bobyrush 307 de Diamant
jej307 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages : 2729 Localisation : Loire
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 06:51 Sujet du message: |
joli boulot c'est propre et net, joli boulot
_________________ 307 Sw Hdi 136 2005 quiksilver, phare maison, feux phase 2, jantes Exona 18", Aileron, bas de hayon et calandre ABBES photos P.71
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 12:04 Sujet du message: |
merci les gars les gout et les couleurs moi je kif les pot comme sa met j'aurais préférer un plus ovale
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Mecano.S 307 de Diamant
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 22:47 Sujet du message: |
j'ai eu la voiture comme sa donc je pense pas quelle ont étaient repeinte par les anciens proprio pour le pot moi c'est pareil soit c'est avec le pot soit avec l'egr qui et bien bouché maintenant je ne c'est pas toujour et il quelle consomme moins en se moment, la j'ai mit un filtre bmc en remplacement du filtre d'origine sa marche mieux le moteur réspire mieux je sent moins le trou quand je passe la deuxiéme et elle a un peu plus de couple pas énorme met sa se sent , j'ai eu un bon filon sur des pneus michelin sport 3 du coup j'en et prit 4
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 10:56 Sujet du message: |
prix défiant toute concurence 50e le pneu hahaha ne me demandé pas le filon je ne c'est pas c'est sa qui et bon
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 13:29 Sujet du message: |
HUUUMMMM... J'adore les AIDEL!!!! Et les belles soudures aussi!!!
Et oui quand je vois dire "Ma voiture a 160000 la reprog me fait peur" ça fait un peu rire à moins d'avoir rouler en Renault avant!!! A 200000 un HDI ça en refait 500000 derrière!!!
Au fait la fuite qui descend jusque sous mon turbo est bien dûe à cet EGR!!! Il lui faut un temps fou pour se refermer naturellement (en clair plus il a de Km plus il y a de la crasse!!!)!!! Et pendant ce temps la pression d'huile est énorme à l'intérieur alors ça fouite!!!
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 23:41 Sujet du message: |
moi quelque soit le km je reprog apres si sa était mal traité avant l'achat tu le c'est peu de temp apres les temp de chauffe et temp de refroidissement son important moi la elle a 219000km sa tourne bien avec se que j'ai fais dessus meme avec le bmc je suis stupéfait du résultat apres l'avoir mit j'ai directement senti la différence
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 12:21 Sujet du message: |
plafonnier de t6 arrivé aujourd'hui merci 307 LAFOREVER 16V
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 12:31 Sujet du message: |
Sympa ton silencieux Inox, j'aime bien la forme de la sortie. Par contre tu vas laisser ta découpe de PC comme cela ???!!!!
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 18:40 Sujet du message: |
vitre de compteur chrome acheté a Anakee qui ma gentiment montée sa sur place chez lui car je suis en vacance a annecy sa change beaucoup par rapport au gris on croirait qu'on a changé de voiture lol
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Sep 12 à 23:12 Sujet du message: |
salut bon un peu de news je vais retirais mon egr completement et rebouché avec 2 plaque ,je vais changé aussi la coquille d'admission et supprimé aussi les 2 doseur d'air j'ai eu a la casse une pipe de 406 2l hdi 110cv eux d'origine non pas de doseur d'air sa va faire de la place quand elle sera monté , j'ai reprit la durite d'air en plastique qui normalement sur les notre passe au dessus du cache culbuteur celle de la 407 passe plus bas (on vera si elle va ) j'ai reprit la durite qui vien du moteur et qui va a l'habitacle en directe sur les 406 que nous elle passe dans egr (sa éviteras les fuite si elle va ) j'ai deja commencer a démonté dessus de filtre a air avec la durite de l'échangeur la durite qui passe dérriére l'admission la batterie pour plus de place et le reste on vera demain
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 10:22 Sujet du message: |
une vrai misère à déposer le collecteur d'admission si tu veux pas basculer le moteur j'ai déjà essayé et j'ai abandonné. Je tenterais ça le jour ou j'ai à déposer le moteur
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 10:38 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | une vrai misère à déposer le collecteur d'admission... |
A qui le dis-tu! Encore sur les Expert, t'as un bon 20-25cm par dessus la culasse pour bien passer, que là... (Et à la gendarmerie, on avait des ponts donc si ça passe pas par le haut, on a toujours par le bas )
Et je voulais dire, en enlevant le Swirl, tu perds un max de frein-moteur... Mais par conséquent, tu garderas l'inertie et normalement la conso devra encore baisser (si t'es pas un fou de la pédale du milieu!!)
T'auras la première 307 à fabriquer du gasoil tellement elle va pas consommer!
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 10:58 Sujet du message: |
c'est quoi le swirl ?
Y'a un membre sur le forum y'a pas longtemps qui a fait ça, il a viré tout les doseur, l'egr, mis les pipe et durits qui vont bien.
