Peugeot 307 - Voir le sujet - Nombreux problèmes sur 307 HDI 136, Help ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pioufff ;
Piste possible :
Injecteur
EGR
Debitmètre
FAP si occasionnel ..
Le meilleur moyen de trouver , c'est de vérifier directement les valeurs via la valise Clin d'oeil ;)
pelican1382
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
En effet c'est occasionnel ... pour info
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 12 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si c'est occasionnel ( à chaque régé par exemple )
Pense à vérifier les durites des électrovannes qui ont tendance à se fissurer , créant des accoups plus ou moins fort , ou des trous désagréables .
pelican1382
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 13:06    Sujet du message: TELECODAGE POMPE DA Répondre en citant
Aller je continue dans la lignée... J'avais un problème de pompe DA donc j'en rachète une neuve par le biais d'un ami chez Peugeot (Aulnay sous bois), prix 300 euros (prix sympa sachant que ça coûte 750 euros).
Je la fais monter par un ami mécano, et la !!!!!!!
Fonctionne encore moins bien qu'avant, direction semi-assistée...
Donc je vais chez Peugeot et le gars me dit il faut un télécodage !!! et me dit qu'il ne le fera pas !!!!!!!!!!! il refuse catégoriquement ....
Que dois je faire ???
PS: je suis entrain de craquer
Embarassé..
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Chercher une autre peugeot , un agent qui s'en occupera Clin d'oeil ;)
pelican1382
MessagePosté le: Lun 25 Mar 13 à 21:18    Sujet du message: Nombreux problèmes sur 307 HDI 136, Help ! Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai à nouveau un problème d'accoups moteur.
En Aout 2012 j'ai changé ma batterie par :
une FULMEN 77ah 780
Et depuis plus aucun souci jusqu'à aujourd'hui ou j'ai à nouveau des accoups
Sad
J'ai à nouveau besoin de vous Embarassé..
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Page 2 sur 2
