Peugeot 307 - Voir le sujet - Tout sur les systèmes RT3, RT4 et RT5 ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  Suivante
307SWBLACK
MessagePosté le: Ven 21 Déc 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
désole pour le retard( je n'étais pas en FRANCE )
Oui il sera compatible avec ton futur RT4 mais il ne fonctionnera pas avec un RD4
CDT
Merci pour ta réponse, tu crois que je peux essayer de brancher mon RT4 sans avoir modifier le cablage de mon RD4 sans risques ? Juste pour être sur que mon écran fonctionne ?
Merci Super content :D
C5 Tourer 2.0 HDI 140 BVM6 année 2010 Gris Fulminator
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il faut que tu retire le fameux 12V sur la Fakra, qui va te faire sauter le fusible si tu branche sans modif'.
307SWBLACK
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok sa roule, je vais attendre de modifier le faisceau avant d'essayer quoi que se soit ! Laughing
Merci pour ton aide Super content :D
lio68
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tout le monde !!
bon j'annonce que je suis tout nouveau dans le monde du rt4 Hiiiiii :)
mais deja un soucis... Sad
je vous explique : j'ai effectuer la mise a jour en 8.20 sans problème ( moteur démarrer )
par la suite j'ai fait les mises a jour des cartes europe. aucun problème !
maintenant le souci c'est que mon gps merde grave.. je n'ais plus du tout de carte. juste la flèche..
j'ai donc fouiller sur le net : dark reset , démontage du disque dur et effacement du dossier map.
rien n'y fait....
c'est deja arriver a quelqu'un ? une idée ?
merci bcp par avance !
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
la map france est bien présente dans ta map europe ?
je sais que ca me le fait la voiture étant au maroc, mais quand je dézoom, je vois les routes qui apparaissent sur l'europe Hiiiiii :)
lio68
MessagePosté le: Sam 22 Déc 12 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais j ai juste installer la carte France pour essayer mais rien.. je désespere la.. Sad
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 23 Déc 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as réessayé d'installer la carto?
lio68
MessagePosté le: Lun 24 Déc 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
ouais pareil..
je viens de reinstaller la 8.20 avec juste la carte france est toujours pareil.
par contre j'avais eu un message comme quoi il controler le disque puis un autre où il m'indiqué une maintenance du disque..
formater la partition carte pourrait arranger la chose ?
bon j'ai nettoyer la lentille du rt4.
reinstalle du 8.20 : ok
reinstalle de la carte de france : ok
par contre aucun message apres la mise a jour de la carte. arriver a 100% le poste a redemarre et c'est tout.
c'est normal ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 25 Déc 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec une autre carto?
lio68
MessagePosté le: Mar 25 Déc 12 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu !
J ai donc démonter le disque dur puis formater la partition des cartes.
Après réinstalle de la 8.20 puis des cartes ça fonctionne Hiiiiii :)
Maintenant il me reste plus qu à trouver un tuto pour les radars Hiiiiii :)
307SWBLACK
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si les connexions sont les mêmes, il serra compatible. Clin d'oeil ;)
Bonjour à tous, j'ai essayer mon RT4 avec ecran DG4 après avoir modifier mon faisceau je constate que l'ecran DG4 ne fonctionne pas avec mon RT4 ! Il est en vente dans les annonces si jamais quelqu'un est intéresser.
J'ai quelques questions concernant le RT4, quand je l'est branché, mon compteur d'entretien est passé de 8300km à 0 km tout seul, est-ce normal ?
J'ai la led orange qui fait que clignoté en même temps que le bip, est-ce que la led orange clignote car l'autoradio n'est pas télécodé ?
