christd76 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Sep 06 à 14:41 Sujet du message: Passage RD4 vers RT3 sur un CC |
Je suis en train d'installé un RT3 CAN dans mon CC a la place de mon RD4 mais sans repasser le faisceau complet.
Après l'achat des pièces et les conseils (voir Blackp@nthere, Begon, Kariolys), j'ouvre donc ce topic pour évoquer les problèmes rencontrés.
Hier j'ai donc récupéré d'un faisceau de C3 les parties de cables me manquant c'est à dire pour moi le cable fibre optique et le connecteur pour le ventilo, le micro. Possédant déjà le chargeur, j'ai laissé le cable dessus.
Premier soucis élucidé, reprendre l'arrivé du micro précablé dans le CC.
Sur les conseils de kariolys :
le faisceau micro sur les CC est déja passé, il arrive à la fiche 50PB habitacle directement ! aprés si on à le faisceau RT3 d'origine, il se connecte sur la broche 50PB et tout est raccordé.
Si tu as pas le faisceau RT3, tu dois reprendre ces fils sur cette broche (c'est une blanche au dessus du BSI)
Ce soir la suite avec les précieux conseils de Blackp@nthere.
_________________ 307 CC HDI bleu magique
Posté le: Mer 27 Sep 06 à 14:51 Sujet du message: Cable écran couleur |
Nouvelle question pour kariloys ou autre,
Sur la prise de l'ecran couleur, j'ai donc les deux prises optiques et trois cables qui partent, deux roses et un gris chez moi.
Un des cable rose va vers la prise blanche derrière le RT3 (Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions))
L'autre va vers la prise 9 du connecteur A derrière le RT3 (Alimentation en + permanent : écran multifonctions de type ”CT / DT” )
Enfin le dernier le gris va vers la prise 15 du connecteur A (Masse : écran multifonctions de type CT)
C'est ce dernier qui me pose problème car sur mon faisceau en 15 partie A derrière mon RD4 j'ai déjà un cable qui arrive et je ne sais pas a quoi il sert.
Donc j'ai trois solution :
- soit le cable gris ne sert pas car pour écran CT apparement et je le branche pas ?
- soit le cable sur mon faisceau RD4 ne sert pas et je branche le gris a la place ?
- soit je branche les deux ?
Merci pour votre réponse
kariolys 307 de Diamant
Blackp@nthere 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 27 Sep 06 à 18:17 Sujet du message: |
Ba personnellement je suis un bon bricolo si biensur j'ai une base a coter (shémat) donc je ne serait pas contre mais juste une chose j'aimerait connaitre ton pris pour un RT3 avec ecran et cablage et si il ya possibilité de l'envoyer au maroc ?? J'attend ta réponce
Posté le: Mer 27 Sep 06 à 20:19 Sujet du message: Stop la baggare |
Je voudrais juste avoir une réponse, si vous ne l'avez pas ca sert à rien de poster sur mon topic.
Si c'est pour s'envoyer des vannes, ca va pas faire avancer le problème.
Posté le: Mer 27 Sep 06 à 20:32 Sujet du message: |
je l'ai puisque j'ai cablé le micro sur une berline que j'avais faite
Posté le: Jeu 28 Sep 06 à 10:59 Sujet du message: Prise 14 sur RD4 |
Je repose ma question plus clairement, a quoi sert la fiche 14 se trouvant sur la partie A du connecteur derrière un RD4.
Si quelqu'un sait, je suis preneur.
Posté le: Jeu 28 Sep 06 à 13:09 Sujet du message: Correction |
Correction du meesage ci dessus, pas en 14 mais en 15.
bugsounet 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2006 Messages : 36 Localisation : Fourmies (59)
Posté le: Sam 30 Sep 06 à 18:12 Sujet du message: |
tu as du faire la reprog. du BSI ? ou tu la branché façon "plug & play" ?
_________________ ex propietaire d'une 307 XT HDi 110. Seconde monte: RT3 Couleur + régulateur vitesse
Posté le: Dim 01 Oct 06 à 18:58 Sujet du message: |
La reprog BSI tu es obligé de la faire car sinon l'autoradio bip tout le temps. Tu es donc obligé de passer chez peugeot a moins que tu connaisses quelqu'un qui puisse te le faire.
Posté le: Dim 01 Oct 06 à 23:26 Sujet du message: |
et le ventillateur tu le place a quel endroit ?
