olivierpa 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2012 Messages : 53 Localisation : Toulouse
Posté le: Lun 26 Nov 12 à 17:55 Sujet du message: |
Je l'ai acheté Samedi dommage.. Mais je l'ai eu à 90€ avec le support et les fdp.
planete.game57 307 d'Élite
GPSRTX 307 Addicted
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 02:39 Sujet du message: |
olivierpa a écrit : | Quand je t'ai dis que je l'avais eu à 170€ je parlais du poste, pas de l'écran. Je les ai achetés séparément Mais fais un petit tour, tu verras que des poste RDS avec fibre ils se comptent sur les doigts de la main, et encore, sur une seule même ^^  |
Ah d’accord, c’est plus logique alors, mais regarde tu verras qu’on parlait d'écran et non des RT3 (enfin sur mon message de 13:34 samedi 24), c’est pour ça que je ne comprenais plus trop à un moment la logique, toi tu as enchaîné avec le RT3.
Je sais, je sais, j’en ai moi-même acheté un RT3 pour ma voiture y’a un an.
J’ai retrouvé mes achats, pour info l’écran RT3 couleur + ventilateur + Fakra j’en ai eu pour 100 € exactement en fait port compris et le RT3 couleur VAN lui-même à 100 € aussi.
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 11:14 Sujet du message: |
Par contre il y a un truc que j'avais complètement zappé c'est la cartographie..
Est-on obligé de l'acheter chez Peugeot ou quelqu'un a-t'il un moyen de l'uploader ? J'ai cherché sur le forum, mais rien de concret, que des vieux post.
Il y a bien un truc intéressant avec RTxMapEditor sur le forum planette-citroën mais il faut s'inscrire et avoir un minimum d’activité sur le forum pour pouvoir voir les liens..
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 02:19 Sujet du message: |
olivierpa a écrit : | Par contre il y a un truc que j'avais complètement zappé c'est la cartographie..
Il y a bien un truc intéressant avec RTxMapEditor sur le forum planette-citroën mais il faut s'inscrire et avoir un minimum d’activité sur le forum pour pouvoir voir les liens.. |
Non, du tout, je peux te l’uploader la dernière version si tu veux, par contre pour cela contacte-moi plutôt en MP. Ça se trouve mais pas si facilement que ça.
olivierpa a écrit : | En effet je viens de ré-essayer ça fonctionne, ça venait de mon pc surement.. Mais j'avais pas trouvé le tuto, bien vu
Par contre ce qu'il me manque avant de rajouter les radars, c'est une carte originale  |
Par contre, ce logiciel s’utilise surtout sur RT4/RT5, il ne sert pas à grand-chose et est pas vraiment compatible RT3 me semble-t-il.
Je ne crois pas que tu puisses mettre les radars sur un RT3. :/
Edité par planete.game57 le Jeu 29 Nov 12 à 15:04
mikachou76 Curieux
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 17:57 Sujet du message: Problème après installation RT3 sur 307cc |
je viens vers vous pour demander de l'aide svp.
J'ai installer un rt3 à la place de mon rd4 en suivant à la lettre ce tuto. Après télécodage il fonctionne.
Il me reste à brancher le micro au niveau de la BSI : quelqu'un peut t'il me ré expliquer comment procédé svp ? car je ne voudrais surtout pas abimer le "coeur" de ma voiture.
Ensuite je me suis aperçu que la navigation gps est très lente!!! mon point sur la carte se réactualise toutes les 3 minutes si ce n'est plus... Malgrès une bonne localisation des satelites.
Le dernier problème est en effet le dégivrage arrière qui ne fonctionne plus, j'ai aussi vu l'histoire du fil de fer mais j'aimerais que l'on me réexplique aussi comment procédé correctement.
Merci d'avance pour les futurs réponses
Bonne soirée a tous
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 22:27 Sujet du message: |
Pour le micro je sais pas comment te l'expliquer différemment que le tuto, tout simplement tu connecte les pin 3 et 9 du connecteur B RT3 au pin 11 et 10 du gros connecteur blanc qu'il y a devant le BSI (sous la prise diag).
Pour la navigation j'ai pas de réponse, mais pour le dégivrage, la réponse est à la fin du tuto : Une fois le montage effectué et fonctionnel, vous vous rendrez compte que le dégivrage arrière ne fonctionne pas en fait. Voici la solution : on a bouclé les voies 4/5 et 17/18 sur l’ancien connecteur écran du RD3 et surprise, le dégivrage arrière fonctionne à présent !
En espérant que c'est plus clair pour toi, je n'ai fais que recopier ce qu'il y a écrit précédemment et que tu as peut-être raté.
Bon courage.
mikachou76 Curieux
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 23:03 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, que veux tu dire par "on a bouclé les voies 4/5 et 17/18 sur l’ancien connecteur écran du RD3 et surprise, le dégivrage arrière fonctionne à présent ! "
Bouclé de quelle façon ? un "pont" entre le 4 et 5 ?puis un autre entre le 17 et 18 ?
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 01:42 Sujet du message: Re: Problème après installation RT3 sur 307cc |
mikachou76 a écrit : | Bonjour,
Bonne soirée a tous |
Tu as installé le RT3 en suivant à la lettre le tutoriel il fonctionne mais je vois que tu as remplacé ton RT3 en lieu et place du RD4 et non du RD3, je suppose que ta voiture c’est une 307 CAN alors ? Si c’est bien le cas, attention je tiens à le préciser encore une fois ce ne sont pas toujours les mêmes manipulations à effectuer, ni même les mêmes fils à inverser pour certaines choses, même si ça peut s’en rapprocher des fois, enfin voilà les bus ne sont pas du tout les mêmes donc il peut y avoir pas mal de différences donc bien se renseigner et ne pas se lancer tête baissée, seulement quand on n’est sûr car certaines modifications ne sont pas anodines.
