yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 22:09 Sujet du message: |
N'insistes pas. Ne vas pas abimer le volant moteur.
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 22:11 Sujet du message: |
oui elle ne bougera que pour allée au garage, comment sais ton que le volant moteur est hs?
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 22:31 Sujet du message: |
Sur la tienne, si tu insistes trop avec un disque d'embrayage aux rivets, tu va creuser le volant moteur ou si patinage excessif le rendre "bleu". Après, c'est accoup assuré lors du démarrage.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 22:43 Sujet du message: |
Et si ça sent le cramé et que tu vois une jolie fumée s'échappée de dessous le capot lorsque tu roules ....
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 23:22 Sujet du message: |
Pour l'instant pas d'odeur pas de fumée juste un bruit horrible de casserole et d'oiseau : une omelette ?
les vitesses pas bien et arrêt et démarrage de la voiture sans grosse vibrations
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 23:33 Sujet du message: |
Donc tant que tu es à cette étape, limite au max tes déplacements avec la voiture. Si tu peux ne pas t'en servir jusqu'au réparation cela n'en serait que mieux.
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Sep 12 à 00:25 Sujet du message: |
Il me semble que c'est un mono-masse sur ma voiture. elle attendra le 8 octobre pour allez chez Peugeot, d'habitude y a toujours des signes mais la c'est vrais que c'est arriver sans signes précurseurs.
Posté le: Dim 30 Sep 12 à 00:41 Sujet du message: |
Rien du tout sur les sites de ventes de pièces pour 0532 K4 vraiment étrange
Posté le: Dim 30 Sep 12 à 00:43 Sujet du message: |
Ouais bizarre !!
_________________ 307 1.6 16v 110cv navtech on board
Posté le: Dim 30 Sep 12 à 18:59 Sujet du message: |
Quelqu'un à une infos sur le volant moteur des essence?
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Sep 12 à 19:57 Sujet du message: |
c'est un volant moteur mono masse donc presque indestructible
c'est a dire qu'on le change jamais
sauf cas extreme
Posté le: Dim 30 Sep 12 à 20:04 Sujet du message: |
C'est donc pour cela que je trouve aucune info sur le net? C'est qu'il n'éxiste pas de pièce de rechange à part chez peugeot
Posté le: Lun 01 Oct 12 à 10:25 Sujet du message: |
absolument rien a voir
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 18:43 Sujet du message: |
Salut, Le bruit n'est pas vraiment "audible" sur ta vidéo. En entend bien les enfants par contre.
Simple contrôle, est-ce que le bruit que tu entends l'ai aussi quand tu débrayes? On dirait plus un sifflement de galet tendeur...pas sur.
Concernant l'huile, ils n'ont pas vidangé la boite au préalable, et quand ils ont sorti les 2 transmissions, l'huile s'est écoulé un peu partout. Travail de merde.
Après, ça pleure qu'ils n'ont plus de taf...
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 19:08 Sujet du message: |
Quand je relâche l'embrayage le bruit reviens
Posté le: Mar 09 Oct 12 à 21:42 Sujet du message: |
Butée. Pièce qui fait partie du kit d'embrayage.
Posté le: Mer 10 Oct 12 à 19:17 Sujet du message: |
Comment peut-on différencier une butée qui couine par rapport aux roulement de boites?
Apparemment le bruit est le même ?
Posté le: Mer 10 Oct 12 à 19:30 Sujet du message: |
La butée, c'est simple. Bruit pédale levée, plus de bruit pédale au plancher, le lien est constaté. A moins qu'il soit vraiment de mauvaise foi.
L'huile n'est qu’anecdotique si ce n'est que du nettoyage. Tu peux aussi t'inquiéter auprès du garage du fait de l'huile qui coule sur ton sol et qu'il existe une fuite depuis le remplacement de l'embrayage.
Posté le: Mer 10 Oct 12 à 19:42 Sujet du message: |
Je vous tiendrais au jus demain matin. Je pense que si il commence à être de mauvaise fois il vas se prendre tout ce que j'ai encaisser des garage véreux et faisant mal son boulot. J'ai déja prévenu mon assurance et protection juridique que j'avais un soucis potentiel sur une réparation ainsi qu'appeler un éxpert indépendant de l'assurance pour vraiment éviter de me faire avoir.
J'ai encore de travers mes malheurs avec mon opel !!!
GRRRRRRRRRR le tigre est en moi.
LOL
Wylf 307 de Diamant