Je me renseigne car j'attaque mon montage dans la semaine :p
Posté le: Lun 02 Oct 06 à 00:59 Sujet du message: |
au dessus du RT3 , tu as un emplacement prévu
Posté le: Lun 02 Oct 06 à 10:20 Sujet du message: |
Tiens nous au courant de l'avancé de ton montage, moi aussi je doit le faire cette semaine. Il faut juste que je termine de trouver ou arrive le precablage du micro dans le BSI.
Et aussi de voir si je garde l'antenne tri-fonction ou achète celle pour CC.
D'ailleurs, si quelqu'un a déjà vu celle pour CC, il y a quoi comme prise qui sorte. Logiquement une grise et une verte pour se brancher sur le faisceau ?
Posté le: Lun 02 Oct 06 à 11:45 Sujet du message: |
en fait l'antenne des CC au niveau du pare brise fait juste GPS/GSM, l'antenne Radio est sur la malle arrriére
Posté le: Lun 02 Oct 06 à 12:45 Sujet du message: |
christd76 a écrit : | Tiens nous au courant de l'avancé de ton montage, moi aussi je doit le faire cette semaine. Il faut juste que je termine de trouver ou arrive le precablage du micro dans le BSI.
Merci. |
ben moi c'est pas une CC mais une berline, mais pas de probleme, je prevois meme des photos
Posté le: Mer 04 Oct 06 à 00:44 Sujet du message: |
bon ben voila, je suis au meme stade que toi, christd76, je suis parti également du faisceau de C3 auquel j'ai fait un adaptateur ISO RD3 / RT3
c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que tout dépouillé la voiture.
il suffit de lire un plan et savoir souder :p
par contre dans tes photos, j'ai pas vu que tu mettais de ventillateur, tu compte en mettre un ou pas ? ( a mon avis oui mais bon... )
il me reste a regardé:
** le cablage du micro mais je pense plustot tirer directement un fil prise RT3 -> plafonnier. ça devrai allé plus vite que chercher le connecteur sur la BSI.
** passer les cables radio / GSM / GPS et bien sur mettre l'embase
sinon moi il me manque le support ecran + ventillo et bien sur le faire Viné ( c'est vrai que c'est lourd les bipbips )
encore un peu de courage, d'huile de coude, quelques goutes de sueur, un peu de refléchissement (jean-pierre); on mélange le tout, sans s'enerver, ça devrai donner une belle titine
Posté le: Mer 04 Oct 06 à 15:09 Sujet du message: |
c'est bien le 6560Y1
Posté le: Mer 04 Oct 06 à 22:41 Sujet du message: |
kariolys: le petit bouton au bout du comodo des essuyes glaces celui qui commande l'ancien ecran multifonction, il aura une fonction precise maintenant ?
J'ai testé il ne sert a plus rien. Par contre j'ai été étonné que la commande au volant marche sans avoir passé reprog la BSI
Posté le: Jeu 05 Oct 06 à 09:03 Sujet du message: |
Si il sert ce bouton, comme avec ton systéme d'origine, il permet de faire défiler les infos de l'ordinateur de bord. et d'afficher des pages supplémentaire si les fonctions sont activés sur le RT3.
Il ne fonctionne pas , parce que tu na pas fait le télécodage, les trames sont différentes pour le RT3, et là le RT3 ne comprend pas l'information si le BSI n'est pas configurer pour le RT3
En clair faut que tu attendes de faire le télécodage
Posté le: Jeu 05 Oct 06 à 09:40 Sujet du message: Référence antenne 307cc |
Salut kariolys, tu aurais la référence pour l'antenne GPS/GSM pour la CC sachant que c'est un réf spéciale (pas la meme que la berlin) et que je souhaite copmparé avec la référence que me donne mon concess ?
Posté le: Jeu 05 Oct 06 à 09:43 Sujet du message: |
il me faut l'année et le mois de fabrication
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 05 Oct 06 à 10:20 Sujet du message: |
Moi je sais que c'est une T6 bleu Neysha de 2006
Posté le: Jeu 05 Oct 06 à 10:35 Sujet du message: |
6561T2 la référence de l'antenne pour CC
Posté le: Lun 09 Oct 06 à 20:27 Sujet du message: |
Salut kariolys, une petite question quand tu fais une installe sur un CC, tu gardes le faisceau antenne d'origine. Si oui tu fais comment au niveau de la prise autoradio car d'origine j'ai une prise en plastique qui se clipse sur la prise antenne du RD4 (genre prise GSM:GPS), hors sur le RT3 la prise antenne est différente. Existe-t'il un adapteur ?
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 22:25 Sujet du message: |
Normalement la connection antenne d'origine est la même sur le RT3 comme je n'ai fait que sur des T5 avec RD3, je ne vois pas comment est la fiche sur RD4
ta une photo ?
