olivier09 Curieux
Posté le: Jeu 20 Sep 12 à 14:06 Sujet du message: compteur de vitesse fantaisiste |
bonjour à tous
voilà mon problème : j'ai une 307 hdi 1.6 hdi 110ch et le compteur de vitesse s'emballe régulièrement et quelle que soit la vitesse jusqu'à se mettre en butée, à fond.
Pas de problème côté totalisateur kilométrique et le compte-tour marche normalement. Aucune autre alerte au tableau de bord.
Il suffit de mettre/couper le contact puis attendre la temporisation pour faire descendre l'aiguille de 10 à 15 km/h puis de recommencer jusqu'à la remettre à zéro mais ma femme (c'est elle qui l'utilise) ne s'embête même plus, elle a ses repères.
Qui pourrait me donner son avis ?
Posté le: Jeu 20 Sep 12 à 14:17 Sujet du message: |
ou alors le potentiomètre qui fait monter /descendre l'aiguille est défaillant ?
olivier09 Curieux
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 20 Sep 12 à 19:13 Sujet du message: |
il me semble que cela vient plutot du compteur que des capteurs de vitesse, sinon c'est toutes les alarmes qui sonneraient en cas de passage à + de 200km/H en quelque dixième de seconde!
Soit le micro-moteur, soit l'aiguille qui ne tiens plus sur l'axe ou le compteur qui a eu un coup ?
Posté le: Jeu 20 Sep 12 à 19:21 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | il me semble que cela vient plutot du compteur que des capteurs de vitesse, sinon c'est toutes les alarmes qui sonneraient en cas de passage à + de 200km/H en quelque dixième de seconde!
Soit le micro-moteur, soit l'aiguille qui ne tiens plus sur l'axe ou le compteur qui a eu un coup ? |
+1+2+3...etc
olivier09 Curieux
Posté le: Jeu 20 Sep 12 à 19:44 Sujet du message: |
ok donc pour vous le fait que ça se déclenche deux fois de suite après une vidange, assez loin des connections du moteur du compteur, ça n'a aucun rapport ?
Posté le: Jeu 20 Sep 12 à 19:50 Sujet du message: |
si tu avais un problème qui remontait du capteur abs(info vitesse) ou bsi ,la voiture se mettrait en mode dégradé!je penche aussi pour le micro-moteur qui déconne !
Wylf 307 de Diamant
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 20 Sep 12 à 22:37 Sujet du message: |
tu n'as aucune anomalie abs ou esp?.
j'avais un un probleme similaire sur la 407 à ma mere.defaut de capteur de roue.des fois à l'arret moteur allumé,l'aiguille montait et redescendait jusqu'à 15/20 kmh.une fois ce qui m'est arrivé,moteur allumé,vitre fermées mais je n'étais pas à l'interieur.devine ce qui se passe...verrouillage auto car le capteur a fait croire au bsi que la voture était au dessus de 10km/h.
du coup clés à l'interieur et moteur allumé,obligé de demonter la custode avant qui au final a pété pour pouvoir recup les clefs.ensuite un ti tour chez cargloush...
depuis je prends les precautions necessaire.j'ai le reflexe d'ouvrir une vitre ou la porte elle meme si je laisse le moteur allumé sans etre dans la voiture (et ce quelle que soit la voiture).
olivier09 Curieux
Posté le: Ven 21 Sep 12 à 08:03 Sujet du message: |
pour la vitre, il y en a de temps en temps dans la section annonce. Sinon sur Lbc.
Pour éviter toute casse, il faut prendre son temps et ne pas forcer!
Wylf 307 de Diamant
olivier09 Curieux
Posté le: Sam 22 Sep 12 à 08:40 Sujet du message: |
merci pour le tuto, j'ai réussi à ne rien casser.
Démontage de la vitre pour accéder aux aiguilles. J'ai ramené à zéro (elle était à 175). Une chose est sure, les aiguilles ne risquent pas de bouger de leur axe. Les fameux "micromoteurs" accessibles par derrière ne semblent pas pouvoir s'ouvrir par là alors j'ai arrêté avant de commettre l'irréparable.
Du coup j'ai simplement passé un coup de bombe contact sur le connecteur femelle puis branché/débranché plusieurs fois avant de remettre le fourbi en place.
Le compteur fonctionne encore (ouf) et normalement (pour l'instant).
Je vous refais signe si ça recommence.
Posté le: Sam 22 Sep 12 à 10:23 Sujet du message: |
bonne nouvelle, espérons que ça dur!
Wylf 307 de Diamant
