sab 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 12:39 Sujet du message: |
Sous le volant a gauche tu as un panneau a retirer (il y a un petit vide-poche dessus). Tu le retires et derrière tu verras un boitier avec des fusibles dessus; c'est lui.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
nico21nicolas Curieux
Inscrit le: 05 Avr 2011 Messages : 16 Localisation : Dijon
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 21:46 Sujet du message: |
il y a bien un fusible sh mais on arrive pas a bien voir car le boitier est quasiment a l'horizontale... il faut le retirer ce fusible?
_________________ allez DIJON!!!!! on ne lache rien...!
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Avr 11 à 07:05 Sujet du message: |
Non, tu dois pouvoir le décaler d'un cran vers le haut ou le bas je sais plus.
Déclipse ton BSI pour faciliter l'accès si tu ni arrives pas comme ça.
Posté le: Mer 20 Juil 11 à 00:16 Sujet du message: |
re-bonjour tout le monde... mon probleme n'etant toujours pas resolu, je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'aider??
j'en ai trop marre de cette fichu centralisation...
xarob Curieux
Inscrit le: 13 Jan 2012 Messages : 13 Localisation : CHATEAU RENARD 45
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 00:49 Sujet du message: |
j ai le meme soucis ton probleme est il resolu et comment merci
RomaChriis 307 d'Argent
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 07:17 Sujet du message: |
Excusez moi du Hors Sujet qui vas suivre mais il y a de cela 6 semaine j'ai changer la pile de mon plip ... je n'ai pas fait la synchronisation ensuite ( je ne savais pas que sa existait , honte a moi ) ... Depuis je peine a l'ouvrir de loin ... Est-ce que sa joue ou bien alors rien avoir ? ( je précise que je n'ai aucun mal a l'ouvrir de prés , c'est a dire kan je suis quasis a coter de la voiture , elle démarre nickel )...
Sur l'image de LAFOREVER ( merci a lui ) en point 3 ils disent de mettre la clé dans l'antivol de direction , c'est la serrure pour démarrer sa ? ou bien celle de la portière ? ( car n'ayant pas l'alarme je ne sais pas si j'ai antivol ... ) et le + après contact sa se rapporte a quel cran ?
Ensuite point 4 appuyer 10 secondes sur le bouton de verrouillage ... Celui de la clé ou bien celui sur le tableau de bords ?
Désoler de toute ces questions ( idiote ) mais si je doit synchroniser j'ai peur de faire une bêtise et de ne plus pouvoir utiliser ma clé ( je n'en ai que une :s )
nico21nicolas excuse moi de venir " pourrir " ton topic avec ma question qui na rien avoir avec la tienne mais c’était pour ne pas ouvrir un nouveau juste pour cette bête question , malheureusement je n'ai pas la moindre idée a ton problème :s
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 08:48 Sujet du message: |
RomaChriis : MP envoyé pour te répondre et clore le HS
Muco45 307 Addicted
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 23:29 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai le même problème. a-tu résolu le problème ?
xarob Curieux
Posté le: Ven 30 Nov 12 à 23:32 Sujet du message: |
POUR MA PART TOUJOURS PAS RESOLU
