Wylf 307 de Diamant
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Oct 12 à 15:56 Sujet du message: |
le liquide de frein, c'est tous les 2 ans, pour le liquide de refroidissement, de toute façon il sera changé au moment de la distribution, mais le changer entre temps c'est pas mal non plus...
ericrobain 307 d'Élite
_Jerem_ Curieux
Posté le: Lun 29 Oct 12 à 19:27 Sujet du message: |
Le liquide de refroidissement a été changé en même temps que la courroie de distribution et la pompe à eau il y a 8 mois.
Pour le liquide de frein, je le ferai lors du prochain changement disques + plaquettes arrières, ça n'a jamais été fait.
Par contre j'ai toujours un gros soucis avec ma direction.
Avec aujourd'hui plus de recul, je tente de vous décrire au mieux le problème.
Lorsque je démarre doucement ou que je roule sur une route droite et plate, le volant tourne parfois tout seul de presque un quart de tour, à gauche ou à droite selon l'humeur de la voiture.
Le problème n'est pas constant, parfois je peux lâcher le volant et la trajectoire de la voiture ainsi que le volant restent parfaitement droits. A d'autres moment, la voiture part dans le décor quand je lâche le volant.
J'ai vérifié le niveau d'huile de direction assistée, il est en dessous du mini, l'huile ne mouille même pas la barre en plastique du bouchon. Par contre, on voit bien de l'huile dans le réservoir.
Je vais rapidement remettre de l'huile de DA.
Vous pensez que le problème de direction peut juste venir de ça ou il y a quelque chose de plus grave ?
_Jerem_
Posté le: Lun 29 Oct 12 à 20:11 Sujet du message: |
déjà il faut remettre le niveau correctement, et s'il n'y a pas de fuite, tenter de purger le système.
_Jerem_ Curieux
_Jerem_ Curieux
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 10:19 Sujet du message: |
| _Jerem_ a écrit : |
C'est normal de repayer encore de la main d’œuvre ou c'est une faute du garage d'avoir monté les amortos neufs sans changer les butées ?
Merci !!!
_Jerem_ |
On ne va pas reprocher au pro de ne pas avoir changé les pièces qui selon lui n’étaient pas nécessaires...
s'il les avait changé alors qu'il ne fallait pas, on lui aurait reproché d’être un escro !
non je pense que ce pro est partie pour être honnête...et qu'il faut accepter qu'il y a des paramètres qui ne sont pas maitrisables et ce genre de chose peut arriver...
Il faut retomber les amorto et changer les butées et accepter la remise. ça ne va pas plus loin.
après on comprend mieux pourquoi les pro changent tout sans chercher a comprendre...ils ne prennent pas de risque...mais après faut pas s’étonner si la facture est élevée...
_Jerem_ Curieux
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 10:58 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | | On ne va pas reprocher au pro de ne pas avoir changé les pièces qui selon lui n’étaient pas nécessaires... |
Ben dans mon cas, il était nécessaire de changer les butées, le pro a donc fait une petite erreur d'appréciation sur l'état des pièces quand même !
| Citation: | | après on comprend mieux pourquoi les pro changent tout sans chercher a comprendre...ils ne prennent pas de risque...mais après faut pas s’étonner si la facture est élevée... |
En effet il ne change pas systématiquement les butées pour ne pas effrayer les clients qui diraient alors : "Mais heu dans un autre garage le devis est moins cher il me disent que ce n'est pas nécessaire de changer les butées !".
| Citation: | | non je pense que ce pro est partie pour être honnête...et qu'il faut accepter qu'il y a des paramètres qui ne sont pas maitrisables et ce genre de chose peut arriver... |
C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé la voiture hier, les butées ont été changées, ma direction remarche à merveille !
En effet le pro est honnête, il a reconnu qu'il aurait dû changer les butées en même temps que les amortos. Du coup, je n'ai payé qu'une heure de MO au lieu des 2,8h prévues pour la dépose/repose des amortos et des butées.
En conclusion, demandez bien le changement des butées lorsque vous faites remplacer vos amortos avant. Vu le prix des butées, ce n'est pas une bonne opération de conserver les anciennes et voir si elles sont encore bonnes car dans le cas où il y aurait un problème, il faut tout redemonter et ça c'est vraiment dommage.
_Jerem_
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 11:41 Sujet du message: |
tu parles des butées en haut de l'amortisseur , entre la caisse et le ressort ?
MAKi.
_Jerem_ Curieux
Posté le: Ven 09 Nov 12 à 12:45 Sujet du message: |
Bonjour MAKi,
Oui je parle des supports en haut de l'amortisseur.
Il y a une coupelle inférieure, une coupelle supérieure avec roulement à bille + d'autres disques avec du caoutchouc.
_Jerem_
_Jerem_ Curieux
