Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:32 Sujet du message: Lentille seconde monte dans phare origine (avec kit xénon) |
Salut tous, toujours pas satisfait de l'éclairage au xénon sur ma T5 (surtout le faisceau pas terrible) je cherche une solution pour régler définitivement ce problème.
Le must c'est d'avoir des lentilles car l’obturateur est entre l'ampoule et la lentille et de ce fait le faisceau est parfait.
la 1ère solution, la plus simple c'est d'acheter des feux "tuning" ayant déjà une lentille, c'est plug and play, juste à remplacer le phare et c'est parti, par contre ça reste assez cher, aspect parfois trop tuning à mon gout, je préfère les pièces OEM..
Et ce que j'ai trouvé dernièrement des lentilles seule, à monter dans l'optique d'origine, vendu avec le kit xénon adapté généralement. Et aussi dispo en "bi xénon" c'est à dire avec un obturateur mécanique qui permet en feux de croisement d'avoir l'ampoule en partie masquée et donc le faisceau parfait, et en plein phare l'obturateur se lève et libère la lumière sur toute la lentille donc un très bon éclairage en feu de route.
Cependant le prix est encore assez cher, une centaine d'euros je crois, l'installation assez longue et fastidieuse, nécéssite le démontage de la vitre du phare, repose des phare sur la voiture sans la vitre pour ajuster la lentille afin d'avoir le faisceau bien droit etc..
Plus d'infos ici, sur 206
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?p=796504&sid=8dd4b5d27b5adcf5e4c08a9b7722ff1c
http://www.forum-auto.com/tuning/feux-eclairage/sujet383604.htm
en tout cas le look est vraiment sympas
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:42 Sujet du message: |
Perso je kiff les lentilles !!!! mais bon si tu fait sa tu ne peut plus remettre d'ampoule halogene, et en cas de CT avec contre visite pour sa, Tu est clairement dans la mouise !
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 12:45 Sujet du message: |
tu fais bien de dire ça, car j'y avais pas du tout pensé.. Mais après derrière une lentille, avec des phare réglés à la bonne hauteur le controleur n'est pas forcé de savoir que c'est du xénon
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:20 Sujet du message: |
le kit coute 120€ en ce moment (promo) au lieux de 150 sur madeinxenon.fr mais je toruve ça encore cher.
Et puis l'idéal pour faire le montage, ce serait d'avoir un seconde paire de phare, moi je peux pas me permettre de déposer les miens pendant plusieurs jour perso.
Edité par Mecano.S le Jeu 08 Nov 12 à 13:39
Wylf 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:53 Sujet du message: |
Ben si il est obliger de savoir ce qui est monter sur ta voiture soit de l'halogene soit des lampes a decharges
sa m'est arriver pour la vente de la mienne, le mec a rien voulu savoir.
Apres le mieux est en effet d'avoir une paire d'occaz,
Pour l'étancheité une bonne couche de colle pare-prise et si vraiment un doute un coup de colle/joint neoprene noir sur tout le tour du phare sa suffit largement, et bien appuyer quand on fait le collage pour bien plaquer toutes les parties
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:57 Sujet du message: |
ce que je veux dire c'est que derrière la lentille, il va pas forcément le voir qu'il y a un kit xénon a la place de l'halogène
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 13:59 Sujet du message: |
Ben dans la logique des choses il est censsé le voir si !
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 08 Nov 12 à 14:11 Sujet du message: |
Mecano.S a écrit : | Oui c'est sur. Enfin moi celui ou j'ai passé mon ancienne 405 le klaxon ne fonctionnait plus, et à la place elle est passée avec la cucaracha (klaxon musical à trompes) alors que c'est pas homologué  |
Ton controleur est un peu special alors et garde le bien !
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 17:52 Sujet du message: |
Je réfléchissais, une fois démonté, une parabole de phare T6 comprenant la lentille serait peut-être adaptable dans un phare T5 ?
Malgrés que la forme extérieur ne soit pas la même, les paraboles sont peut etre similaires ?
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 10:41 Sujet du message: |
Je remonte un peu mon sujet, comme certains savent j'ai récupéré un phare T6 complet sur lequel j'ai déposé la lentille, je dois encore démonter un phare T5 pour tenter de la mettre dedant.
Je me pose une question, est-ce que en plein phare (en halogène) une lentille éclaire mieux ou moins bien que le réflecteur d'origine ?
Jo3Y 307 de Diamant
307 fever 307 de Diamant
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 17:17 Sujet du message: |
je voulais changer mes lentilles de ma T6 par des lentilles bi xénon, par contre je savais pas trop si les origines se démontaient....
apparemment oui, par contre as-tu plus de photos ?
et pour les démonter obligé d'enlever la vitre de l'optique ?
comment ça se passe exactement ?
en fonction je vais le faire sur ma T6 si c'ets faisable sans énormément de galères....
Posté le: Lun 14 Jan 13 à 21:47 Sujet du message: |
Hello, pour les déposer franchement rien de plus facile, il suffit de déposer le cache pour le changement d'ampoule et ensuite la lentille tient avec 3 vis torx et elle sort facilement par le trou de changement d'ampoule.
En moins de 10mn la lentille était sortie du phare
Je te prendrais les cotes quand j'aurais le temps.
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 09:22 Sujet du message: |
par contre une lentille bi xénon prend plus ce place à cause de l'électro aimant pour le volet code/phare donc faut être sur que ça rentre
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 18:40 Sujet du message: |
Mecano.S a écrit : | Hello, pour les déposer franchement rien de plus facile, il suffit de déposer le cache pour le changement d'ampoule et ensuite la lentille tient avec 3 vis torx et elle sort facilement par le trou de changement d'ampoule.
Je te prendrais les cotes quand j'aurais le temps. |
tu crois que c'est possible de faire ça sans demonter le phare de la voiture ?
MAKi.
