Max307xr 307 Addicted
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 12:27 Sujet du message: Pare brise fendu sans explication |
Bonjour, le pare brise de ma 307 se fissuré en bas au niveau du joint de la grille en plastique qui cache le moteur des essuies glace.
Le pare brise ne présentait aucun impact, ni sur la surface visible ni sur la surface cachée sous le joint de la grille ,mais des gouttelettes sont visibles au niveau de la fenêtre du VIN.
La voiture n'avait pas roulée de la journée ,le pare brise avait dégelé naturellement et la température extérieure était au dessus de 0°C.
Je n'ai pas vu la moindre fissure dans la journée.
Vers 17h00 (donc pas encore de gel) j’ai démarré le moteur en mettant le chauffage en mode auto/éco réglé sur 21°C et j'ai laissé le tout chauffer tranquillement, température extérieure de 3°C, afin de procéder à une régénération forcée du FAP grâce a mon DIAG 2000.
La température d'eau du moteur était à 70°C pour commencer et est montée à 110°C le DIAG 2000 maintenant le régime à 4000 t/mn pendant une dizaine de minutes puis 3000 t/mn pendant deux minutes.
Donc d'après vous y a t'il un rapport entre la "surchauffe" du moteur, la température extérieure basse et le chauffage réglé sur 21°C (car c'est suite à cette régénération forcée du FAP que j'ai retrouvé le pare brise dans cet état) ou bien les 307 Sw de 2003 (ou autres modèles/années) on t elles une faiblesse du pare brise ?
Merci pour votre aide.
_________________ depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 20 Déc 12 à 20:18 Sujet du message: |
il m'est arrivé la même chose.
j'en ai changé 2 en 2 ans...667 euros le pare brise, sous garantie bris de glace 0 euro.
en fait il faut faire très attention lorsqu'on démonte la baie de pare brise sous les essuie-glace, il suffit qu'on fasse une minuscule brèche pour que le pare brise se fende.
le 1er a fini de se fendre lorsque j'ai levé la voiture pour monter les pneus neige.
le 2 eme, c’était un impact que je n'ai pas vu.
