Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
branchement ampli
peruzzi5
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 08:51    Sujet du message: branchement ampli Répondre en citant
salut a tous
je compte mettre un ampli sur des hp arrieres placés sur la plage arriere.en fait ce que je veux c est simplement amplifier l arriere ,et laisser l ampli du poste d origine amplifier mes enceintes avant.si j ai bien compris soit il me faut un ampli avec des entrées haut niveau soir en passant par un adaptateur.mais le soucis est que a l arriere du poste la fiche des enceintes comprend celles de l arriere et celle de l avant.comment separer tout ca?je sais pas si je suis assez clair moi et l electricité.par anace merci.
Sad
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas trop,si il sagit d un poste d origine,tu n as certainement pas de prise rca a l arriere
je te conseil donc dans un premier temps de changer de poste pour quelque chose de plus puissant et equipé de sorties rca,qui te donneront un meilleur resultat avec une amplification externe
on trouve des produit tout a fait satisfaisant en entrée de gamme meme dans des marques un peu bidon..
avec 4 X 40 watt max tu auras deja un meilleur son qu avec les 4 X15 ou 20 du poste d origine..
d autre part je ne pense pas que tu gagnes beaucoup a amplifier les HP arrieres
je dirais plutot amplifier un petit caisson,HP de 25cm,cela suffit largement et garder l amplication du poste pour les 4 HP avant et arriere,le resultat sera bien plud interessant en dynamique et en qualité
pour ma part c est la solution que j ai choisi,j attend d etre motivé pour realiser tout ca,lol
peruzzi5
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 11:07    Sujet du message: re ampli Répondre en citant
merci quand meme pour ton conseil.mais perso comme la voiture est deja équipée du poste avec chargeur dessous ,je ne veux pas trop modifier tout ca.je veux simplement mettre plus de peche sur les hp arriere que je possede deja, des pionneer qui fonctionnent bien avec mon ampli sony.c est simplement le branchement qui m eveille la curiosité.
harman
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tout comme le dis Edouard alimenter des enceintes sur la plage arriere ya pas trop d'interet.
je vais paraitre un peu soulant mais une scene sonore ça se trouve devant et pas derriere.
Change ton KE a l'avant... amplifie le avec ton ampli en high pass et déja tes oreilles te diront merci.
Si en prime tu peux goudronner tes portes là ça sera encore mieux. Super content :D
Par la suite si ton ampli est un 4 voies tu peux alimenterr un petit caisson pour avoir un peu de grave et d'infragrave.
Edité par harman le Lun 16 Oct 06 à 19:50
peruzzi5
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 13:34    Sujet du message: re Répondre en citant
salut harman
desolé je suis novice ca veut dire quoi KE et high pass?
griffe lover style
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut, alors KE, c'est un kit éclaté, 2 vois ou 3 voies ce qui est diffrent des coaxiaux avec un bien meilleur rendement bien entendu
Et high pass, c'est pour que ton ampli filtre et fasse sortir les aigus de ton KE
J'espere t'avoir un ti peu aider a +
307 2.0 16V XSI
peruzzi5
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous c cool a+
harman
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Griffe pour avoir donner la traduction des mots c vrai un peu barbare Super content :D .
Perruzi une petite chose quelle est la réference de ton ampli ?
Ceci pour savoir si ton ampli dispose d'un filtre ( high pass et low pass)
Par la suite que pense tu faire ?
peruzzi5
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
alors mon ampli c est un sony par contre les caracteristiques oula Crying or Very sad
dessus ya ecrit 250 X
faudra que je vois ca meme que je le prenne en photo.
moi a la base je voulais amplifier mes pionneers arrieres c est ce que j avais fait sur mon ancienne voiture,et a l avant en fait j avais pas de son .car en fait mon poste est un pionneer sans ampli c est un poste neutre ils appellent ca une platine ;je crois que ca se fait plus.enfin donc ca me soulait de mettre un ampli a l avant ,j ai donc juste amplifier l arriere ,et je trouvais que j avais un son nikel,faut dire que le poste y est peut etre pour quelque chose.
mais la je vais peut etre acheter une 307 avec poste d origine et chargeur cd.donc je veux pas trop me prendre la tete a tout demonter et recabler,je laisse tel quel ,c est a dire mes enceintes avant d origines alimentées par le poste ,et je voulais juste remmetre mes pionners arrieres avec mon ampli sony.donc c est pour cela que je veux adapter un cablage parte de mon poste d origine ,et qui arrive en rca vers mon ampli, ja i entendu parler d un adaptateur entrées high level ,car mon ampli ne possede pas ce types d entrées ,il a juste les rca.
donc je voudrais savoir comment sont faites les sorties des enceintes sur le poste ,les enceintes avant et arrieres sont elles branchées sur la meme fiche a l arriere du poste? si oui comment faire mon cablage?
desoler mon message est un peu long,c est ca quand on y connait rien en sono lol Crying or Very sad
harman
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ecoute Peruzzi a nouveau je ne t'encourage pas a aller dans cette voie.
Si tu désire un son de bonne facture faudra bien passer par la case "je retrousse mes manches". Super content :D
Ton ampli sera positionner dans le coffre donc faudra passer une alimentation.Profite en pour passer du cable HP.
