Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment accéder au 2e étage des fusibles côté moteur?(HDI) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 18:43    Sujet du message: Comment accéder au 2e étage des fusibles côté moteur?(HDI) Répondre en citant
Mon problème doit être simple pour vous mais pour moi.... Confused
J'ai mon feux de croisement droit qui ne fonctionne plus, j'ai testé les fils et le courant n'arrive pas... Donc j'ai cherché un peu et j'ai trouvé le fusible qui doit être la cause de tout ça, le fusible F18, qui se trouve dans le "2e compartiment/étage" des fusibles côté moteur...
Quel est la manip pour y accéder?
Merci de votre aide !! Super content :D
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Soulever le cache de ton BSM pour accéder au fusibles...
Pièce n°6 Arrow
Clin d'oeil ;)
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
Merci Laughing
Désolé je n'ai pas été assez précis, je parlais de l'étape suivante en fait :
j'aurai aimé la démarche à suivre pour accéder aux fusibles de la rangée du dessous, doit-on tout débrancher?
Voilà... est-ce plus clair? Embarassé..
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi débranché ,seulement couper le contact et attendre que le réseau se mette en sommeil Wink
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi vouloir accéder au maxi fusibles alors que le fusible F18 et sur le BSM...
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon je viens de me rendre compte de ma bêtise... Rolling Eyes désolé !
Donc voilà à quoi ressemble mon BSM :
Et voici ce qui est marqué dans le manuel :
Il correspond au F18, mais celui-ci n'est pas sur mon BSM du coup, alors où se trouve le fusible correspondant?
Confused
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour accéder en dessous tu debranche ta batterie ensuite tu dévisse l'écrou de 10 et tu souleve ton BSM Clin d'oeil ;)
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok tout simplement ! Surprised Merci !
Et concernant le fusible correspondant au F18, une petite idée? Il serait en-dessous?
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas... Embarassé..
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
Aucun renseignement sur le manuel, ça me paraît bizarre et inconcevable qu'ils aient zappé les fusibles des feux pour ce modèle...?!
Si quelqu'un aurait la réponse à ce mystère, merci par avance de nous en faire part !! Super content :D
navysurf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis étonné que ton fusible se trouve en dessous vu que les maxi fusibles sont tous à plus de 15A comme celui préconisé pour les feux. En plus sur ton schéma, le F18 est pour la boite à fusible n°1 alors que tu entoures la boite à fusible n°2 (je suppose que c'est celle que tu as).
Sinon il te reste la solution de vérifier chaque fusible au niveau de ton BSI et de ton BSM.
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, j'ai entouré la boîte à fusibles N°2 car c'est celle que j'ai (voir la photo qui est au-dessus de ce schéma).
Je ne sais pas justement où se trouve ce fusible, peut-être en dessous qui sait, donc je vais être obligé de vérifier chacun d'eux oui, je ne vois pas d'autre solution pour le moment...
Il n'y aurait pas un spécialiste de ce modèle par hasard sur ce forum?
Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le F18 sur la liste en dessous n'est pas celui pour ton feux.
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas de F18 en vue sur mon BSM, ça serait trop simple...
navysurf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie donc tout tes fusibles sur le BSI d'abord. Si aucun n'a grillé, essaye alors ceux de ton BSM (car tes maxi fusibles vont de 30A à 80A et je vois mal ce type de fusibles pour des feux)
Fabaf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vérifierai tout ça demain et je vous tiendrai au jus, merci pour les conseils ! Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
De rien on est là pour ça aussi Wink
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que généralement les fusibles qui sont en dessous du BSM sont les Maxi-fusibles enfin avec peugeot on peut s'attendre à tout... Laughing
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je disais Julien Wink peut être me suis-je mal exprimé Laughing mais pour te reprendre en effet on peut s'attendre à tellement de surprise avec peugeot !!!!
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nous qui sommes aveugle... Laughing
Regardez il y a une petite * et en bas c'est écris uniquement pour boite à fusibles n°1 et Fabaf possede la boite à fusibles n°2 donc on peut toujours continuer à chercher le F18... Monsieur VERT ...
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Dim 30 Sep 12 à 00:24
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je lui ai expliqué plus haut
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de regarder vite fait sur serdre et d'après sedre (pas moi) le fusible serais côté BSM... Rolling Eyes
PSF = BSM
2615 = PROJECTEUR DROIT
Ne pas se fier à DELPHI Wink
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Dim 30 Sep 12 à 01:10
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sedre a donc parler, il devrait alors vérifier les fusibles de son BSM en premier lieu.
Sur SB il donne les maxi fusibles de 30A à 80A ce qui me semble énorme pour des fusibles de feux. Donc je doute qu'il faille chercher de ce côté là
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrais qu'il regarde au niveau de la prise du milieu marron... Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce schéma ça va faciliter les recherches
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui souhaite... Super content :D en attendant je vais me pioncer Laughing j'ai du travail qui m'attends tout à l'heure... Cool A+ Olivier Wink
navysurf
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Idem prévu vidange et changement essuie glace. A pluche Julien
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi...hum vous verrez ce soir (c'est pas sur ma 307) Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Petites précisions pour ceux que cela intéressent:
Le BSM protège toutes ses commandes (feux, klaxon, essuie vitre,..) par des fusibles intégrés sur sur son boitier. (Style mini fusible ou fusible normaux). D'autres sorties sont protégées par des "fusibles électroniques" (clignotant).
Les maxi fusibles (fusible de puissance) sont placés sous le BSM pour des raison de commodité et alimentent en direct les "gros consommateurs":ABS, GMV,direction assistée,...
Tous les éléments "sous capot" (feux, EV, ...)sont pilotés par le BSM via le réseau multiplexé.
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Fabaf
MessagePosté le: Lun 01 Oct 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon problème ! Yeah ! Cool !!
PSF = BSM
Super trouvaille que ce schéma ! Surprised
Donc d'après lui le(s) fusible(s) incriminé(s) seraient avec les "maxi fusibles", juste après les relais ?
J'ai essayé ce week-end de soulever le BSM comme tu m'as dit "en dévissant l'écrou où le + de la batterie arrive et ensuite en soulevant le tout" mais je n'ai pas réussi, il reste bien fixé ! Y aurait-il une autre vis ou autres clips à défaire également ?