Merci beaucoup Super content :D
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
la led orange clignote soit car le poste n'est pas activé (les bip c'est pour ca) soit car tu n'a pas d'antenne gps et il est perdu Hiiiiii :)
307SWBLACK
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben j'ai les deux alors Laughing il n'est pas encore télécodé, et je n'est pas banché l'antenne gps pour l'essai ! Laughing
Le Pec, je crois avoir vu dans un de tes message que tu utiliser une antenne aimanté non d'origine, celle qu'on trouve sur ebay, je voulais savoir ou tu l'avais placé ? Tu crois qu'elle capterais si je la laisse sous le tableau de bord, ou à l'interieur du tableau de bord Question
HS : Tu à eu mon MP ? Wink
damien29
MessagePosté le: Dim 30 Déc 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Le lien pour la mise à jour des RT3 VAN ne fonctionne plus, je ne sais pas si c'est voulu ou non.
Citation:
FirmeWare 5.5 pour RT3 VAN:
[Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.] http://www.filefactory.com/file/c0eca32/n/SW_RT3_VAN_550-595.zip
Sinon j'ai une petite question, mon autoradio est apparement un RT3 CAN , touche "list" et logiciel version 6.62 , mais pas de mention MP3 dessus, il existe une manip à faire pour pouvoir lire des CD gravé MP3 ? J'avais essayé un CD gravé par mes soins mais sans résulat, il y a un chemin à respecter pour l'emplacement des fichiers, ou un bitrate fixe ?
Edit: Ha , bin à force de remuer gogole, j'ai eu ma réponse, seul le lecteur en facade est capable de lire des données et pas le chargeur.
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai mis sur le montant de porte entre l'aile et la porte passager. ca captais tres bien (depuis je suis passé a une antenne d'origine Clin d'oeil ;))
pour le mp je sais pas je pense pas...
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 31 Déc 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
damien29 a écrit :
Bonjour ,
Citation:
Ouai, le lien a expiré, et je n'ai plus les deux MàJ sur mon PC...
Pour les MP3 tu as tout compris, seul le RT3 peut les lire; pas le chargeur.
Edité par SelfEsteem le Mar 01 Jan 13 à 16:20
GPSRTX
MessagePosté le: Mar 01 Jan 13 à 15:39    Sujet du message: Firmware RT3 VAN Répondre en citant
Bonjour à tous
Pour ceux que ça intéresse je met le lien pour la dernière version VAN 5.52
http://dl.free.fr/iUhggSSiG
j'espère qu'il marche encore...
login = mdp= gpsrtx
Graver à la vitesse la + basse (10x c le max)
Cdlt
RegOnF307
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à la recherche de la dernière version pour un RT3 VAN monté dans un Fiat Ulysse (j'espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir de 307 ;-).
A la lecture de ce forum mais aussi d'autres, je ne parviens pas à savoir si cette version 5.52 est la dernière, car il me semblait qu'avait été mise en circulation une version beta.
Pour être plus clair, pourriez-vous me confirmer la référence de la dernière version officielle pour un RT3 VAN, et la référence de la dernière version beta si elle existe encore.
Question subsidiaire : quels sont les améliorations, les limitations ??, les bugs ?? de la dernière version beta comparée à la dernière officielle, et peut-on revenir à la version officielle si cette version beta ne donne pas satisfaction ?
Merci à tous pour vos retours,
Bien cordialement,
RegOn307
GPSRTX
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Cette version 5.52 CD 773 est selon mes sources constructeur la dernière version (qui n'est pas une bêta!) pour RT3 VAN... Comme la 6.63 CD890 est la dernière pour le RT3 CAN.
Les RT3 VAN que j'installe chez mes clients sont tous en 5.52
Par contre je ne saurais dire quels bugs elle corrige..
Cdlt
RegOnF307
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent nouvelle puisque c'est une version stable.
Merci bien pour votre réponse immédiate, je vais donc la télécharger.
Cordialement,
RegOnF307
RegOnF307
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens : auriez-vous qq précisions supplémentaires sur la référence de la version que vous proposez car je viens de me rendre compte que j'avais déjà une version 5.52A datant du 11/01/2006 installée dans mon RT3 : les 5.52 de la vôtre sont-ils suivis d'une lettre, connaissez-vous sa date ?
