Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction assistée dure - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jose2204
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 21:32    Sujet du message: Direction assistée dure Répondre en citant
Depuis 2 jours ma direction assistée et devenue très DUR.
La voiture a été soulevée, a priori pas de fuite de durite.
Y a t'il un relais ou capteur ou fusible en relation avec la pompe de direction ?
Qu'est-ce qui pourrai empêcher la pompe de direction de tournée ?
Y a t'il un moyen de test la pompe ?
Merci beaucoup pour votre aide
navysurf
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
avant de penser à un capteur ou relais, as-tu regardé ton niveau d'huile de DA ?
jose2204
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau d'huile est correct
savez-vous où sont placé les capteur et relais ?
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Hiiiiii :)
Je déplace le topic Wink
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
tout est dans le bloc hydro/électrique de la pompe !!
jose2204
MessagePosté le: Mer 28 Nov 12 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci, donc je crois partis pour un changement de pompe !
Quelqu'un a t'il un schéma avec l'emplacement du capteur de direction derrière le volant ?
Peut-être que cela peut venir de là également ?
Marco26
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
si on déconnecte le connecteur, y a t'il du liquide de DA dessus ?
il y a un défaut d’étanchéité sur les électro-pompe ce qui fait que le liquide passe dans le système électronique et fou la pompe HS.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
cela ne vient du capteur du volant pour l'esp,tu aurais un message et ta 307 en mode dégradé
VAL74
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74 a écrit :
enlève seulement le cache sous le moteur (comme pour faire la vidange) et regarde devant la roue av droite tu verras le connecteur branché sur la pompe: défait le et si ça fait une mini douche d'huile ben ta pompe est bientôt définitevement morte !
=> c'est une fuite interne à la pompe: l'huile passe du coté moteur/électronique et ça se rempli... l'huile remonte aussi par capilarité via le fil + jusqu'à la boite à fusible (vers la batterie) et c'est tout gras jusqu'en bas sur la tôle derrière le phare av gauche...
regarde ces liens tu sauras tout aussi Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50121&highlight=
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=639&postdays=0&postorder=asc&start=2460
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51984&postdays=0&postorder=asc&start=0
zedka
MessagePosté le: Dim 02 Déc 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on l'a deja dis, la 1er chose a faire c controler le niveau de liquide pour detecter si fuite, ensuite avant de suivre les indication a VAL74 pour savoir si ta pompe est vraiemnt hs, je pense qu'il faut aussi voir du coté du circuit de charge et de l'alternateur notament si ta direction est dur juste apres avoir démarrer ou en butée. Le moteyur electrique qui entraine ta pompe a huile mécanique consome beaucoup de courant et si ton alternateur commence a merder, tu va vite le sentir dans ta direction. donc pense aussi a controler ta charge alternateur et ta batterie.
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
