Peugeot 307 - Voir le sujet - Defaut permanent PP2000 Résolu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damy307
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 16:48    Sujet du message: Defaut permanent PP2000 Résolu Répondre en citant
J'ai un petit souci avec ma 307 2.0HDI 90cv rien de grave la voiture fonctionne normallement mais après un diag j'ai un défaut sur le calculateur moteur ( defaut permanent circuit relais pré-postchauffage ).
L'hiver dernier j'ai pas réussi a démarré par -8 j'avais bien le voyant préchauffage je la préchauffé 4 ou 5 fois mais impossible a démarré ensuite batterie a plat suite a plusieur éssai j'ai quand meme réussi a démarré très difficilement avec les pinces donc j'aimerais résoudre ce souci avant l'hiver.
Ci joint photo du diag il y a pas de code érreur ou d'info juste ca:
Si quelqu'un peux m'aider a voir d'ou ca vient et me dire les test a effectuer.
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Edité par damy307 le Ven 28 Sep 12 à 15:58
cyclope91
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
boitier de pré chauffage HS peut être?
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ou bougies ou les 2 ?!
damy307
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Comment testé le boitier et les bougie svp?
cyclope91
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
les bougies il faut les démonter
le boitier je ne sais pas
damy307
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les bougie j'ai regardé vite fait avec un multimetre enfin la premiere demain les trois autres je pense que l'ancien proprio les avais changé car c'est des champion je ne pense pas que c'est la marque d'origine?
Pour le boitier peux etre regardé si j'ai du courant qui arrive au niveau des bougies non?
dingo307
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour tester le relai préchauffage avec pps200 tu peut le faire regarde bien dans la rubrique "teste actionneur" et la sa va fait claquer le relais et tu as juste a ouvrir le capot pour entendre le relais si tu l'entend pas c'est qu'il est hs
Ma présentation
damy307
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup je test ca demain
damy307
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
test effectuer avec PP2000, verdict relais HS il ne claque pas j'étais juste a coté du relais mais aucun bruit.
Quelqu'un connait le prix de la piece svp?
Si c'est facile a changé soit meme?
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
BOITIER PRCHAUF
CARTIER -
réf 5981 43
prix ttc: 52,28 EUR
damy307
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup avec la ref en plus parfait
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
c'est le service+ de F307 Laughing
damy307
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Hiiiiii :)
cyclope91
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant Wink
maki
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
l'ancien proprio a du avoir le soucis de démarage et a changé les bougies
sans pour autant regler le probleme , comme quoi un coup de valise et on y vois plus clair.
MAKi.
The end in nigh...
damy307
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est ca je lui poserais la question au mois de novembre quand je vais le voir c'est un amis de ma belle famille, enfin je peux pas lui en vouloir il a étais très correct pour la vente.
Je vous dirais après changement si ca va mieux enfin il faudra attendre les temperature négative.
damy307
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Boitier de préchauffage changé aujourd'hui, c'est pas la réf:598143 mais la 598138 qui est a 73.11€ d'après la nana du comptoir peugeot.
J'ai fais un test sous PP2000 le relais claque donc je pense que le problème est résolu, j'ai également effacé le defaut permanent et refait un test global il n'y a plus de defaut.
Avant de remplacé le boitier j'ai controlé les 4 bougie ( avec un fil relier a la batterie après avoir débranché le fil d'alimentation ) d'après ce test c'est bon.
Maintenant a voir cette hiver ci la voiture démarre mieux.
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
ancienne réf 5981 43
c'est la nouvelle référence RP 5981 38
ils en ont profité pour gonfler le prix
52,28 EUR =>73.11€ Evil or Very Mad
damy307
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai vue sur SB enfin 20€ la prochaine fois je commande chez oscaro pour 52€ livré je veux bien faire travaillé Peugeot mais faud arreté de prendre les clients pour des pigeons.
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu dis,tout le monde regarde son portefeuille !
en espérant que cet hiver tu n'es plus de problème pour démarrer Wink
damy307
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite question suite a l'achat du boitier de prechauffage.
En fait j'ai passé commande chez peugeot par tel la nana me dit je peux pas la commandé par tel, deux jours plus tard elle m'appel pour me dire votre commande est arrivé.
Suite a l'appel je passe commande chez oscaro piece recu aujourd'hui, j'ai également pris celle de chez peugeot que j'ai monté hier.
Le boitier pris chez peugeot fonctionne seulement j'ai comparé les deux pieces et sur la piece de chez peugeot il y a 5 broches, et seulement 4 sur celle d'oscaro comme j'avais a l'origine. (Voir photo)
Piece Peugeot réf: 5981 38
Piece d'origine réf: 5981 43
La piece 5981 43 est toujours dispo sur servicebox alors pourquoi m'on t'il donner la 5981 38 qui est 20€ plus cher et pas identique, c'est une erreur de commande ou pas.
Puis-je annulé la commande peugeot après avoir payé la totalité de la piece? Chez oscaro pas de souci pour retouné la piece c'est juste que si je peux gardé celle de chez oscaro ca m'arrange déja c'est la meme qu'a l'origine et en plus je gagne 20€.
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas laissé tes coordonnées pour la pièce chez peugeot ,tu n'en tient pas compte :
!!ils sont vraiment débiles chez pigeot !!
damy307
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que j'ai déja la pièce de chez Peugeot et d'oscaro j'ai les deux donc une en trop si je peux rendre celle de Peugeot a la place de celle d'oscaro c'est mieux 1 c'est une piece identique a l'origine et 2 je gagne 20€
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
l'affaire ce complique ,personne ne voudra reprendre la pièce ! à voir si un des 2 veut te faire un avoir pour un autre achat????
damy307
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Chez oscaro il accepte les retour pendant 1 an si la piece et dans l'emballage d'origine et ne présente pas de marque de montage c'est le cas pour moi je peux la renvoyé et me faire remboursé c'est juste que la piece de chez oscaro est exactement identique a l'origine.
Pour moi l'idéal est de rendre la piece chez Peugoet ( si possible )
sinon c'est pas un drame je retourne la piece d'oscaro.
En fait j'aimerais surtout savoir a quoi correspond la broche en plus sur la piece peugeot et si ca ne cause pas de souci sur ma voiture car cette broche n'es pas connecté.
damy307
MessagePosté le: Mar 16 Oct 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens de faire un test avec ma valise pour voir si mon souci était résolu et j'ai exatement la meme chose qu'avant pourtant juste après le remplacement du boitier il claqué bien.
Ce matin rien il ne claque pas et toujours le meme default permanent Crying or Very sad
Merci de votre aide
