Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme moteur chauffe vite - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mickadu81
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 12:19    Sujet du message: probleme moteur chauffe vite Répondre en citant
bonjour
jai une 307 1.6 90cv 150 000 km année 2005
voila ce matin je suis aller au cepes et en montant dans la foret la voiture me dit stop temperature elevés et je vois laiguille sur le rouge . elle est pacé de 90 degré ,au rouge d'un coup pourtant, jai le liquide de refroidissement au niveau et il est pas vieu , puis il me semble pas avoir entendu le ventilateur juste quand j'ai mis la clim voila tous se que je peux vous en dire merci
Wylf
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
problème de sonde de température sans doute Wink
mickadu81
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok comment on fait pour la changer (le tuto)
mickadu81
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu sur des topic qu'il y avait 2 sonde temperature , comment savoir laquelle?
puis quand je roule en ville pas de soucis de monter de chaleur , sa mais ariver que en montée pour allé au boit
psyko
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi ma temperature augment comme cela quand je suis en ville avec une circulation difficile
la sonde temperature a été changé ainsi qu'un boitier electrique toujours le meme probleme
alors quand cela arrive je met le chauffage a fond vitesse maxi et la temperature descend
j'acoue c'est bien l'hiver mais l'été c'est insupportable... ^^
mickadu81
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok est donc comment la changer ?
le franc
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde de tampérature et situé a l intérieure du boitier d'eau,il me semble
mickadu81
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok et il y a quelque chose de spécial a faire en l'enlevant ou non puis petit question je veux vidanger mon liquide de refroidissement , si j'enleve la durite inferieur , jaten que sa vide , je la remet et je reremplit en mettant le moeur en route et laisser le bouchon ouvert sa sera bon puis est ce que les netoyant radiateur sont efficace ou c'est comme de la pice de chat merci
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non il faut impérativement purger ton circuit pour chasser l'air, sinon risque de surchauffe !
mickadu81
MessagePosté le: Lun 22 Oct 12 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai trouver comment faire sur un livre mais c'est pour cette sonde (quelle reference c'est ? SUR OSCARO YA NA AVEC UN FILLETAGE ET D'AUTRE NON )
MessagePosté le: Lun 22 Oct 12 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Nous ne sommes pas sourd , ni aveugle (enfin je crois...) Hiiiiii :)
