Mecano.S 307 de Diamant
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Mar 25 Sep 12 à 12:29 Sujet du message: |
Chapeau l'artiste!
Je te suis avec attention!
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
Posté le: Mar 25 Sep 12 à 12:31 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | quel merdier n'empeche! Tu va surement sentir la différence!
en tout cas le plus gros est fait, après les tube inox et durite silicone ça va pas être trop chiant normalement
j'ai jamais compris pourquoi la durite du haut (échangeur/collecteur) était tordu en serpent  |
Peut-être prévu pour une option qu'on a pas chez nous qui sait...
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Mar 25 Sep 12 à 15:03 Sujet du message: |
met non sa va tout seul lol , pour les durite silicone et tube inox bas on vera bien au montage , il me faut un coude 90° en 50,un tube 50,un coude 90° en 50,un tube en 50,un manchon 50 sortie 60 ,un tube en 60,un coude 90° en 60,un tube dans le quel il va faloir que je fasse soudé un petit bout de tube pour les vapeur d'huile du cache culbuteur, apres manchon en 60 et on arrive au débimetre,puis en dessous un coude 90° en 50 sortie 60 on remonte le tout et on test haha fosse joix sa sera début de semaine prochaine enfin j'éspére
le tube tordu je vais essayé de mettre un tube inox pour évité qu'il va vers le bas comme sa sa fera une durite droite et elle gonfleras surement moins avec le tube inox
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
nico061 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 6236 Localisation : Orne (61)
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 22:14 Sujet du message: |
je te demandé plus pour les baquette chrome sur les grille de pare choc
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 20:24 Sujet du message: |
| nico061 a écrit : | | jerem51100 a écrit : | | je te demandé plus pour les baquette chrome sur les grille de pare choc |
Jerem, il faut regarder dans la liste, la bande existe en 3mm!!! Celle à 15euros doit faire l'affaire (3,65m ça doit suffire pour faire les 3 bandes de pare-choc )
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 22:15 Sujet du message: |
a ok elle fais pas une forme de goutiére les votre ? c'est de la bande droite et plate car celui que j'avais prit sa fais en forme de goutiére c'est ceux pour les protéction de porte
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 19:30 Sujet du message: |
nickel ça ça a l'air top! par contre j'ai l'impression que ton tube inox a un diamètre plus petit que les tubulures d'origine ?
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 20:05 Sujet du message: |
idem ça me fait la même impression... Mais je me dit que la tubulure inox est moins épaisse que celle caoutchouc... Enfin même en tenant compte de ça, ça a l'air franchement plus petit
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 22:17 Sujet du message: |
comme j'ai éxpliqué plus haut notre sortie turbo qui va a l'admission fais 50 et en sortie d'échangeur le diamétre et de 60 donc pour que l'air va plus vite il faut réduire le tout au diamétre de la sortie turbo qui et de 50 donc moi j'ai prit un réducteur silicone de 60/50 et j'ai recoupé car elle était trop courbé met je vais essayé de me faire un tube en 50 courbé et ressoudé un manchon en 60 pour raccordé a l'échangeur
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 16:56 Sujet du message: |
Oui là ça fait nickel!!!! De toute beauté!!!
Par contre, ton flux d'air doit être parfait mais est-ce que le turbo va tenir longtemps avec cette config en 50mm???
Parce que je pense que la grosse durit sortie échangeur doit pouvoir gonfler légèrement (petite réserve) pour que ton turbo ne prenne pas tout dans la tronche d'un bloc... Ce n'est qu'une pensée, après il se peut aussi que ça soit beaucoup mieux qu'à l'origine!
Perso, moi c'est la reprog qui me donne le coup de pied au cul
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 17:08 Sujet du message: |
moi je pense que le jour ou je fais ça je prend du tube de même diamètre que la sortie échangeur/entrée collecteur
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 17:09 Sujet du message: |
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 17:15 Sujet du message: |
c'est un préparateur qui ma dit de mettre partout pareil pour que le turbo se recharge plus vite donc je pense que c'est sans souci vue qu'il c'est que j'ai un moteur d'origine lol
et signature60 ta pas de temp de réaction entre 1ére passage a 2éme ?
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 17:23 Sujet du message: |
Heu bah moi... heu non pas trop mais comme je passe pas trop vite les rapports... (Oui avec le partner j'ai pris l'habitude de craquer entre la 1 et la 2 UN VRAI SAUVAGE!!!)
Pour te donner un ordre d'idée, quand je lache l'embrayage en première, au moindre filet de gaz, le turbo enclenche donc j'ai pas trop de temps de réaction. Le seul temps c'est entre la 4 et la 5 vers 170 je trouve un peu long le temps de passage...
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 19:38 Sujet du message: |
essaye de faire un départ arréter 1ére 2 éme et tu me redit
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 21:06 Sujet du message: |
Bah déja je perds pas mal de monde sur le passage des rapports... mais j'ai jamais fais de chrono non plus, pis les 225 ça aide juste pour la première et encore, l'ESP doit contenir la cavalerie (je pense que toi aussi )
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 22:15 Sujet du message: |
bas il se déclenche rarement avec les michelin sport 3 met bon je reste un peu appuié sur l'embrayage pour pas qu'il morfle trop met juste un peu lol et le trou c'était comme si que tu avais un truc qui marché plus et op coup de pied au cul quand le turbo était rechargé
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 22:19 Sujet du message: |
J'avais aussi des PS3 à l'avant... Mais 15000km et hop témoin!!! Et oui c'est sûr, j'ai jamais vu l'ESP se mettre avec les Michelin's !!!
Bah moi quand je 1ère-2nde, je tiens le régime à 3500 entre les 2 donc peut-être qu'il a pas le temps de se décharger
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 12 à 22:30 Sujet du message: |
oui ou juste un peu car moi je passe direct casie en 2 pour pas perdre de temp lol les 307 runs on va nous appelez lol , bientot d'autre modifs de prévus c'est riche en modifs se mois si
Erika21 307 de Diamant
Posté le: Mar 16 Oct 12 à 08:14 Sujet du message: |
Pas mal cette modif que tu as faite !! J'avoue que ça me tenterait bien de le faire sur la mienne mais moi comme c'est le 2.0 hdi 136 et qu'on peut pas virer l'egr comme ça...
Sans indiscrétion tu en as eu pour cher pour tes durites ??
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Oct 12 à 12:20 Sujet du message: |
dans les 200e
Elsa 51 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Juin 2011 Messages : 2255 Localisation : Reims/Charleville Mézières (51/08)
Posté le: Mar 16 Oct 12 à 12:22 Sujet du message: |
Mon ESP, je ne l'ai jamais vu se déclencher sur la 307.
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Oct 12 à 16:24 Sujet du message: |
moi quand je le voie qui s'allume c'est quand j'y vais comme un barbare dans les virages angle droit ou quand je fais des départ sinon il ne se déclenche pas
