Peugeot 307 - Voir le sujet - autoradio et haut parleur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
antho_29
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 20:50    Sujet du message: autoradio et haut parleur Répondre en citant
Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum et j'ai pas mal de question qui me trotte alors j’espère avoir des avis d'expert.
Je possède un 307 2.0 hdi 90 Ch (2004) et j'aimerais donc changer le poste d'origine ainsi que les woofer et tweeter.*
Pour l'autoradio j'hésite entre le pioneer 3400ub et le 4400 bt , une histoire de bluetooth .
ensuite je possède un amplificateur O² Air²f370 ainsi qu'un subwoofer sphere 380 .
apparemment l'amplificateur peut prendre plusieurs voies.
question:
-Au niveau du câblage je change le diametre des fils ou pas ?
-Quelle kit éclaté choisir par rapport au diametre?
-A l'arriere puis-je mettre des Hp 2 voie ?
-y'aura t'il des adaptation a faire pour les fixation des woofer sur la portieres ( entretoise ou autres )?
-est ce qu'il vaut mieux que je branche mes futur haut parleur sur le poste ou sur l'ampli?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour les HP avant c'est du 16.5cm et HP arriere 13 cm !
antho_29
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et niveau profondeur quelle est la limite ? Merci pour la dimension
antho_29
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Allez up ce serais Simpa
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 6.5 cm entre ta garniture et ta contre-porte je crois Clin d'oeil ;)
Sinon tu mesure toi même au pire.
tit3uf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 23:58    Sujet du message: Re: autoradio et haut parleur Répondre en citant
antho_29 a écrit :
question:
On va essayer de t aider.
question:
Si tu ajoute un ampli a ton système audio , oui tu seras obliger de mettre un câble d alimentation de ta batterie à ton ampli
Kit éclaté 16.5 cm , mais avant de tous remplacer , commence par insonoriser tes portes. Tu seras surpris une fois cette étape fais.
Oui tu peux , mais il te faudra ramener un cable HP de ton poste ou ampli pour qu'il fonctionne . Sinon utilise ceux qui se trouve dans les portes .
Oui , c même conseiller Hiiiiii :) , cale en MDF fixé sur le contre porte + insonorisation porte,contre-porte et garniture.
Sur l'ampli si tu en possède un , sinon fais déjà ton insono avant , tu verras par la suite si tu as besoin d'une amplification.
Bye
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
antho_29
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour tes réponse lorsque tu parle e cale pour fixer les woofer , quelle genre de fixation faire , des fixation dont le but est de déporter les woofer ou bien pour une autre raison ?
tit3uf
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
ton woofer dois avoir une fixation rigide , c'est pour cette raison que tu dois mettre une cale en MDF.
Cette cale devras être fixé sur la contre porte , avec petit boulon et écrou frein , pis ensuite tu viens mettre ton woof.
Exemple :
Une évolution
antho_29
MessagePosté le: Sam 10 Nov 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
mais pourquoi ne pas prendre les emplacement d'origine avec ces cales il n'y a plus la possiblité de remettre la garniture de porte si ?
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si bien sûre mais tu aura beaucoup + de vibrations, dans ce cas là autant laisser les hp d'origine Confused
tit3uf
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre ta cale sur la garniture ne va te servir à rien, pour la simple raison c'est qu'a la base tu n'as pas d'ouverture dans ta contre-porte , donc déjà ton woof s'exprimera pas du tous !
Mettre une cale comme tu as sur la photo, va permettre a ton woof de travailler dans l'espace libre ( contre-porte / porte ), il s'exprimera beaucoup mieux et en plus sur un support rigide.Alors que sur la garniture , donc logiquement tu ne découperas pas la contre porte , ton woof travaillera dans un espace confiné , réduit ( garniture/contre porte ), ne donnera pas tous son potentiel.
Après tous dépendra ou tu veux aller dans le son , certain place la cale sur la garniture et sans contente .
A toi de voir...
antho_29
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je croit avoir compris pourl'histoire des cale en faite les HP sont fixer sur la graniture plastique et non le sur la porte meme ?
Sinon jai acheter mon poste je viens de le mon,ter sauf que le probleme comme vous avais pu remarquer c'est que le vide poche est de forme arrondis et sa fais un espace assez moche donc
existe-il une cale pour avancer le post et combler ce vide ou bien la meilleur solution est d'intervertir la boite et le poste ?
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une photo de ton poste ? En général sa s'intègre bien dans la 307.
Pour les cales en médium, elles sont fixés sur la contre-porte pour limiter les vibrations Clin d'oeil ;)
antho_29
MessagePosté le: Mar 04 Déc 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
cest un sony CDX GT660 UV
antho_29
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , je souhaite donc comme vous l'avais compris changer les tweeter en revanche niveau fixation quelle sont vos méthodes sachant que je veut conserver l'emplacement d'origine ?
antho_29
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous je n'ai pas bien de réponses mais ce n'est pas grave , je voulais savoir si laisser un tweeter avec un kit deux voies était genant ?
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaierais plutot avec un kit éclaté mais je n'ai pas encore étudier sa.. il doit surement y avoir une astuce pour les tweeter... Tu n'as pas trouver d'astuce sur le forum ?
EDIT : Focal fait un kit spécial 207, la taille de la grille pour les tweeter est sans doute la même (à confirmer !)
Voilà si sa peut t'intéresser Clin d'oeil ;)
nicoom13
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur pour la taille
que cherches tu comme son ?
qu'ecoutes tu ?
as tu fait les cales ou au moins l'insono ?
caraudio !
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait récupérer une grille de 207 en casse pour voir si il y a une différence de taille...
Sinon il y a un autre compromis
francky42
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
la grille doit s'enlever pour mettre le tweeter a l'interieur si tu ve que sa soit discret
nicoom13
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
comme sur la photo c'est assez discret qd meme, non?
caraudio !
francky42
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les aurai mis a l'interieur quand meme
nicoom13
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sur que c'est mieux mais suivant les tweet ça passe pas :/
caraudio !
antho_29
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais penser fixer le tweeter comme sur la photo intégrer dans la grille , justement je voulais savoir si cela se faisait aprés pour la grille je peut fire le trou moi meme au bon diametre . Mais je me demandais si justement ce n'était pas plus simple de garder le tweeter d'origine et de mettre des hp avant 2 voir 3 voies ?
nicoom13
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh non malheureux ^^
tu veux bien dire des coaxiales 2 ou 3 voies ?
caraudio !
antho_29
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui des coaxiales deux ou 3 voies car trouver un kit éclatée c'est un peu compliqué ...
nicoom13
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
non non non pas de coax + tweet d'origine, le brouahah , et des aigu qui vont piquer ...
mais non il n'y a rien de compliqué Clin d'oeil ;)
quel est ton budget pour le k-e?
caraudio !
antho_29
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
mon budget environ 60/80 € je suis étudiant je roule pas vraiment sur l'or ...
nicoom13
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai connu ça lol
cherche en occaz alors Clin d'oeil ;)
parce qu'en neuf tu auras rien de mieux que l'origine dans ce tarif ..
caraudio !
Page 1 sur 3
