Peugeot 307 - Voir le sujet - liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fredo_62
MessagePosté le: Ven 14 Déc 12 à 11:05    Sujet du message: liquide de refroidissement Répondre en citant
bonsoir à tous
je vous explique mon problème
voila la il y a 5 min j'ai perdu presque tout mon liquide de refroidissement et bien sur j'ai reçu le message " compléter eau moteur " donc j'ai rempli pour refaire le trajet jusqu'à chez moi et j'ouvre le capot et la ! le petit bouchon bleu de purge liquide de refroidissement complètement dévisser et du liquide partout et puis pour info ma voiture chauffe super vite en 5 min un peu plus mais reste a température donc enfaite j'aimerai savoir quel endroit je dois surtout regarder pour voir d'ou peut venir la fuite car enfaite avant je perder du liquide mais petit a petit donc j'ai mit de l'anti fuite et pi la il m'ai arriver ça un gros bor..l ! merci de me répondre
pour info : la température reste toujours entre 70 et 80° donc le ventile se met jamais en route car elle monte pas en température après je pensé au thermostat mais je suis pas sur du tout et ma voiture a 124 000km donc la pompe a eau à jamais étais changer donc sa se peu aussi c'est ça ?
à vrai dire je suis un peu perdu la, c'est pour ça je demande votre aide
thierens
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
slt du moment ou vous dite que la vise bleu de la purge etait deseré votre souci viens de là revisé et up
Wylf
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut fredo, vérifie que les 4 vis de fixation de l'insono moteur sont présente car si elle sont pété surtout du cotée du boitier eau ou tu a ton bouchon bleu juste en dessous sa fait frottement. moi il a pété a l'embase du bouchon a cause de sa Wink
fredo_62
MessagePosté le: Dim 16 Déc 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci pour les réponses Clin d'oeil ;) et je crois que creuser un peu plus le trou sur le caches du moteur ou se situe le bouchon
et je voulais savoir le petit joint qui à entre la boite à eau et la culasse je crois il y a juste le joint en métal je crois ou c'est conseiller de rajouter un joint haute température soit même ?
