Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW bruit de frotement roue arrière droite - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bullitt75
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 09:32    Sujet du message: 307 SW bruit de frotement roue arrière droite Répondre en citant
je rencontre un problème depuis quelques jours sur ma 307 SW. Il y a un bruit de frottement sur la roue ARD au freinage mais aussi et surtout lorsque je roule.
Au freinage, je dirais que c'est les plaquettes et/ou le disque HS mais en roulant...... c'est bizarre.
Avez vous des pistes ?
T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as regardé, démonté ?
Tes plaquettes sont d'origine ?
Est-ce que ce n'est pas un caillou qui s'est mis entre la garniture et le disque, ou carrément un bou de garniture s'est détaché et coincé ?
bullitt75
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas regardé car on ne voit rien sur cette voiture de m...
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
mais si, faut enlever la roue lol.... sinon c'est ptet aussi de l'autre coté du disque.... et là pour le voir, faut lever l'auto et se glisser dessous et faire tourner la roue à la main.
Tes plaquettes sont de quand ?
bullitt75
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vu l'etat de mon chemin d'accès ?
Les plaquettes datent de..........je ne sais plus
MessagePosté le: Lun 29 Oct 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir ton petit garagiste alors, ptet qu'en démontant les roues ar il pourra voir ce qui cloche Super content :D
Jess34
MessagePosté le: Mar 30 Oct 12 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te glisses sous ta caisse, tu passes ta main par l'intérieur de la jante et tu fais glisser tes doigts sur le disque tu sentiras si il est lisse ou rugueux
Si t'as des jantes alu pas besoin de te glisser sous la caisse
MessagePosté le: Mar 30 Oct 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c valable si c côté extérieur c cote interieur du disque te faudra alors une main mega longue Super content :D
bullitt75
MessagePosté le: Mer 31 Oct 12 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le pb est : Disques + plaquettes HS et cable de frein à main grippé à changer également.
