lcville Curieux
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 21:24 Sujet du message: Moteur tourne sur 3 pattes et gasoil qui passe dans l'huile |
Bonjour, j'ai besoin de conseils éclairés concernant ma 307. Après un changement de moteur j'ai un épais nuage de fumée bleue ou blanche et le moteur Hdi 2l 110 CV tourne sur 3 pattes.
Lorsque je débranche l’injecteur N° 1 le régime du moteur ne varie pas. Ma 307 possède un FAP que j'ai nettoyé au karcher avant de monter le moteur. Lorsque j’ai mis en route après l’avoir changé le moteur a démarré facilement. Après un régime un peu chaotique et quelques accélérations à chaud un claquement bref assez bruyant puis un régime régulier et une montée en température normale.
Le lendemain essai sur route 10 km au début insécable : un peu bruyant mais de la reprise normale. D’un seul coup en accélération la voiture s’est mise à brouter et plus de puissance. J’ai réussi à rentrer difficilement.
J’ai essayé beaucoup de pistes :
• Capteur PMH avec changement capteur régime dessus boite de vitesses : Rien
• Changement injecteur du cylindre qui ne tourne pas et puis les 3 autres : Rien
• Changement rampe injection et son capteur : Rien
• Changement capteur pompe injection : Rien
C’est alors que je vérifie le niveau d’huile et j’ai fait un bond au moins 3 cm au-dessus du maxi.
J’ai cru avoir fait une bêtise mais il restait presque 1 Litre dans le bidon d’huile Activa 9000.
Je retire un bon litre demi et je refais tourner le moteur !
Le niveau a de nouveau augmenté !!!! Cette huile est beaucoup plus fluide et c’est du gasoil qui passe dans l’huile !
J’ai parcouru de nombreux forums et exploré plusieurs piste mais sans résultats probant.
J’ai envisagé la post injection pour le FAP mais le niveau de cérine ne bouge pas.
Le niveau du liquide de refroidissement ne bouge pas.
Quelqu’un aurait-il une idée du problème que je rencontre.
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’apporter un peu d’aide car j’ai passé un temps fou à essayer de comprendre ce qui peut se passe.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 21:46 Sujet du message: |
Salut ,
Peux tu vérifier que tu n'es pas en post injection permanente ?
Car le niveau de cérine ça ne veut rien dire , elle ne s'injectera normalement ( hors RAZ du BSI ) qu'a l'ajout de carburant.
Tu peux essayer avec le relais qui ne claque pas quand tu actionne le dégivrage arrière ( touche tout à droite sur la commande de ventilation )
Si aucun relais ne 'clic' , tu es en post-injection
Ensuite tu pourras vérifier l'état de ta batterie aussi !
Wylf 307 de Diamant
lcville Curieux
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 22:11 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses!
Je ne pense pas être en post injection permanente car j'entends bien le relais du dégivrage coller lors que j'appuie sur le bouton! En tout cas c'était le cas ce soir. Mais cela n’explique pas le fait que le moteur tourne sur 3 cylindres et que je n'ai aucune puissance. J'ai beaucoup de mal à mettre la voiture en mouvement. Une fois lancée j’atteins le 50 km/h péniblement et, au moindre dénivelé je cale. Ce soir je suis allé l'essayer et c'était un nuage de fumée terrible! Pour l'odeur qui sort de l’échappement on dirait un mélange d'huile et de gasoil. Je pense à un problème beaucoup plus grave que la post injection qui ferait tourner le moteur à peu près normalement et dépasser le 50 km/h.
Pour ce qui est de la batterie, je l'ai changée il y a 6 mois. De plus je ne comprends pas pourquoi en raison d'une batterie trop faible j'aurai tous ces symptômes...
Je vais continuer de creuser le problème et je vous tiens au courant!
Bonne soirée.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 00:13 Sujet du message: |
Oui , là en effet même en post-injection elle devrait rouler , bien tirer même.
J'ai bien peur qu'il y ait plus grave au niveau d'un injecteur voir du cylindre entier ...
Tu n'as pas un p'tit peugeot pas loin qui pourrait relever les défauts ?
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 08:52 Sujet du message: |
Lorsque tu as monté le nouveau moteur, as tu monté tes anciens injecteurs ? Les joints sont neufs ?
Quelles sont les compressions par cylindre ?
lcville Curieux
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 15:54 Sujet du message: |
Bonjour.
Non je n'ai pas pris les compressions car je n'ai pas l'outillage adéquat.