Ensuite, le fichier téléchargé CD773_SW552.iso me semble particulier car il contient à la fois 85 fichiers de mise à jour, ainsi qu'une seconde archive (imbriquée, nommée CD_UPG_V0773.zip) qui elle aussi contient à nouveau 85 fichiers de mise à jour, apparemment identiques à ceux contenus dans le fichier iso... Intuitivement, j'aurais tendance à supprimer cette archive imbriquée pour ne graver que les 85 fichiers de l'image iso : si vous avez des conseils, je suis preneur ;-)
Merci encore,
Cordialement
GPSRTX
MessagePosté le: Ven 11 Jan 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oups !!
Effectivement très bonne remarque ! c une erreur lorsque j'ai créé l'ISO... le .zip peut être supprimé c'est un doublon !!
Si vous avez déjà une 5.52A c'est probablement la même. Mais là il me faut + de renseignement pour vous l'affirmer...
Cdlt
charlybgood
MessagePosté le: Mar 22 Jan 13 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la team,
juste j'ai lu en diagonale ce post, j'ai un rt3 classique est ce qu'un membre du forum propose le montage d'un rt4 ou rt5 (matos/installation/programmation) ?
en clair j'y comprends pas grand chose mais je veux bien passer au gps Hiiiiii :) contre rémunération bien sûr !
zzerg
MessagePosté le: Jeu 14 Mar 13 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,tu as peut être trop lu en diagonale : le rt3 fais gps ^^
toi tu dois avoir un rd4..
bandit600n
MessagePosté le: Mer 27 Mar 13 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
et merci à tous pour vos conseils et renseignements. Je suis passé d'un RT3 can à un RT5 sans soucis... merci pour les tutos et merci à ceux qui font vivre ce forum.... (GPSRTX, SelfEsteem, Le Pec, Spitfire13, etc...)
dsl si j'en oublis. mais merci à tous.
Pour ma part je n'ai pas eut besoin de changer d'antenne, ni d'embase.
Je n'ai eut qu'a repasser un cable antenne RT4, brancher un adaptateur RT3-RT4/5 (je n'ai pas voulut couper et souder des fils, pour la simple raison que le jour, peut-etre.... , je revendes la voiture je puisse tout remettre d'origine avec le RT3). Passer aussi le cable écran du Picasso (1.2m de long), acheter aussi le cordon USB et le tour est joué.... Valise chez Peugeot avec qqn qui si connaissait, et un coup de mira script pour tout finaliser.
Merci encore...
307 sw
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait si ton installation s'est déroulée sans accroc.
En effet, pour un passage de RT3 -> RT4/5 il existe un adaptateur pour éviter de changer le faisceau d'antenne.
Westyle
MessagePosté le: Lun 22 Avr 13 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Juste par curiosité, j'ai un RD4, est t'il possible d'installer ceci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/459038185.htm?ca=12_s
si oui, que faut t'il comme câbles et modifs ?
bandit600n
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu sur un autre site qu'il existerai une version 8.31 pour RT4/5 en quoi est elle différente ?
307 sw
bandit600n
MessagePosté le: Mar 23 Avr 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
re bonjour,
J'ai ma réponse sur PC, ils en parlent déjà depuis le début du mois d'avril 2013.
je vais poster un nouveau sujet a ce sujet, cela peut servir peut-être à certain.
Cordialement,
307 sw
Coluche_en_307
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous
Voila jai une petite question(peut etre que jai pas tous pigée aussi lol)
Alors d'apres ce qui est écris au premier post, ma voiture est une 307 t5 en van (2002 phase 1 donc t5) jusque la ça va.
Mais alors pouquoi jai pas la meme chose que certain sur mon écran déporter ?? (pas conso instantané, ni combien km avant passer a la pompe etc)
Moi je n'es que l'heure, la temperature et la date, mon affichage est le trois lignes (si c'est comme sa que vous l'appler lol)
Faut-il que jai un poste dorigine pour avoir les meme option ???
Merci de vos reponse ^^
Le champignon le plus dangereux, c'est encore celui qu'on trouve dans les voitures.
Page 10 sur 17