Pour brancher le micro au niveau du BSI, c’est effectivement bien expliqué et en détail, c’est pour ça que le tutoriel est là sinon il n’aurait pas tellement d’intérêt, donc inutile de tout réexpliquer, si tu n’as pas lu tout le passage, en voici la citation dans le tutoriel :
« Vous n’aurez donc pas à tirer les fils partant du connecteur B RT3 (pins 3 et 9) jusqu’au micro, c’est inutile puisqu’on est précâblé, par contre il faudra relier les deux pins du connecteur B RT3 directement sur les voies 10/11 du connecteur blanc à côté du BSI. C’est plus court et facile en fin de compte. »
Si là encore, tu as une 307 CC VAN, tu procèdes ainsi, pas de problème sinon il faut peut-être adapter à la situation.
Dans ce connecteur dont olivierpa te parle, tu y mets des pins appropriés et tu fais la connexion précisément entre les fils désignés du RT3 à ce connecteur.
Pour ta navigation GPS très lente, c’est peut-être le CD qui est bien rayé donc la lecture serait difficile, qu’en penses-tu ? Il galère à le charger ou pas, ça se remarque assez facilement au bruit en plus ? Ou le CD est peut-être de mauvaise marque ? Je recommande les Verbatim au passage, ça dure bien dans le temps et c’est de la qualité, j’ai le même CD depuis un an et toujours aucun problème à signaler à ce niveau, c’est fonctionnel. Au pire, essaie de graver à nouveau un CD de marque avec le logiciel et tu vois.
Comme le dit très justement olivierpa, effectivement tu fais les connexions sur le connecteur qu’il te précise pour que le dégivrage arrière fonctionne, tu as des numéros sur le connecteur, tu n’as qu’à choisir les bons et tu fais deux ponts entre « 4/5 » et « 17/18 », avec un trombone ça fonctionne bien et pour correctement protéger ensuite, tu peux entourer le trombone de scotch isolant, ça sera parfait.
Bon courage, j’espère que ça t’aidera et que c’est un peu plus clair pour toi même si je ne peux pas mieux faire mieux que olivierpa, il a tout expliqué en plus du tutoriel.
Bonne soirée.
mikachou76 Curieux
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 12:54 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
J'ai résolu le problème du dégivrage donc merci beaucoup.
Je pense que tu as raison pour le CD, je vais essayer de faire un nouveau gravage.
J'ai aussi compris pour le branchement du micro. J'ai tirer deux fils du RT3 (3 et 9) cependant est ce que quelqu'un sait ou je pourrais me procurer les pins qui vont dans la prise blanche du BSI (10 et 11) ?
Encore merci a vous pour votre aide si précieux!!!
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 16:12 Sujet du message: |
Mais de rien, y'a pas de problème, ce n'est que normal.
Tu nous tiens au courant si jamais c'était ça, ça aidera les futurs membres qui auraient ce même problème. Et ça sera ajouté dans le bonus du tutoriel comme les autres astuces regroupant les principaux problèmes/solutions.
Pour les pins, comme dit dans le tutoriel, tu en trouveras très facilement à la casse sur des 307 VAN par exemple, y'en a en masse dans des importantes casses et ça te coûtera trois fois rien. On a la chance que ça soit un modèle très populaire qui s'est particulièrement bien commercialisé.
Tutoriel a écrit : | Pour cela, il vous faudra également deux pins se logeant dans ce connecteur spécial pour câbler la connexion, vous en trouverez sur quasiment tous les modèles Peugeot (307, 306 etc.) sur plusieurs connecteurs proches du BSI (entre autre le blanc). |
mikachou76 Curieux
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 22:35 Sujet du message: |
j'ai effectué un nouveau gravage mais celui ci n'a pas du se faire correctement car lorsque je met le cd, l'écran me dit que celui ci n'est pas insérer. Donc je ferais encore un nouvel essai et vous tiendrez au courant.
D'accord j'irais donc essayer de voir une casse dans la semaine et vous tiendrez aussi au courant pour le micro.
Merci encore pour tous
@ bientôt
Posté le: Dim 02 Déc 12 à 23:09 Sujet du message: |
Essaie avec le logiciel préconisé dans le tutoriel en utilisant un CD vierge Verbatim et ça devrait bien aller.
Bonne soirée.
Posté le: Lun 03 Déc 12 à 15:49 Sujet du message: |
Peut-être que ça vient de ta cartographie à la base, essais la sur un autre RT3 pour voir.
mikachou76 Curieux
Posté le: Dim 09 Déc 12 à 11:04 Sujet du message: |
Comme dit Planete.game57 même sans antenne le point sur le GPS doit quand-même ce déplacer dès que la voiture roule, si toi il se déplace que de temps en temps c'est qu'il te manque l'info de "déplacement" qui marche en fonction de la vitesse du véhicule. Regarde que la navigation soit bien activé dans le BSI, et que tu n'est pas de défaut au niveau du capteur ABS (quand tu fais un diag) car l'info de déplacement vient de ce capteur si ma mémoire est bonne..
Pour le shunt de ton dégivrage tu as trouvé ?
Au cas ou les pins sont placés comme ceux-ci (le shunt en gras) :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
mikachou76 Curieux
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 18:42 Sujet du message: |
Bonjour, désolé je n'étais pas la du week.
Donc pour répondre à olivierpa, pour le dégivrage c'est ok, j'ai fait sa avec 2 trombonnes et sa tient niquel.
Pour le GPS, j'essaierai donc de retourner en garage dans la semaine et retenter un télé-codage de BSI et vérification capteur ABS
Je vous tiens informé dans les jours qui viendront
Bonne semaine à vous tous
