Fab57 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Nov 12 à 21:38 Sujet du message: Bruit coté boite / embrayage apres changement embrayage |
je viens de changer mon embrayage (mono masse) ainsi que la butée. Depuis j'ai un bruit comme un cliquetis ou léger frottement métallique (une sorte de tictic)lorsque je relâche l'embrayage, cela s’arrête lorsque j'appuie sur la pédale. On dirait que le bruit provient de la boite mais pourtant je l'ai sortie entière lors du démontage..et je n'avais pas ce bruit avant..est-qu'il y aurait quelquechose a faire a niveau de la commande hydraulique (une purge? mais pourtant je n'ai pas touché au circuit hydraulique..un réglage ?).
Je ne sas pas ce que cela peut etre et je n’ai pas trop envie de tout re démonter car c'est une vrai galère..
merci de vos réponses..
_________________ C'est ma premiere française...
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 21 Nov 12 à 00:17 Sujet du message: |
ce bruit me fait penser a la goupille qui se trouve en bout du cardan , j'ai ce problème en ce moment (démontage et remontage du cardan) je l'avais eu sur l'autre coté et ça a disparu après l'avoir légèrement tordu afin qu’elle plaque bien le cache doré sur lequel elle se pose
ce n'est peut être pas ça mais vérifie au cas ou...
MAKi.
Fab57 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Nov 12 à 08:00 Sujet du message: Re |
OK merci je vais regarder ca de plus près, c'est vrai qu'à y penser maintenant, ca ressemblerait beaucoup a ce genre de bruit..
Fab57 307 Addicted
Posté le: Jeu 22 Nov 12 à 08:10 Sujet du message: Re |
Le bruit ne provient pas de l'ecrou de cardan puisque meme au point mort on l'entend, dès que la boite est entrainée en fait il y a ce cliquetis..Si quelqu'un a une idée...
Posté le: Jeu 22 Nov 12 à 17:35 Sujet du message: |
bin moi, même au point mort si la voiture roule le bruit est présent
jusqu'a 35-40kmh apres la force centrifuge dois faire coller la goupille
MAKi.
Fab57 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 07:52 Sujet du message: Re |
Alors j'ai regardé hier soir, et apparement ca serait la butée qui se met en place car ca ne le fait plus tout le temps..comme elle est neuve..j'ai appuyer tout doucement et relacher 3,4 fois et plus trop de bruit..voilou..et en plus j'en ai profité pour mettre une plaque percée avec un trou de 8mm sur ma vanne EGR qui s'ouvre intempestivement et ca a l'air de plutot bien fonctionner...pas de voyant qui s'allume..moins de fumée bleue...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 10:30 Sujet du message: |
tu as quoi comme moteur?
Fab57 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 12:14 Sujet du message: re |
le DVATED4, 1.6 Hdi 16s 90 Cv
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 12:27 Sujet du message: Re: re |
Fab57 a écrit : | le DVATED4, 1.6 Hdi 16s 90 Cv |
donc tu as été mettre ton nez derriere ce foutu moteur pour mettre cette plaque pour l'egr?
moi j'ai une plaque sans trou de prête.mais faut que je trouve le temps.
ressens-tu une différence?
petite astuce pour voir la difference avec et sans egr (et sans la démonter):
tu débranches le capteur de pression sortie turbo. (entre l'échangeur et le collecteur d'admission).
tu démarres et là tu vas avoir anomalie anti pollution et mode dégradé.
quand le boitier moteur n'a pas d'info pressin,il en simule une et desactive l'ouverture egr.
moteur allumé,tu rebranches le capteur.le mode dégradé s'en vas mais le défaut toujours présent donc toujours pas d'egr... là tu te fais plez'...
une fois moteur arrété,le défaut s'en va à son tour au prochain démarrage
Fab57 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 12:36 Sujet du message: re |
Il ya une difference c clair...le moteur tourne plus a chaque demarrage a froid..plus de fumée bleue..l'ideal serait de desactiver l'egr depuis le calculo mias la faut le matos ou sortir 150€ pour le faire faire
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 12:39 Sujet du message: Re: re |
Fab57 a écrit : | Il ya une difference c clair...le moteur tourne plus a chaque demarrage a froid..plus de fumée bleue..l'ideal serait de desactiver l'egr depuis le calculo mias la faut le matos ou sortir 150€ pour le faire faire |
à froid seulement? d'origine elle est fermée à froid.
moi lors de mon essai j'ai nettement senti la différence mais à chaud
Fab57 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 12:40 Sujet du message: |
avec la plaque sans trou, ton voyant anti-poll va s'allumer car debimetre et capteur de pression d'air vont s'affoler et tu passera autmotiquement en mode dégradé, g dja fait le test...un simple trou de 7 mm suffit pour leurer le capteur de pression d'air..moi g du faire un decalaminage du coolecteur d'admission qui était dans un sale etait je n'avais jamais vu une telle merde dedans..section d'amisssion reduites de moitié par la calamine...
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 12:42 Sujet du message: |
capteur de pression oui mais débitmètre?
il est situé avant le turbo et n'as pas de lien?
mais du coup ça me refroidit...
Posté le: Ven 23 Nov 12 à 13:21 Sujet du message: Re: Re |
Fab57 a écrit : | Alors j'ai regardé hier soir, et apparement ca serait la butée qui se met en place car ca ne le fait plus tout le temps..comme elle est neuve..j'ai appuyer tout doucement et relacher 3,4 fois et plus trop de bruit..voilou..et en plus j'en ai profité pour mettre une plaque percée avec un trou de 8mm sur ma vanne EGR qui s'ouvre intempestivement et ca a l'air de plutot bien fonctionner...pas de voyant qui s'allume..moins de fumée bleue... |
as tu changé le guide et la fouchette ? c'est recommandé de les changer aussi
MAKi.
Fab57 307 Addicted
Posté le: Mar 27 Nov 12 à 18:20 Sujet du message: re |
no je ne le ai pas changé, juste la butée..
