peugeot 307 Addicted
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Oct 06 à 17:11 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse mais comment fais t'on pour le changer?
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Jeu 12 Oct 06 à 23:27 Sujet du message: |
fait également la vidange du compartiment en utilisant la roulette qu'il y a en dessous ensuite nettoie bien avec un chiffon qui ne perd pas du tout de peluche , et soufle au compresseur pour sécher ,si tu peut,
-ensuite met le nouveau filtre
-remplie de gasoil
-referme le tout et fait attention quand tu resserre le couvercle il y a une marque a respecter
-rebranche toute les durites
-démarre ton moteur et tiens le a environ 1500 tr/min pendant quelque secondes le temps de chasser l'air qu'il pourrait y avoir
-c'est finie
Edité par pti scarabe le Ven 13 Oct 06 à 23:45
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 18 Oct 06 à 09:34 Sujet du message: filtre à gasoil |
Désirant changer le filtre à gasoil, je me tourne vers vous car il exite 2 types: soit montage Boch ou Rotodiesel, les 2 filtres se ressembles mais un est plus long que l'autre. Pour ma 307 2.0 90ch de 4/2004 lequel faut-il choisir?
D'avance merci
fktr
fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 18 Oct 06 à 15:56 Sujet du message: filtre à gasoil |
Salut néo,
Très bonnes explications, mais je n'arrive pas à voir toutes tes photos (je doit avoir un problème informatique ). Je vais réessayer plus tard.
Merci à bientôt
fktr
bricobiz 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Aoû 10 à 17:13 Sujet du message: filtre à gazoil |
bonjour,
Ne possèdes-tu pas des photos pour le filtre bosch et la façon de le purger?
Grand Merci
_________________ Qui aime l'arbre aime la branche.
Dams2000 Curieux
Inscrit le: 02 Mai 2012 Messages : 3 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 02 Mai 12 à 14:03 Sujet du message: |
Merci pour ces infos.
J'ai pas compris comment purger donc je l'ai pas fait.
J'ai changé mon filtre à gazole parce que j'ai un message régulièrement sur l'afficheur.
Ça n'a rien réglé, j'ai toujours le message.
Ceci dit j'ai le message depuis 100000 km donc je m'inquiète pas trop !
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
Posté le: Mer 02 Mai 12 à 14:04 Sujet du message: |
| Dams2000 a écrit : | Merci pour ces infos.
Ceci dit j'ai le message depuis 100000 km donc je m'inquiète pas trop ! |
purger l'air ou eau/gazole ???
