Peugeot 307 - Voir le sujet - Recherche Valise PPS vers Toulouse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
netitnow
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 00:47    Sujet du message: Recherche Valise PPS vers Toulouse Répondre en citant
Je n'y connais pas grand chose en PPS BSI ou autre, malgré quelques heures sur ce forum.
Pour le moment je me cantonne aux filtres et à la vidange de ma titine de 230 000 Km Surprised)
Je vais monter des phares avec antibrouillards hors mes anciens n'en n'avaient pas.
J'ai lu qu'il fallait activer une option dans le PPS ou mettre a jour le BSI bref, j'ai pas tout compris.
Est ce que sur Toulouse ou environ, il y aurait un master 307 phase 1 dans le coin ?
Merci bcp
Hugo
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Attention il ne faut pas qu'activé les AB , il faut également changer de BSM (si ton BSM actuel ne gère pas les AB)... Clin d'oeil ;)
netitnow
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mince .... ça coûte un bras ça. ?
Comment je vois la 'version' de mon bsm ?
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvre ton capot
Enlève le cache de la boîte à fusible (bsm)
Regarde ton BSM
Si tu à un B2 alors il te faut un BSM superieur (sois un B3 ou un B4 ou un B5)... Clin d'oeil ;)
netitnow
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
... j'ai un B2.
D'autre part, mon comodo :
Je suis mort ?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Seulement les AB arriere...
netitnow
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
donc ça sert à rien de mettre des phares avec AB avant, ils ne marcheront jamais ?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu changes pas le comodo et le bsm non ...
MessagePosté le: Mar 11 Déc 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de changer le comodo, on a des comodo a impulsion, c'est juste le dessin qui change.
il faut un bsm b3 ou plus et une activation. un bsm neuf c'est 150€, tu en trouve a 50€ sur leboncoin... c'est du plug and play Hiiiiii :)
