Tcherno Curieux
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 18:57 Sujet du message: Trou accélération à froid |
Je possède une 307 2l de 141 chevaux qui date de 2006.
Depuis un moment j'avais une anomalie antipollution.
Quand je démarre à froid, il arrivait que le moteur joue au yoyo pendant quelques secondes avant que tout ne soit normal.
J'ai aussi une odeur d'essence dans l'habitacle quand je freine et la jauge de température ne dépasse pas les 60°C
Je suis allé il y a quelques jours chez norauto pour faire un diagnostique.
Les codes d'erreur étaient les suivants:
P0170 correction du carburant rang 1
P0571 contacteur pédale frein, comparaison signal capteur 1/2 non plausible
P1671 erreur inconnue
P1622 position du papillon / pression d'admission, signal non plausible
D'après mes recherches les codes P0571 et P1671 sont dus au capteur qui gère le régulateur de vitesse situé au dessus de la pédale de frein.
J'ai changé récemment cette pièce et je n'ai plus de soucis depuis.
Il s'agissait donc surement d'un défaut à effacer.
Je ne comprends pas trop les deux autres défauts, si ce n'est qu'il doit s'agir du papillon.
J'ai donc démonté cette fameuse pièce mais elle ne semble pas beaucoup encrassée.
Depuis que les défauts sont effacés, mon moteur n'est plus instable, mais j'ai à la place un trou lorsque j’accélère.
Cela ne dure pas longtemps et se passe unique lorsque je démarre à froid.
Avez vous des pistes à me suggérer?
Tcherno Curieux
Posté le: Dim 11 Nov 12 à 17:08 Sujet du message: |
Personne pour me répondre depuis le temps?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Nov 12 à 18:50 Sujet du message: |
D6AX01RKP0 Informations : Code défaut P0170
Citation: | SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI ET INJECTION ET3J4
Sondes lambda
Code défaut P0170
Libellé après-vente du code défaut Régulation de richesse : Cohérence
Priorité de traitement 3
Description du diagnostic La valeur de la sonde à oxygène amont en butée (haute ou basse) est supérieure ou inférieure à la valeur attendue
Conditions d'activation du diagnostic moteur tournant
Conditions de disparition du défaut 3 démarrages puis arrêts du moteur sans la présence du défaut
Modes dégradés si défaut présent Désactivation du diagnostic EOBD sonde à oxygène amont
Allumage voyant et/ou message d'alerte Voyant MIL
Symptômes (Effets clients possibles) Allumage voyant possible
Dépollution dégradée
Zones suspectes Vérifier que le système n’a pas remonté d’autres défauts, notamment au niveau des injecteurs et bobines
Contrôler la pression d’essence et du circuit canister
Contrôler les sondes à oxygène |
D6AX01AXP0 Informations : Code défaut P0571 (Calculateur contrôle moteur )
Citation: | SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6ATED4 OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 110CV SANS FAP OU DIESEL TURBO DV6TED4 110 CV FAP OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4B 90CV FAP
Calculateur contrôle moteur BOSCH EDC16C34
Code défaut P0571
Libellé après-vente du code défaut Signal contacteur de frein : Information pédale frein principal défectueuse (Info ABS ou ESP)
Description du diagnostic Le signal du contacteur de frein principal est absent
Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Contact mis
Modes dégradés si défaut présent Coupure de la régulation de vitesse véhicule
Coupure de la fonction anti-à-coups après relâchement de la pédale de frein
Allumage voyant et/ou message d'alerte -
Principaux effets clients possibles À-coups/calage
Perte des feux de stop
Zones suspectes Boitier de servitude intelligent
Pédale de frein
Fusible F9 du PSF1
Télécodage du boîtier de servitude intelligent
Télécodage du calculateur contrôle moteur
Capteur pédale de frein
Faisceau électrique
Connectique [/code] |
D6AX01BVP0 Informations : Code défaut P1671 (Calculateur contrôle moteur ) Citation: |
SYSTEME INJECTION DELPHI ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP OU SYSTEME INJECTION DELPHI ET DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP OU SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
SYSTEME INJECTION DELPHI ET DIESEL TURBO DW10BTED4 SANS FAP OU SYSTEME INJECTION DELPHI ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
Calculateur contrôle moteur DELPHI DCM3.4
Code défaut P1671
Libellé après-vente du code défaut Régulation de vitesse véhicule : Consigne vitesse véhicule hors tolérance
Description du diagnostic -
Conditions de disparition du défaut Mise sous contact
Modes dégradés si défaut présent -
Zones suspectes -
Calculateur contrôle moteur SIEMENS SID803
Code défaut P1671
Libellé après-vente du code défaut Calculateur contrôle moteur : Régulation de vitesse véhicule
Description du diagnostic Surveillance sécurité régulation vitesse véhicule pendant 480ms
Modes dégradés si défaut présent Désactivation de la régulation de vitesse véhicule
À-coups/calage
Manque de puissance
Problème de démarrage
Zones suspectes Calculateur contrôle moteur
Faisceau électrique |
Incohérence entre les informations angle papillon et pression admission P1622 (*)
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