Tu change tes HP avant.... t'alimente tout ça avec ton ampli et le tour est joué ! Super content :D
Pour ta question de cablage te fais pas de bile tu repique les fils des HP arrieres, ton convertisseur RCA et ça sera bon.
peruzzi5
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 21:29    Sujet du message: re ampli Répondre en citant
tu n as peut etre pas tout a fait tort.mais le blem est que mon ampli est un deux voix (je crois que c est comme ca que l on dit?),donc il me permet juste d amplifier mes enceintes arrieres.a l avant comme tu me le dit faut que je change mes enceintes certes ,mais je compte les amplifier simplement par
l ampli du poste ,crois tu qu avec des enceintes correctes le resultat sera pas trop mal?et une chose quelles types d enceintes peuvent se loger a la place des enceintes avant sans trop de modifs?quel diametre faut il que je prenne?
si tu connais une marque pas trop chere Wink avec un bon rendement sans ampli suplementaire?je ne cherche pas non plus a faire un auditorium,juste avoir un son correct avec un cout pas trop élevé(je sais c est pas) evident lol
par avance merci
griffe lover style
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
lol mais de rien mister harman!!
307 2.0 16V XSI
harman
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voila comment je vois la chose :
Changement de tes HP avant par ça par ex :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/INFINITY/2602-Kit-eclate-2-voies-142mm-45mm-REF-6510cs.htm
Il ya pleins d'autre modèles bien evidemment.A toi de voir.
Tu les amplifie avec ton ampli et tu laisse tes HP arrieres amplifiés par le poste d'origine.
Si tu peux tu goudronne tes portes ( budget max 100€)
Par la suite changement de la source et pourquoi pas achat d'un petit caisson de basse auto amplifié pour donner un peu de punch.
Et te voila aux anges Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait mal au cul, c'est deja pas les bonnes dimensions!!! Laughing
165mm pour le woofer et pas 142 Wink
harman
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
142 mm c le diametre d'encastrement zozo ! Super content :D Super content :D Super content :D Super content :D
les 6510cs sont bien des 165mm
http://international.infinitysystems.com/caraudio/default.asp?language=FRENCH
il est vrai quelles sont mal décrites sur le site
Edité par harman le Lun 16 Oct 06 à 22:07
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 16 Oct 06 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon ok, c'est bizarre quand même:
# Diamètre de découpe : Woofer: 142 mm
# Tweeter: 45 mm
harman
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Peruzi t'en est ou de ton "chantier" ?
peruzzi5
MessagePosté le: Jeu 19 Oct 06 à 20:44    Sujet du message: chantier Répondre en citant
salut harman
en ce qui concerne mon chantier c est meme pas commencé lol
a vrai dire j ai la voliture demain je l ai acheter d ocase.en plus j ai du bol
le mec qui me la vend a mis a l avant un kit eclaté clarion ,je lui est demander la référence mais il ne s en souvient pas,la seule chose qu il ma dit c est que c est un kit d assez haut de gamme voila tout Laughing
bon apres faut voir.
c est deja ca en moins a acheter ,donc apres pour l instant finance oblige
Crying or Very sad
je vais me contenter de mettre mon ampli sony et mes hp pionneer a l arriere.
sachant que la 307 est de 2002 il s agit bien d un rd3?
que propose comme reglages ce poste bass,aigue,etc...?
etsi une bonne ame pouvait me faire un croquis pour pouvoir comme je le disais :
mettre mon ampli pour mes hp arriere pionneer ,que dois je brancher sur la fiche iso et faut il que je mette l adaptateur iso rca?sachant que mon ampli est un deux voix et que je veux juste amplifier mes hp arrieres et laisser l ampli du rd3 alimenter les avants.
harman
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le "mosieur" Peruzzi il veux m'enerver ! Super content :D Super content :D Super content :D
Je lis quoi ?! ta un Ke de bon niveau et tu veux l'alimenter par le RD3 ?
J'te cause plus ! Super content :D
redevenons serieux.... pour les reglages du RD3 tu crois que Pigeot y va de mettre un décalage tempo ,un asl et un equa a 16 bandes ?
tu va juste faire mumuse avec grave , aigu et balance ..voila t pas heureux ?
Pour le raccordement tu rallonge avec du cable HP les fils HP arrieres pas au niveau du poste mais au niveau des portes arrieres ( ça sera 15 fois plus simple) et hop direction le coffre puis adaptateur haut niveau et ensuite ampli.
voila voila
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 07:52    Sujet du message: salut harman Répondre en citant
salut harman,
desoler pour le poste voulais pas te facher Twisted Evil lol
non mais je pense que c est provisoire,d autant que mercredi je pars au japon et je sent que la bas v peut etre craquer pour un poste qui sait Rolling Eyes
mais bon je verrais la bas comme je te disais les finances lol .
2 questions encore Shocked
dans la 307 il y a le chargeur en facade et ca c est plutot cool ,donc je repose la question qui a due etre posé 10 000 fois ,il existe pas un foutue poste (clarion c est bien ca?),qui soit compatible avec ce chargeur cd???car franchement ca me fais vraiment mal de devoir abandonner ce chargeur Crying or Very sad
merde avec la magie de l electronique ca doit etre possible non?
sinon le passage cables hp arrieres coffre ya une technique particuliere?
merci encore harman
harman
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
je passe l'eponge pour cette fois ci ! Super content :D Super content :D Super content :D
en compensation tu m'achetera un PS3 au Japon Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
pour le cablage rien de sorcier tu enleve les cables du HP via le connecteur.
2 possibilités s'offre a toi :
il exite je crois un adaptateur pour repartir a partir du connecteur ( fais une recherche sur le forum ou si une bonne ame peux confirmer la chose merci a lui )
ou
tu coupe un peu avant du connecteur tu rallonge via un domino ou mieux une soudure et voila .
pour la compatibilité du chargeur avec une nouvelle source je ne sais pas donc je dis "joker" ...
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 13:34    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci mister harman,je vais chercher la voiture ce soir je suis préssé
Laughing
harman
MessagePosté le: Ven 20 Oct 06 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
La "belle" arrive ce soir c cool ça .
Content pour toi !