En gros tu te retrouve avec un HDi tout simple sans aucun bridage à l'admission et ça ça doit vraiment être le top.
Déjà tu supprime des éventuel soucis avec l'egr et les doseurs, ensuite tu gagne forcément en agrément et en conso.
Dès que je peux je le fais aussi
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 11:17 Sujet du message: |
Le swirl c'est le papillon doseur de gaz avant l'EGR (ce que tu vois quand tu enlèves la durit de l'échangeur... C'est un doseur tout simplement mais comme je suis AWARE... )
Oui après tu as un HDI de 94-95!!! (je me réfère à ma 405 TD qui n'avait pas d'EGR, pas de cata, même pas de détendeur des gaz, juste un turbo et un silencieux arrière )
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 11:25 Sujet du message: |
| Signature 60 a écrit : | Le swirl c'est le papillon doseur de gaz avant l'EGR (ce que tu vois quand tu enlèves la durit de l'échangeur... C'est un doseur tout simplement mais comme je suis AWARE... )
Oui après tu as un HDI de 94-95!!! (je me réfère à ma 405 TD qui n'avait pas d'EGR, pas de cata, même pas de détendeur des gaz, juste un turbo et un silencieux arrière ) |
juste avant ma 307 et comme première voiture c'est ce que j'avais c'était le top ça marchait du tonnerre et c'était jamais en panne!
Et les HDi première génération c'est surement eux qui ont le moins de soucis à l'heure actuelle.. xantia etc
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 11:37 Sujet du message: |
Faut y aller creshendo avec les voitures!!! Perso j'ai commencé par un AX 11 TRE de 88 -> Tu démarres et tu pars pied dedans sans te soucier que t'as dépassé la révision de 15000km!
Puis la 405 TD de 95 -> tu laisses chauffer et tu fous pied dedans en te disant que t'auras jamais un voyant qui s'allume, c'est ça qu'est bon!!!
Et vient le tour de la 307 ou t'en enlèves le plus possible en te disant que l'AX et la 405 tournaient très bien sans toutes ces conneries!!!!
Désolé du roman mais j'adore m'écrire ma propre comédie!!!!
Fin du HS!
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 21:03 Sujet du message: |
lol sa parle pour une fois lol bon tout sa et démonté franchement le plus dur a était de retiré toute les durite en plastique de m.rd. celle qui améne l'air frais au turbo trop galére ainsi que celle qui a en dessous ou vien se rebranché le doseur d'air chaud du coup bas j'ai tout cassé pour les sortir il me reste qu'une durite en plastique qui et pas cassé c'est celle ou qui vien du filtre a air qui passe derriére la coquille , sinon le coquille d'admission et venu casie toute seul sa géner un peu met rien de grave , et la merde dans l'admission avec cette egr je mettrais des photos on passé 2 doight dedans au lieu de 3 et demi j'ai nettoyé comme j'ai pus met bon il y en a encore dans la pipe d'admission met bon sa va encore j'ai pas le courage de la démonté , en se qui conserne le swirl (doseur d'air frais ) il était deja bloqué avec une vis avant et j'avais du freins moteur donc la faut que je trouve durite & manchon tube inox pour faire l'entré d'air de la boite a air a l'entré du turbo + une petite durite raccord entré 50 sortie 60 apres remonté une plaque sur la sortie collecteur d'échappement a la place de la soupape de l'egr remonté la coquille d'admission avec la plaque pour bouché le trou de l'egr remonté le reste et testé j'aurais pas les tubes avant fin de semaine
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 21:09 Sujet du message: |
tu nous feras des photos j'éspère car c'est intéressant tout ça.
Tu dépose pas le collecteur d'admission alors ? tu laisse le réchauffeur la ou passe les gaz d'egr et le liquide de refroidissement ?
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 22:41 Sujet du message: |
non je ne démonte pas j'ai nettoyé comme j'ai pus met bon il y en a encore dans la pipe d'admission met bon sa va encore j'ai pas le courage de la démonté , et j'ai tout virais comme sa plus de souci (enfin j'éspére) et avec la pipe de 406 2l hdi tu na pas de doseur du tout et le raccord échangeur / coquille d'admission et direct :-)
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 09:36 Sujet du message: |
ça n'en sera que mieux de toute façon
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 12:37 Sujet du message: |
la j'ai regardé les durite et coude a 90° qu'il me faut j'en aurais un peu pret pour 100e plus apres du tube inox en 50 et 60 (peut etre gratuit)
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 12:50 Sujet du message: |
la chance si tu peux avoir du tube inox gratuit c'est nickel. Moi j'en aurais bien voulu en 60mm pour virer mon silencieux. Mais bon je vais récup un silencieux intermédiaire de 605 TD pour mettre à la place de mon silencieux j'aurais moins d'adaptation et ce sera nickel ça fera un peu plus de bruit tout ce que j'aime
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Sep 12 à 17:29 Sujet du message: |
un tube rien de mieux lol
jerem51100 307 d'Or
