Peugeot 307 - Voir le sujet - Hdi 136 FAP - Présence d'eau gasoil au démarrage à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moltes12
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 06:37    Sujet du message: Hdi 136 FAP - Présence d'eau gasoil au démarrage à froid Répondre en citant
Depuis quelques jours, la température à baissé par chez moi.
Lorsque le moteur est froid, l'ODB m'affiche une alerte de présence d'eau dans le gasoil. Moteur chaud, je n'ai jamais ce message.
Il y a 4 jours, j'ai effectué la purge du filtre et le message n'était plus réapparu. Hier soit, -6°C, le message est rapparu.
J'ai mal purgé la première fois ? Un PB ailleurs dans les capteurs ?
Juste une question supp, lorsque j'ai purgé, j'ai suivi le tuto trouvé sur ce forum, mais rien n'a coulé sans que je n'ouvre la prise d'air du dessus du bloc filtre. Je pense que c'est "normal", mais ...
Sinon, il faut laisser couler longtemps ?
A l'oeil, on peut voir la différence eau/gasoil ?
Merci de votre aide.
Edité par Moltes12 le Ven 07 Déc 12 à 21:20
maki
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi ça me le faisait lors de démarrage avec une batterie en fin de vie , depuis que je l'ai changée je n'ai plus ce message, sinon pour la purge oui il faut ouvrir en haut pour que ça coule , pas plus que la valeur d'un verre (la contenance du bocal ou est le filtre)
il y a un capteur de présence d'eau en bas du filtre , a verifier ses connectiques
c'est la piece n°5
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
si la purge a été effectuée ?la sonde de présence d'eau est peut être défaillante ?
ps:il faut débrancher une durite pour faire un appel d'air autrement le gazole/eau ne coulera pas Wink
Moltes12
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Ce matin (7°C), et ce soir (2°C), pas de message.
Je pense que je vais renouveler la purge.
En gros, je vide le bocal et je purge l'air. non ?
Je serais toujours à temps de changer la batterie. De mémoire elle daterait de l'hiver 2006-2007.
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui
tu peux rouler aussi avec la sonde défaillante !ce n'est pas génant ,au prix où doit coûter cette merde!!
Moltes12
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois çà affiche, parfois pas.
Une sonde défaillante ne donnerait-elle pas tout le temps le message ?
Edité par Moltes12 le Ven 07 Déc 12 à 21:18 (2 fois)
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui en principe elle reste allumée ! mais c'est jamais pareil ,si elle fonctionne une fois sur 2 ?ou alors suivant le balancement de l'auto ?? Laughing
Moltes12
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Question peut-être con vous allez me dire...
J'ai parcouru le net et un forum indiquait une purge lorsque le moteur tourne. Je trouve cela bizarre. Et vous ?
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi faire? n'importe quoi ?pas sur ta caisse !
Moltes12
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas ce que çà fait de plus, j'aurais même dit que c'était contre indiqué.
Merci de ton retour zamaz.
Marco26
MessagePosté le: Sam 08 Déc 12 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
déjà sur les 405 ça déconnait ce truc...alors bon... Rolling Eyes
