sauce 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 11:33 Sujet du message: Electrovanne turbo 307 HDI 110cv 2002 |
Voilà j'ai fait un tour chez peugeot et apparemment cette electrovanne est HS (message Anomalie Antipollution qui s'affiche).
J'ai donc 2 questions :
- puis-je la remplacer moi-même ?
- quelle est la bonne référence pour ma voiture 307 HDI 110cv 2.0l de 2002 car il y en a deux sur le site piecesauto.com
De plus une fois changée si je peux le faire moi-même faut-il faire un truc après ?
Merci d'avance.
Eric
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
sauce 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 11:50 Sujet du message: |
Je sais qu'il y en a 4 mais celle qui est mal en point selon peugeot c'est celle du turbo.
sauce 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 12:31 Sujet du message: |
oui il voulait contrôler la dépression aussi pour voir si il n'y a pas de fuite sur le circuit !!
sauce 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 12:33 Sujet du message: |
Ah oki mais ça je crois qu'on m'a dit que c'était tout bon donc je peux la changer moi-même sans souci ?
De plus une fois changée le message Anomalie Antipollution va-t-il partir de lui-même ou faut repasser par la valise ?
Et personne pour le dire quelle est la bonne sur mon lien ?
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 12:37 Sujet du message: |
réf peugeot :
1628 ZT
Ah oki mais ça je crois qu'on m'a dit que c'était tout bon donc je peux la changer moi-même sans souci ? très facile à faire soi-même
sauce 307 Addicted
sauce 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 12:46 Sujet du message: |
Es-tu sûr de la référence on dirait que c'est pour le 2.0l 135cv et le 2.0l 90cv ?
sauce 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 12:58 Sujet du message: |
ok bizarre quand même ça doit être les sites de pieces auto qui se trompent alors.
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 12:59 Sujet du message: |
| sauce a écrit : | | ok bizarre quand même ça doit être les sites de pieces auto qui se trompent alors. |
ou alors cela dépend de ton OPR à voir avec ton code VIN (à me donner par mp)
sauce 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 13:27 Sujet du message: |
oki me reste plus qu'à la trouver dans le moteur.
C'est la dernière en face du carter d'huile je crois ?
sauce 307 Addicted
sauce 307 Addicted
Mecano.S 307 de Diamant
sauce 307 Addicted
Posté le: Ven 21 Sep 12 à 06:16 Sujet du message: |
En effet pas bête du tout.
Mais juste comme ça vous savez comment ils se déclipsent les fils qui sont sur le connecteur ?
sauce 307 Addicted
luc27 307 Addicted
Inscrit le: 26 Aoû 2012 Messages : 40 Localisation : Evreux
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 09:59 Sujet du message: |
bonjour a tous
je voudrais savoir si le petit filtre sur l'élèctrovanne se nettoie ?
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 10:19 Sujet du message: |
non il est serti et se démonte pas
luc27 307 Addicted
Posté le: Dim 23 Sep 12 à 12:11 Sujet du message: |
eric17 307 Addicted
Inscrit le: 03 Déc 2014 Messages : 66 Localisation : Charente maritime
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 01:50 Sujet du message: |
Bon je viens de tout lire les post et maintenant il faut que je me mettre au travail.
Juste une question svp
sur le rapport diag il y a : défaut fugitif signal pression turbo -court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute.
j'ai juste acheter un électrovanne, mais il faut que je change les 3 autres aussi ?
je ne sais pas si les 3 autres sont bon !!!
Faut il changer juste celui qui serait HS
avec un copain on pensé que le turbo été HS et dans la semaine dernière on a tout sortie , turbo pas mal de bricoles en plus
Après avoir lue tout ça nous allons tout remonter, et changer les électrovannes ou juste 1 seule je sais pas !!
En tout cas je tiens à tous vous remercier pour c'est quelques pages vraiment intéressante .
En particulier ZAMAZ qui ma emmener jusque là .
si vous pouvez me renseigner pour les électrovannes je vous en remercie.
AMICALEMENT
_________________ bonjour
je possède deux 307 diesel, une 2L HDI 110XT
2002
Et une HDI90 de 2003
sofianeboutina@outlook.fr Curieux
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 01:24 Sujet du message: |
Bonjour problème qui me rend fou j'ai le même problème que toi sauf que moi voyant allumé anomalie antipollution c tou passage a la valise lelectrovane court circuit etc je regarde dessous plu delectrovanne fil coupé et plus la connectique donc voiture qui se met ' mode dégradé dépasse pas 2500tr et 130km maxi
Je voudrais savoir quel durite se branche a lelectrovane qui est tout en bas celle du turbo
Comment je peut souder les fils sur un connectique comme vous dite aidez moi svp svp urgent mare de roulé comme une tortue
_________________ 307 HDi 110 xs
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 18:37 Sujet du message: |
récupère un connecteur et soudure fer à souder et étain ensuite bien isoler les fils.. pour l'électrovanne tu as 2 tuyaux pas compliqué
