Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 20:05 Sujet du message: |
je t'ai répondu dans ta prèz"
nico061 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 6236 Localisation : Orne (61)
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 21:39 Sujet du message: |
Sur l'écran déporté, c'est juste la casquette que tu voudrais repeindre?
_________________ Peugeot 307 SW 2.0 hdi 110-->Citroen C5 Tourer 2.0 hdi 163-->Megane 3 1.9dci 130 Blanc glacier-->Astra Sports Tourer Cosmo 1.7cdti 130 et Peugeot 206 GT n°2662 2.0L 16V 138ch
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 22:14 Sujet du message: |
je voulais repeindre ce que toi tu as fais en noir, en gris alu comme la console
Sinon "encore" du nouveau concernant les AB de partner/berlingo, je suis allé sur le "servicebox" citroen pour voir si il y avait une différence de prix mais ce sont les mêmes, et je me suis aperçu qu'en fait il y a une pièce en plus qui va derrière le pare choc pour le montage des AB référencé 741649 pour la paire vendu 31.14€
J'ai trouvé une image sur leboncoin donc je vois un peu mieux à quoi ça ressemble mais pas trop comment ça se monte, faut que je retrouve le lien
(voir ici)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/355759829.htm
Et la en recherchant qu'est-ce que je trouve ? Une paire d'AB de berlingo avec enjo à 30€ !! et à 10mn de chez moi !!!!! Et sur la photo les AB sont fixé direct sur l'enjo donc c'est parfait c'est ça qu'il me faut. Un enjo est un peu félé mais réparable. Donc j'éspère qu'ils sont pas vendu (annonce du 12 aout..) sinon je les prends, du fait que les AB soit vendu avec ça fait pas cher et aussi du fait qu'ils se fixe directement sur l'enjo. Je trouverais bien une combine pour intégrer l'enjo proprement
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/353891958.htm?ca=18_s
bobyrush 307 de Diamant
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 07:59 Sujet du message: |
Antibrouillard de Xsara Picasso, non?
Assez ressemblant a ceux de 206 mais avec un enjoliveur qui fait le contour, ce qui permet de masquer d'éventuels imperfection de découpe..
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 09:30 Sujet du message: |
| bobyrush a écrit : | Je croise les doigts pour toi
Mardi je recois des leds h11 pour antibrouillard  |
tu me diras ce que ça vaut comparé aux halogènes, mais je reste sceptique au niveau puissance d'éclairage d'utiliser des leds
| SelfEsteem a écrit : | Antibrouillard de Xsara Picasso, non?
Assez ressemblant a ceux de 206 mais avec un enjoliveur qui fait le contour, ce qui permet de masquer d'éventuels imperfection de découpe.. |
Non à priori c'est bien ceux de berlingo/partner série 1 mais phase 2 mais en effet ils ont la même tête
J'ai eu une réponse du vendeur ils est dispo le soir à partir de 18h30 et ils sont toujours dispo. Je vais essayer d'y aller ce soir les chercher
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 09:48 Sujet du message: |
Ah oui je n'avais pas regardé le second lien, en effet ca se ressemble.
Tu vas faire comment avec ton COM2000 du coups? Besoin de le changer ou pas?
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 09:54 Sujet du message: |
Non car c'est un équipement de série sur les XSi je crois. Et j'ai bien le pictogramme sur le comodo, et quand je le tourne le voyant s'allume bien donc pour moi, c'est ok. Mais les phares ont du être changé car ils n'intègrent pas les antibrouillard.
J'aurais juste à me repiquer sur le bon fil au niveau du connecteur de chaque phare
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 10:28 Sujet du message: |
j'ai un B3 j'avais déja regardé
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 12:35 Sujet du message: |
Pour moi les antibrouillard c est de la signalisation. D origine, sa n eclaire pas et quand t as du xenon tu vois meme plus le flux. De plus c est pas obligatoire a l avant.
J ai quand meme une lentille avec une led de 5w donc sa devrai diffuser en principe.
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 13:03 Sujet du message: |
ah oui c'est étonnant car sur une T6 dont les AB sont bien séparé des feux je pensais que ça éclairait bien quand même.
J'éspère en mettant mes AB de partner moi pouvoir améliorer l'éclairage des bas cotés.
et je vais remonter mon kit xénon prochainement (en même temps que ma vidange) car même avec les halogène mes phare éclairent toujours trop haut à mon gout, donc je préfère y voir plus clair avec le kit.
