Peugeot 307 - Voir le sujet - monté en pression liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sadani
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 09:52    Sujet du message: monté en pression liquide de refroidissement Répondre en citant
Hier soir tard je suis rentré chez moi avec ma 307sw qui a 150 000 Km au compteur moteur essence 1,6l boite auto.
A un feu rouge le voyant stop s'est allumé l'aiguille de la température était au maximum je me suis arrêté 5 minutes après j'ai ouvert le capot et la je me suis aperçu qu'il y avait plein de liquide par terre et en débouchant le vase du liquide de refroidissement celui ci c'est mis à sortir en pression jusqu'à ne plus rien avoir dans le réservoir.
D'ou cela peut il bien venir, sachant que je n'ai pas eu de fumé au niveau du moteur ni de mayonnaise qui pourrait faire penser au joint de culasse mort.
Je précise que j'ai refait la distrib et la pompe a eau il y a 2 ans pile poile chez norauto et que ma voiture avait 120 000 km au compteur
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer
Wylf
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
mise a part que toi c'est une essence quand j'ai eu mon join de culasse pété je n'ai pas eu de fumée blanche ou de mayo, juste une surconso de mon ldr. pour le vérifiée ouvre ton bocal démarre ton moteur et regarde si des bulle remonte, si bulle il y a tu a du gaz d'échapement qui remonte. ce qui pourrait etre possible aussi vue que tu a une compression " normale " dans la vasque d’expansion la sécurité du bouchon serait restée bloquée en position " ouvert "
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
peut être une durite percée tout simplement??
CHARDINProduction
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut aussi venir du calorstat qui ne s'ouvre plus (ou mal), ou d'un problème de tare du bouchon de remplissage (soit sur le radiateur, soit sur le vase d’expansion, je ne sais pas comment sont faites les 307 à ce niveau là). Clin d'oeil ;)
J'avais le même problème que toi sur une Xsara essence. Un garagiste m'a changé le joint de culasse et le problème persistait... il ne voulait rien savoir. Après avoir fouillé un peu partout dans les docs, sur le net, chez des "vrais" garagistes, j'ai changé le bouchon du radiateur (15€ chez Citroën), le problème était résolu...
SelfEsteem
Si durite percée, pas de pression zamaz...
Pour les symptômes d'un joint de cucu; ils peuvent être différent suivant où est flingué le joint. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai !j avais pas lu chef Crying or Very sad
sadani
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas vu de bulles remontées, d après mon père ce serait surement le calorstat merci de votre aide en tout cas
maki
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
si le thermostat reste fermé , c'est simple la durit qui va au radiateur reste froide ou tres peu chaude malgré la temperature normale du moteur
MAKi.
The end in nigh...
Marco26
MessagePosté le: Lun 29 Oct 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
Maki à raison pour le calorstat.
s'il reste fermé, le radiateur reste froid car circuit fermé uniquement au niveau de la culasse.
Je pencherai pour un joint de culasse, la compression passe par le joint met en pression le circuit de refroidissement.
mais pour se rassurer, des fois que...changez le bouchon du vase d’expansion...
le coup de la durite percée, je l'ai eu sur une de mes voitures...
j'avais une durite percée qui s'ouvrait dès que la pression montait dans le circuit (environs 1 bars)...à froid la durite ne fuyait pas...j'ai cherché un moment...
CHARDINProduction
MessagePosté le: Lun 29 Oct 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le calorstat, la durit reste effectivement froide s'il ne s'ouvre pas, mais elle peut chauffer s'il s'ouvre mal ou trop tard. Clin d'oeil ;)
