francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Sam 08 Déc 12 à 11:05 Sujet du message: |
la difference se voie que je suis pas a 1000KM et elle sonne deja que il reste plus beaucoup de gazole...
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Déc 12 à 11:09 Sujet du message: |
Peut etre que sa consomme plus mais le moteur tourne mieux ?
Puis la on est dans l hiver ...
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Sam 08 Déc 12 à 16:10 Sujet du message: |
moi c'est pareil avec l'éxélium j'avais beaucoup moins de km
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Andre1954 307 de Bronze
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 13:59 Sujet du message: |
D'accord avec toi Marco26
Mais prendre pour argent comptant une info qui vient de chez TOTAL..... pas sur qu'elle soit impartiale !
Il faut bien qu'il justifie de l'utilité des additifs et du surcoût qui va avec....Et des fonds de cuve ou de l'eau dans les cuves ça n'arrive pas que chez les Leclerc et compagnie...
Je crois surtout que plus la pompe a du débit et moins le risque existe.......
Pour moi, cette différence est peut être réel mais surement très faible.... de l'ordre de quelques centilitres au cent et encore c'est a vérifier...
Pour ce qui est du fonctionnement du moteur, pour valider la chose, a par sur un moteur neuf alimenté avec les différents carburants, purgé entre chaque essai et sous contrôle d'un ordinateur vérifiant toutes les données je ne suis pas sur que la différence soit perceptible...
Mais je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit.....
Moi, je n'y crois pas.... mais ça n'engage que moi...
Bonne journée à tous
_________________ La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 15:20 Sujet du message: |
+1 les tremblements a froid pendant plus de 2min. Impossible de tomber au ralenti sa broutai a 1400tours avec du leclerc. Avec elf, esso express aucun soucis
francky42 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 23:59 Sujet du message: |
aujourd'huit j'ai mis 20E de super diesel by winn's et le moteur je le trouve plus silencieux
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 12:12 Sujet du message: |
En général les stations service de supermarchés ont un gros débit, donc ça peut éviter que le carburant se détériore dans la cuve ou se charge de saloperies.
Le seul truc qu'il faut réellement éviter c'est de faire son plein pendant qu'un camion citerne ravitaille la station, le remplissage de la cuve remue tout et là il y a risque de choper des crasses, de l'eau, etc.
Sinon pour ne pas avoir de soucis sur la qualité du gazole, quitte à le payer cher, autant rouler au SP de supermarché, la différence est pas énorme. Ou encore au GPL parce que là côté qualité y'a pas grand chose à chercher comme différence.
Marco26 307 de Diamant
Regis 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Déc 12 à 13:33 Sujet du message: |
c'est claire, c'est d'la merde
moi je refuse catégoriquement de mettre du gazoil de Super marché dans ma voiture.
