seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 13:41 Sujet du message: Pas de puissance - Modé dégradé? |
Avec l'arrivée de l'hiver, voyant ses 10 printemps et 200 000km approcher, ma petite fait des siennes.
J'ai l'impression qu'elle se met en mode décradé.
A l'accélération, je ne dépasse pas les 2200-2500 tour environ et aucune puissance (incapable de m'insérer sur la 2x2voies)... le moteur broutte légèrement, pas de fumées particulières.
Puis, après 2, 5 ou 10 minutes...badaboum, elle repart du feu de dieu comme si de rien n'était!!
J'en appel à vos plus grands conseils :
-EGR?
-débitmètre?
-électrovanne turbo?
Dans l'attente, je vais tenter de nettoyer le filtre air et le débitmètre, mais je reste perplexe...
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 13:47 Sujet du message: |
tu as quel moteur ?
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 18:12 Sujet du message: |
2l 110 hdi
Ça me la refait ce soir.
Enfaite, peu importe le nombre de t/min.
A froid, je met 1km pour monter à 70 et quand elle monte en température elle repart au quart de tour!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 18:27 Sujet du message: |
quel âge a ta batterie?
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:16 Sujet du message: |
La batterie n'est pas toute jeune mais elle démarre impec. Quel rapport avec la batterie?
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:19 Sujet du message: |
quand elle commence à faiblir,l'electronique en subit les conséquence avant le reste...et crée des défaut comme celui-ci
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:27 Sujet du message: |
Pou le doseur d'air, je l'ai déjà changé il y a deux ou trois ans. Je vais voir si y'a pas un manchon cassé ou débranché!
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:28 Sujet du message: |
le doseur n'est pas en cause pour moi...ce n'est pas la température de l'air qui t'empechera de dépasser les 2500 tours...
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 19:29 Sujet du message: |
En revanche si ta batterie à au moins 4 ou 5 ans...
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Nov 12 à 21:22 Sujet du message: |
t a quoi comme voyant qui s allume au tabelau de bord?
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Nov 12 à 11:50 Sujet du message: |
Aucun voyant ni aucune anomalie...sauf depuis hier soir : Anomalie antipolution (suite au démontage du débitmètre) + voyant moteur allumé en permanence.
La batterie peut être une sollution, mais le problème n'est présent qu'à froid. Dès que la température passe 70 (comme sur le lien de Zamaz) elle fonctionne bien...
Je vous tien au jus
Posté le: Ven 16 Nov 12 à 16:43 Sujet du message: |
c est bizarre comme probleme
