Peugeot 307 - Voir le sujet - Peugeot 307 Hdi 110 sw ne demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
his
MessagePosté le: Sam 03 Nov 12 à 20:17    Sujet du message: Peugeot 307 Hdi 110 sw ne demarre plus Répondre en citant
Possesseur d'une peugeot 307 hdi 110 sw annee 2004, j'ai décider de m'attaquer au nettoyage de la vanne egr car la voiture ayant beaucoup rouler 210 000km et manquer un peu de pèche mais démarrer au 1/4 de tour
Mon moteur est comme celui ci http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/muro57/photo/5501060550/24578954c2/muro57-snc00156-img.jpg
J'ai demonter cette durite et le gros raccord en alu qui est apres cette durite et qui je croit se branche sur le collecteur d'admission la petite durite de la vanne egr et la durite de turbo qui en bas
http://images.forum-auto.com/mesimages/708939/surf%20001.jpg
Mais voila je remonte le tout sachant que je n'est débrancher aucun connecteur et je tente de démarrer et la la voiture ne démarre pas, le démarreur se lance mais rien, j'ai fait un daig avec pp2000 aucun défaut
j'ai fait un apprentissage de la cle avec pp2000 mais toujours rien la voiture ne veut pas démarrer. j'ai demonter la durite de retour sur un injecteur et des que je met le contact le gasoil sort.
Je suis un peu perdu a l'heure actuel je ne comprend pk elle ne démarre plus si soudainement
Si vous auriez des infos ou des personne qui pourrais m'aider
his
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
franck61
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, je suppose que tu as une deuxième clé qui fonctionne, faudrait que tu essai avec pour etre sur que c'est pas l'antidémarrage. Mais normalement un défaut antidémarrage PP2000 devrait le voir. Et comme tu as fait un réapprentissage de ta clé et que tout c'est bien passer ça devrait démarrer. (Attention lors du réapprentissage il te faut toutes les clé afin de les valider pour que seul les clés en ta possession puisse démarrer)
his
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai qu'une seul clé en ma possession la 2eme est une clé pour l'ouverture uniquement, le réapprentissage se passe correctement sur pp2000 j'ai bien clé 1 apprise et transpondeur détecter
franck61
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok par contre bizarre pour ta 2 ème clé qui sert seulement à ouvrir (manuellement ou à distance ?). Moi j'ai une 307 hdi de 2002 et j'ai une clé a télécommande et une clé sans télécommande et les 2 clé démarre bien la voiture. Ma deuxième clé sans télécommande est muni d'un transpondeur aussi.
his
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement la 2eme clé permet une ouverture manuel mais je ne sais pas du tout si elle permet de démarrer la voiture je n'ai pas essayer, je vais voir sa
el_pozo
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur qu'elle est faite aussi pour demarrer.c'est juste qu'elle nas pas la commande de verouillage electrique des portes
his
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tres bien je vais essayer avec la 2eme clé merci pour l’info je vous tiens au courant
el_pozo
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ben du coup elle ne va pas fonctionner si tu ne l'as pas télécodée en meme temps que l'autre.... Confused
his
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
je peut re télecodeé non ? a chaque fois que je débranche la batterie la mémoire s'efface et je doit refaire les clé
his
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'ai essayer avec la 2eme clé toujours rien, j'aimerai savoir si il y'a un voyant antidémarrage sur 307 ? parce que je vois aucun voyant hormis le voyant moteur
franck61
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi sur ma 307 le voyant de verrouillage centralisé fait office de témoin antidémarrage, si tout est ok il est éteint si il clignote rapide cela veut dire un problème sur l'antidémarrage (porte vérouillé il est allumé fixe
el_pozo
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
le voyant antidémarrage c'est une clé me semble-t-il
his
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord bas se voyant ne s'allume pas sur la mienne, d'autre piste se se qu'il ya a vérifier ? quand j'ai nettoyer l'admission de la crasse a pu tomber a l'interieur est ce grave ?
franck61
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon depuis quand un voyant se représente sous forme de clé??
Regarder bien vos notice c'est marqué : en cas de disfonctionnement de l'antidémarrage le voyant de verrouillage centraliséau tableau de bord clignote rapidement.
el_pozo
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que sur saxo et Sara c'est comme ça donc j'ai mélangé autant pour moi.en revanche il doit sûrement y avoir un message sur l' ODB?
franck61
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voila ce qui est écrit sur ma documentation de bord
ça doit s'afficher sur l'afficheur centrale accompagné d'un bip sonore.
his
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bas j'ai vérifier, rien de tout sa aucun voyant Sad
spyde
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt question bête a tu regarder des fois tes fusible sinon a tu essayer de désactiver l'anti démarrage
his
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, problème résolu c'etait l’antidémarrage après avoir refait les 2 clé elle a démarrer
Merci a tous
