Peugeot 307 - Voir le sujet - [resolut + tuto] Capteur eau gasoil. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 17:19    Sujet du message: [resolut + tuto] Capteur eau gasoil. Répondre en citant
bonjour, me titinne n'etant pas equipée du capteur d'eau sur le filtre a gasoil, et vue que aparament le pré-cablage est juste en dessous sur la protection rigide du faisceau, j'aurait aimée savoir comment faire pour installer le capteur sur le boitier du filtre a GO sur son emplaccement prévue vue qu'il est bouchée. et aussi si j'ai besoin de la passer a la valise pour l'activer ( je pense que oui ).
merci Super content :D
Tuto: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52620
Edité par Wylf le Mar 29 Jan 13 à 14:29
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
acheter le boîtier avec l'emplacement sonde ouvert !! ou percer ?,,
sans doute !
Edité par zamaz le Dim 04 Nov 12 à 17:33
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faille le percer car je n'ai que un seul modèle sur SB Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
un seul modèle avec ton VIN ?et sans ton VIN ?
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a que un pour mon moteur, c'est un filtre a gasoil mahle. j'ai un filetage de prévu pour le capteur. après va savoir le diamètre qu'il faut percer Laughing ou alors c'est juste un cache Hum ?
djallal02
oui il faut l'activé avec pps il ya présence du capteur eau gasoile dans pps.
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as le filetage pas de problème à ce niveau là ,c'est en perçant il faudra faire attention à ne pas abîmer le filetage et mettre le joint qui va avec la sonde Wink
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
il se monte ou se capteur en dessous du filte a gasoile?
en dessous exactement il ya un troue bouché avec un filtage qui ressort droit
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celui ci djallal la pièce n°6
donc il faut que je m'achète le capteur 24,15€ et pis a me trouver quelqu’un avec pps dans le coin Monsieur VERT ... je pense que j'en ferait un ptit tuto =)
chose de sur peugeot aime bien les économie de bout de ficelle Rolling Eyes
djallal02
je voi bien de quoi tu parle mai moi je nai vu aucun cable seul sur mon moteur 2L 110cv 2002 et on a le meme filtre a gasoil
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu a un câble sur la gaine rigide de protection du faisceau normalement juste en dessous, en tout cas moi je l'ai.
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
quelle faisceaux et a quelle endroit exactement le câble et il voyant ou pas?
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
(34) {{N12184}} filtre à gazole monobloc .
(E) {{N12185}} entrée du carburant venant du réservoir .
(S) {{N12186}} sortie du carburant vers pompe haute pression .
(35) élément filtrant .
(36) {{O83738}} vis de purge d'eau .
(37) {{N12187}} réchauffeur électrique de gazole (amovible) .
(38.) {{N12188}} position du détecteur de présence d'eau dans le gazole (amovible) .
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas le bon shéma Monsieur VERT ...
tien le faisceau du capteur est au meme endroit que sur la photo la
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour le 1.4 hdi Wink
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok rechauffeur electrique gasoil on a pas sa nous...
moi je suis pour les modification qui apporte des avantage dans se sens là et pas trop pour les modif tuning!
djallal02
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
je voi pas du tout a quelle gaine sa corsepond le cable et a l'interieur de cette grosse gaine noir ou a lexterieur?
Wylf
MessagePosté le: Dim 04 Nov 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
sa c'est sur un moteur hdi 90cv donc comme le mien la prise est le truc devant avec l’agrafe il est juste en dessous du filtre donc il est dehors Wink
djallal02
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite en y réfléchissant bien se capteur va plus causé de probleme que autre choses imagine tu mai du gasoil et qu'il ya de l'eau dedans... sa va sonné a tout va bipé et meme peux etre mode degradé ou autre
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est juste un voyant même si ça fait bip ,cela permet de sauver des injections,mais ils sont tellement radins peugeot qu'ils ne le mettent pas!! Evil or Very Mad
djallal02
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
je voi pas en quoi sa peux sauver des injection?
Si tu peux m'expliquer stp
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
si le décanteur eau/gazole est saturé d'eau ,l'eau remonte dans la pompe hp et les injecteur et bonjour les dégâts !!d'où l'intérêt de faire un puge réguliére de l'eau Wink
Wylf
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot prévoit le cablage mais ne met pas les pièce Laughing je me demande si il font toujour sa sur les nouvelle voiture Hum ? en tout cas pièce commandée, je reçoit sa jeudi. j'en profiterait pour changer mon filtre a GO vue que j’arrive bientôt sur la révision.
djallal02
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors monté es esque cela marche corectement?
Marco26
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est arrivé sur la 308 d'un de mes cousins...résultat : 2000 euros injecteurs grippés...
il a eu mal au cul un bon moment...
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de capteur !! l'intérêt de faire un purge régulière de l'eau une fois par an Wink
dje22000
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors a tu fait le montage ?
ericrobain
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je ne vois pas l'intérêt et même je suis heureux de ne pas en avoir pour les risques de dysfonctionnement. Je préfère changer le filtre à GO plus souvent.
Wylf
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de regarder en page 2 des tuto Clin d'oeil ;) je l'ai montée.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bas besoin de percer l'ami, tu vis et sava forcer et passer a travers c'est prèvu pour Clin d'oeil ;) Au garage on a les meme filtre avec ou sans sonde.