Je vais tenter une modif pour abaissé le faisceau de phare
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 14:29 Sujet du message: |
D accord sa y est j ai recu les leds montage ce soir ou demain suivant les disponibilites de la fosse. J ai essayer les, P21W une en clignotant droit et une en marche arriere.
Sa marche aussi fort qu une halogene de jour. A voir cette nuit.
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 15:00 Sujet du message: |
tu as une fosse ? Si ça éclaire bien de jour je pense que de nuit ça le fera aussi puisque ce n'est que de l'éclairage de signalisation.
Mais pour le clignotant tu en a avec des leds oranges ?
Moi j'aimerais bien avoir mes stop arrière à leds (j'ai déja des w5w à leds rouge pour mon 3eme stop) mais ça coute cher. Et le must en clignotant mais j'ai entendu dire que si on met 4 ampoule à leds les clignotant vont clignoter trop vite car les ledds consomment moins
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 15:52 Sujet du message: |
Mon oncle a une fosse oui.
La en l occurance c est des 25w donc sa tire 20w donc pas de soucis sinon mon contact en fais aussi en canbus.
Sur les feux T6 c est que des ampoules jaunes donc je les ai prise blanches. Je prendrais une paire d orange pour les clignotant avant oui a 15$ la led apres c est degressif mais oui sa a un coup.
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 15:54 Sujet du message: |
moi c'est surtout pour le coté on/off que je trouve les leds intéréssantes au niveau des cligno et stop
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 15:59 Sujet du message: |
Je voulais voir la puissance d eclairage puis en theorie c est a vie. Deja mon r5w en halogene feu de position a tenu 6ans.
wroumwroum 307 Addicted
Inscrit le: 16 Jan 2012 Messages : 29 Localisation : montpellier
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 17:06 Sujet du message: |
slt super avc le rabaissement aurai tu des photo comme tu a faite sur une ou deux page en arriere sans le montage avc les challenger d origine pour que je vois comment sa pourrai faire sur la miene si jla rabaisse merci
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 17:16 Sujet du message: |
Salut, je comprends pas trop ce que tu veux comme photo ? Car les challenger sont d'origine donc je n'ai pas de photos avec d'autres jantes.
Ou alors tu veux des photos des nouvelles suspension sans les jantes ?
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 21:10 Sujet du message: |
à vrai dire que le désactive rarement. Je l'avais ajouté en cas de neige car avec l'esp c'est très difficile de démarrer sur la neige car en général faut un minimum de patinage avant d'avancer et vu que l'esp est fait pour empecher le patinage c'est problèmatique.
Mais quand il y a eu de la neige en début d'année j'ai pas sorti la 307 j'ai pris la voiture à mon père.
Et sinon c'était aussi pour me faire plaisir en conduite sportive mais finalement je prend rarement les virage séré à grande vitesse et avec les combinés filetés faut déjà y aller pour déclancher l'esp.
Mais sinon en règle général c'est principalement en cas de patinage qui empeche le démarrage (neige boue, champs gras..
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 21:16 Sujet du message: |
moi je compte m'en servir en hiver en cas de neige ou verglas
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 21:36 Sujet du message: |
je sais pas encore, j'ai ma vidange à faire déjà ce serait bien cette semaine mais vu le temps..
Et puis à alençon même je ne peux rien faire, pas de garage et donc pas d'outils. Tout est resté à fresnay chez mes parents tant que je suis en appartement. Donc d'abord la vidange et faudrait que je remonte mon kit xénon aussi avant d'attaquer les AB.
Ensuite j'aurais un peu de boulot dessus puisqu'il y en a un de cassé (plastique félé) donc je vais passer une ou 2 petite couche de fibre par l'intérieur (le coté qui se voit pas) ensuite mastiquer l'extérieur pour lisser et effacer la cassure, et pour finir appret + peinture (va falloir que j'achète une petite bombe chez peugeot)
Je sais pas encore si je perce d'abord mon pare choc ou si je fais ça une fois que les enjo seront fini.
A l'aveni peut-être que je peindrais les enjo en chrome (si il existe des bombe expret) pour aller avec les bande sous les joints de vitre si j'en met par la suite
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 21:37 Sujet du message: |
| nico061 a écrit : | | 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Demain à 19h00...  |
si ça se trouve  |
va pas falloir chômer alors : perçage du par choc propre, cablage, fixation dans les règles, sans compter la peinture