Mais j'ai une dernière information importante!!!
J'ai fait ma vidange hier soir pour virer tout le gasoil contenu dedans et ce matin au fond du bac de vidange j'ai retrouvé 4 axes de 2 mm de diamètre environ et 1 cm de long.
Est-ce que cela donne des indices à quelques uns d'entre vous.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide.
Bonne fin de journée.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 16:26 Sujet du message: |
tu as une photo de ces axes ? A lire ta description ça me fais penser à des aiguilles d'un roulement type "cage a aiguilles" mais je vois pas trop ou il y en a dans un moteur comme les notres..
lcville Curieux
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 17:08 Sujet du message: |
J'ai trouvé. Ce sont les rouleaux des roulements de linguets de soupape!!!
J'ai regardé sur mon ancien moteur.
Maintenant qu'elle en est la cause?
Quelqu'un a-t- déjà eu ce problème?
franck61 307 d'Argent
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 18:43 Sujet du message: |
slt, je vais peu etre pas beaucoup t'aider, mais moi une fois ma distribution s'est décalé, et mes linguets de soupapes se sont cassé, effectivement j'ai retrouvé des morceux de linguets dans le carter d'huile(genre les petits axes de rouleau que tu décris.)
lcville Curieux
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 19:00 Sujet du message: |
Merci.
En fait j'ai acheté un moteur d’occasion et j'ai confié la distribution et le changement de pompe à eau à un petit garage près de chez moi.
Je l'ai payé au black et j'ai fourni toutes les pièces. Je lui ai apporté le moteur pour qu'il me le fasse.
Je n'ai pas vérifié la calage ! évidemment j'ai fait confiance.
Je n'ai pas voulu le faire moi même étant conscient des problèmes qui pouvaient se produire.
Donc ma grande question aujourd'hui c'est:
Le moteur d'occase était-il défaillant quand je l'ai acheté????
Ou est-ce suite au changement de courroie que le problème est survenu???
Le moteur est encore sous garantie mais il est bien évident que si c'est du à la distribution mal faite je pourrai m’asseoir sur cette garantie.
Donc y a-t-il d'autres causes qui peuvent provoquer la casse des linguets?
Je vais démonter le cache culbuteur ce soir en nocturne pour voir les dégâts.
Je vous tiens au courant.
Merci à tous pour vos réponses.
Bonne soirée.
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 19:05 Sujet du message: |
Dans mon cas quand la courroie s'est décalé suite a la rupture de la poulie alternateur (la courroie d'alternateur s'est emmeler dans la distri et me l'a décaler sans la casser), il m'était impossible de redémarrer avec une distribution décaler.
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 19:27 Sujet du message: |
tu n'as pas démarré le moteur d'occasion avant de faire la distri ? Pour savoir si il était en bon état...
lcville Curieux
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 20:06 Sujet du message: |
Non car le moteur est sensé avoir 108 000 km et il est quand même plus simple de refaire tout ça moteur déposé.
En fait le moteur a très bien démarré lors de la première mise en route. je lai laissé chauffé et lors d'une accélération à vide, voiture immobilisée, j'ai entendu un bruit métallique strident.
Après il s'est remis à fonctionner normalement. J'ai roulé 5 km et c'était la panne déclarée: 3 cylindres qui fonctionnent.
Je vais essayer de démonter le cache culbuteur ce soir et je vous tiens au courant.
La question que je me pose: comment puis je vérifier mes soupapes et voir l'état du piston sans déculasser.
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 20:14 Sujet du message: |
pas possible sans déculasser.. pour ton cylindre qui fonctionne pas, c'est surement du a une des 2 soupapes qui ne s'ouvre pas, à cause du roulement qui a laché
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 21:40 Sujet du message: |
a oui le GO est injecté mais ne peut pas sortir et passe par les segments
MAKi.
lcville Curieux
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 22:50 Sujet du message: |
Bonsoir.
Après démontage du cache culbuteur j'ai accès aux dégâts!
En fait les cylindres 3 et 4 sont atteints:
Il y a un linguet cassé par cylindre. Je ne sais pas par contre a quelle soupape cela correspond??? Admission ou échappement??
Quand je suis face au moteur les linguets gauches de chaque cylindre sont cassés.
Est-ce que ça explique le retour gasoil dans le carter d'huile?
En fait le moteur tournait sur 2 cylindres je suppose. Qu'en pensez-vous?
En tout cas merci pour vos réponses c'est vraiment très sympa!!!
