas plus car le soucis m'es apparus il y à 30 mins ...
je testerais la batterie demain matin, je vous en dirais plus d'ici la Clin d'oeil ;)
merci à vous pour vos réponses ultra rapide comme d'hab
Chingy
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcement, ma batterie ma lâché du jour au lendemain sans aucun symptôme. Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc bizarre est qu'elle m'indique 13V
Enfin bref je vais voir demain et je vais la remplacer
Merci a vous tous
Joyeux Noël
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alors après une nuit passé, test ce matin 13V donc bonne,
elle a démarré tout niquel sans donner signe de fatigue en lançant le démarreur, j'ai éteint et démarré 4 fois en laissant s'éteindre le BSI...
à n'y rien comprendre..
pensez vous que je devrais quand même changer cette foutue batterie ?
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une batterie sans entretien et agée,elle tiennent pas longtemps la recharge si le niveau d'électrolyte(eau et acide) est bas!!sur les autres on peut ouvrir les bouchons et refaire le niveau et on peut parfois les sauver!
popeye05
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
il arrive aussi que la cosse rapide sur la batterie soit mal connecté et le fait d'avoir mis les pinces l'a en partie remis en place
a controler ca ne coute rien
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous, si elle me le refait, je la changerais donc
merci à tous et bonne fêtes
higgins91
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
et ton problème de feux est résolu ou pas?
Que se passe t-il quand tu fais la manip d'activation des feux? un message ou pas?
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Oui c'est résolu, ça a fait un bip et a L'ODB ça ma mis feux automatique activé ...
bizarre qu'ils se soient désactivé non ?
higgins91
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bonne nouvelle Clin d'oeil ;)
luc27
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
qui peut me dire la manipulation a faire pour reactiver les feux auto ?
merci d'avance
benzi
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
luc27
MessagePosté le: Mer 26 Déc 12 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup
Axelbruhaux
MessagePosté le: Sam 29 Déc 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ... Celas me la refait au matin mais cette fois ci jai retiré la cosse + de la batterie et je les remise et la voiture à démarrer...
Pensez vous que mettre de la graisse sur les deux cosses serais une solution ?
