Peugeot 307 - Voir le sujet - feux Clignotant droit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romy
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 09:16    Sujet du message: feux Clignotant droit Répondre en citant
bonjour,
Mon clignotant droit ne fonctionne plus. , qui fonctionnait une fois sur deux, il clignote vite mais à l'arrière ne s'allume pas. diagnosticque peugeot "faisseaux cramés" facture importante. je repare sans l'a réparer.en sortant du garage je test à nouveau le clignotant gauche miracle il remarche !!!! pendant 9 mois. Et là à nouveau plus rien. Ampoule vérifiée, porte ampoule aussi. faux contact je suppose comment le vérifier par soi meme ? ou autre problème. le gauche fonctionne parfaitement. j'ai débranché la batterie, parfois cela remarche le temps de le dire. merci de votre aide. Bonne journée
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tu dois avoir un connecteur cramé.
Soit tu trouves un porte ampoule ou bien achete un feux d occasion.
romy
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse mais si c'était cramé cela ne fonctionnerait pas du tout non ? peugeot m'avait dit la meme chose et en sortant du garage mon clignotant a remarché pendant 9 mois sans problème
romy
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le porte ampoule fonctionne je l'ai testé à gauche.
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bouge un peu le connecteur voir si sa deconne ?
Moi sa a fonctionner longtemps comme sa jusque le bloc complet ne fonctionne plus.