Bonne nuit à vous.
Posté le: Mar 23 Oct 12 à 12:47 Sujet du message: |
je dirais admission, du coup gazoil injecté mais pas d'air à entrer dans le cylindre puisque soupape toujours fermée, donc pas de combustion et avec la pression de compression le gazoil se retrouve dans le carter d'huile ne passant par la segmentation. A vérifier car je ne sais pas de quel coté sont les soupape d'admission
lcville Curieux
Posté le: Mar 23 Oct 12 à 22:42 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je suis allé voir le garagiste qui m'a monté la courroie de distribution. Il me dit qu'il est sur qu'il la bien calée!!
J'ai démonté ce soir et vérifié le calage:
J'ai pigé le volant moteur mais ensuite impossible de piger l'arbre à came!!!!
Je dirai que la poulie d'AAC est en avance d'une dent. Enfin j'ai l'impression...
Du fait que la poulie soit en avance sur le calage idéal pour moi cela veut dire que la courroie n'a pas pu sauter. Dites moi si je me trompe.
J'ai été voir des connaissances en qui j'ai confiance : on me dit de changer les linguets , de ne pas déculasser car les soupapes n'ont pas pu souffrir du fait que les linguets aient cassé.
Je suis perplexe. J'ai envie de croire que c'est une solution mais je n'ai pas suffisamment d'expérience pour cela.
D'autre part j'ai une fuite d'huile sur le turbo et je ne sais pas du tout si c'est réparable.
Merci d'avance pour votre aide précieuse et bonne soirée.
lcville Curieux
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 20:53 Sujet du message: |
Bonsoir.
J'ai démonté le cache culbuteur et la partie qui tient l'AAC. J'ai passé l'après midi à récupérer tous les morceaux de linguets et les axes de roulement.
Au total il fallait trouver 15 de ces petits axes qui se sont logés dans des endroits impossibles.
J'ai récupéré tous les morceaux nécessaires à la reconstitution des 2 linguets cassés.
Au passage il y en avait un troisième qui était en train ce casser.
Maintenant je suis en train de recaler la courroie de distribution!
Mais j'ai un petit soucis: le pignon de vilebrequin ne tourne pas librement de chaque côté de la clavette ce qui fait que je ne peux pas insérer la petite cale à gauche de la clavette.
Quelqu'un peut-il me donner un coup de main et me dire ce qu'il faut faire.
J'ai essayé de forcer à gauche puis à droite mais le pignon ne veut pas bouger.
Merci beaucoup pour votre aide.
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 20:55 Sujet du message: |
je vois pas de quelle calle tu tu parle à gauche de la clavette ?
lcville Curieux
lcville Curieux
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 21:46 Sujet du message: |
ah oui je vois, et toi ta poulie ne bouge pas du tout ? Tu ne vois pas de jeu de chaque coté de la clavette ?
lcville Curieux
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 21:49 Sujet du message: |
Non le pignon est bloqué.
J'ai inséré un petit tournevis de chaque côté en tapant au marteau mais le pignon ne bouge pas!
lcville Curieux
Posté le: Lun 29 Oct 12 à 13:18 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai réglé en partie mon problème:
J'ai refait la distribution, changé les linguets cassés et le moteur a démarré nickel.
Seulement J'ai un sifflement que j'ai du mal à localiser!
Je pensais que cela venait d'un injecteur mai après changement c'est la même chose.
Je pense maintenant à un sifflement venant de la pompe d'injection: qu'en pensez-vous?
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Posté le: Lun 29 Oct 12 à 14:21 Sujet du message: |
peut tu faire une prise son peut etre (vidéo) ? ce sera plus simple
lcville Curieux
Posté le: Lun 29 Oct 12 à 14:52 Sujet du message: |
Je vais essayer!
En fait c'est un grincement métallique.
On ma dit qu'il y avait pas mal de problèmes avec les pompes qui restaient immobilisées longtemps ce qui est mon cas puisque le moteur vient d'une casse.
Autre question quand on démonte un injecteur est-il noir et huileux?
Je les ai démontés et c'est ce que j'ai.
Je vais essayer de t'envoyer la vidéo tout à l'heure.
Merci beaucoup.
lcville Curieux
Posté le: Lun 29 Oct 12 à 17:01 Sujet du message: |
Voici les vidéos!
Je ne sais pas ce que cela va donner car cela représente beaucoup de Mo.
Tu peux entendre aussi un brui à la fin de l'accélération qui je pense est un bruit de turbo...
