Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de la direction assistée [RESOLU] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:19    Sujet du message: Perte de la direction assistée [RESOLU] Répondre en citant
Ce matin j'ai "perdu" l'usage de ma direction assistée, j'avais l'impression de conduire un semi remorque.
Je me suis garée quelques centaines de mètres plus loin.
J'ai arrêté le monteur et je l'ai redémarrer ensuite une ou deux minutes plus tard et la direction assistée était de nouveau fonctionnelle, j'ai pu aller jusqu'au travail sans d'autre soucis.
Que c'est il passé ce matin au niveau de ma direction assistée?
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseil, j'ai une petit appréhension pour reprendre le volant ce soir pour rentrer a la maison.
Philippe.
Edité par fifiloulou62 le Mar 06 Nov 12 à 18:39
maki
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
problème connu , une fuite de liquide sur le connecteur qui se trouve en dessous (bonjours , l'erreur de conception Shocked )
souvent c'est remplis d'huile....et ça beug la connectique
deja regarde le niveau et re remplir si besoin. (la jauge est integrée au bouchon )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/373604229.htm?ca=19_s
juste un exemple a quoi ça ressemble.(c'est pas moi qui vends) on vois bien la fuite qui va sur le connecteur.
MAKi.
The end in nigh...
Edité par maki le Mer 03 Oct 12 à 11:32
fifiloulou62
@MAKi,
Merci pour cette réponse rapide Super content :D
Une fuite de liquide -> quel liquide?
Sur le connecteur qui se trouve en dessous -> en dessous de quoi?
Désolais pour les questions, comme je ne sais pas on mettre les mains.
Philippe.
Wylf
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
de ton huile de direction assitée Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'a édité ma réponse...
MAKi.
The end in nigh...
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Super content :D
Je n'avais pas vu l'image du boncoin.
Vais vérifier mon niveau d'huile ce midi.
S'il m'en manque, faut en mettre de quelle type?
Philippe.
maki
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
bin, de l'huile a direction assistée....
souvent vendu en 0.5l , il en faut pas beaucoup pour un appoint.
MAKi.
The end in nigh...
Wylf
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
de la TOTAL FLUIDE DA vendu en bidon de 1L Monsieur VERT ...
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Heu...., j'ai pas vu de "vase" me permettant voir le niveau d'huile de direction assistée.
J'ai lu qu'il y peut être des direction assistée électronique ???
A quoi je le vois?
Philippe.
Wylf
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
il est sous le cache ou tu a ton ldr et lave glace Wink ya un volant dessinée dessus Monsieur VERT ...
307 fever
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Marco26
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
il est devant le feu gauche quand on est devant la voiture... très accessible je trouve...
Chingy
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
En ce moment ce liquide de direction pose des problèmes à beaucoup de personne Laughing
comme dit plus haut il te faut de la Total fluide bidon d'un litre
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chingy a écrit :
TOTAL FLUIDE DA bidon d'un litre
de couleur ambre ,et une odeur pas terrible Monsieur VERT ...
Chingy
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
et qui coute super chère Confused 23 euros Confused
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Suis passé au norauto le plus proche du travail, on m'a orienté vers de l'huile de direction assistée de cette marque et effectivement de couleur rouge peut être ambrée.
J'avais pas vu le bouchon ce midi, pas facile de remplir le réservoir.
J'en ai remis a peine 200ml.
Philippe
fifiloulou62
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ce matin, rebelote.
La direction se durcie, le redémarrage d’après elle retrouve sa souplesse.
J'ai roulé plus longtemps avec la direction durcie ce matin, s'avait l'impression de sentir les "crans" dans le volant et plusieurs fois j'ai un l'impression d'avoir soubresaut dans le volant.
j'ai peut être remis un peux trop huile de direction?
J'ai d'autre soucis avec cette auto, l’embrayage et le volant moteur son a changer, je suis a 700KM des 20 000 pour faire ma vidange.
La vidange devrait être faite demain.
Philippe.
fifiloulou62
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Comment je fais pour accéder au connecteur de la pompe a huile?
Philippe.
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
fifiloulou62 a écrit :
Hello,
Philippe.
Hi
tu démonte la passage de roue droit et éventuelle le cache sous moteur
fifiloulou62
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je travail pas demain pour résoudre rapidement ce problème, pas envie de me planter seul ou avec ma famille.
Sur un autre post, j'ai lu qu'il fallait peut être vérifier l’oxydation des fusible, j'en vois 2:
- un a l'intérieure F4 (10A) capteur angle volant,
- un dans le compartiment moteur F7 (10A) calculateur groupe éléctropompe direction assistée.
Si y avais un problème de contact électrique avec ses 2 fusible au vus de ce qu'il gère d'autre j'aurais d'autres soucis d'ordre plus général?
Philippe.
VAL74
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
enlève seulement le cache sous le moteur (comme pour faire la vidange) et regarde devant la roue av droite tu verras le connecteur branché sur la pompe: défait le et si ça fait une mini douche d'huile ben ta pompe est bientôt définitevement morte !
=> c'est une fuite interne à la pompe: l'huile passe du coté moteur/électronique et ça se rempli... l'huile remonte aussi par capilarité via le fil + jusqu'à la boite à fusible (vers la batterie) et c'est tout gras jusqu'en bas sur la tôle derrière le phare av gauche...
regarde ces liens tu sauras tout aussi Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50121&highlight=
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=639&postdays=0&postorder=asc&start=2460
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
La pompe est démontée, fuite d'huile par les connecteurs de la prise.
Un nouvelle pompe LIZARTE 04.55.0900 est en court de livraison.
Y a t il une précaution a prendre pour refaire le plein d'huile? Une purge peut être a faire pour ne pas avoir de bulle d'aire dans les durites.
Philippe.
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Lire instructions pdf:
http://pdf.lu/8bkv
fifiloulou62
MessagePosté le: Mar 06 Nov 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
La pompe neuve est montée et fait des merveilles Laughing
Merci pour votre aide.
Philippe.
Toine
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe.
tu vidanges tous les 20 000 km ? Shocked
307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, c'est comme sa qu'est réglé le compteur de vidange sur 20 000Km en gros une fois par an pour moi.
Pourquoi c'est pas normale?
Philippe.
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe.
sur les phase 1 ,le compteur de vidange est réglé pour 30.000km et 24 mois en usage normal!Après avec la valise on peut changer ces 2 valeurs !
pour les phase 2 ;peut être 20.000 et 24 mois ??
Toine
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, on m'a toujours conseillé de faire des vidanges beaucoup plus régulièrement. Moi c'est tous les 8000/10 000 kms max, histoire de toujours avoir une huile bien lubrifiante.
Après j'ai un 1.6 HDI 90, les fameux moteurs avec les problèmes de turbo, donc ça fait peut être méticuleux mais je prèfère faire plus de vidanges qu'avoir un turbo qui lâche (même si malheureusement, je suis à l'abri de rien...).
fifiloulou62
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai acheté l'auto d'occasion, on m'a dit de la vidanger tous les 20 000 Km et ou une fois par an si moins de 20 000Km dans l'année, justement pour ne pas avoir une casse de turbo.
Edité par fifiloulou62 le Mer 07 Nov 12 à 11:17
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai acheté l'auto d'occasion, on m'a dit de la vidanger tous les 20 000 Km et une fois par an si moins de 20 000Km dans l'année, justement pour ne pas avoir une casse de turbo.
si c'est pour le dv6 phase 2 ,je te conseilles entre 10 et 15000 maxi ou 1 an!
je fais comme ça pour toutes mes caisses!!
