Peugeot 307 - Voir le sujet - Invraisemblable contacteur feu de recul ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davisere
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 12:12    Sujet du message: Invraisemblable contacteur feu de recul ! Répondre en citant
Salut à tous !
Si quelqu'un à le même soucis (je prefererai quelqu'un qui a la solution Super content :D )
Feu de recul eteint, je teste l'ampoule = OK
je regarde fusible = OK
Plus qu'à tester le contacteur sur la boite : Après le test avec le fil electrique dans la prise, le feu "s'allume", j'en deduis le contacteur HS
Commande chez Peugeot, remontage et là : Rien !!!
je redemonte et le teste hors boite en appuyant dessus, le feu s'eclaire, deduction, il ne va pas assez loin dans la boite : comment règler le soucis ? on voit la tige de la boite arrivée en mettant la marche arriere, et si je le vis à fond, ca ne touche pas,
j'ai essaye de serrer un peu plus mais là : contacteur cassé dans le trou de la boite (pas tombé dedans heureusement), mais bon le soucis n'est pas là.
Avec la ref de la voiture il n'y a qu'une sorte de contacteur donc comment faire c'est un peu penible sans feu de recul
Merci d'avance
307 XS Premium 2.0 Hdi 90cv de 03/2004 - dessiglage, toit ouvrant
Madix
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai changé mon contacteur, y'avait 2 sorte possible... et comme par hasard j'ai eu la mauvaise mais d’après ce que j'ai vu, y'a 2 longueur de butée...
il faut que tu compare la longueur avec ton ancien contacteur pour voir si ca correspond Wink
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
davisere
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Deja ça, ça m'interesse, car le gars de chez Peugeot à regarder avec la ref du vehicule, et on ne lui en propose qu'un mais si tu en as trouvé un plus long, c'est peut-etre ça mon soucis.
En tous cas l'ancien et le nouveau moi c'etait les mêmes, je croyais que l'ancien était naze mais du coup ça vient pas de là, t'a pas la ref
Madix
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai plus la ref (je peut essayer de la retrouver) mais je l'avait acheté chez essor a Reims
mais on a pas le même moteur aussi, si ca se trouve, ces contacteurs ne sont pas les même non plus
