Peugeot 307 - Voir le sujet - quelle batterie choisir - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
p2usi
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 09:19    Sujet du message: quelle batterie choisir Répondre en citant
bonjour à tous en cette rentrée
voila mon dileme
je dois changer ma batterie elle est d'origine 2005
elle a bien servis mais bon après test elle est un peu féblichonne en charge
les références L2-400-640A-60AH
DELCO-REMY - selon peugeot
mais en recherchant je n'arrive qu'a trouvé des batteries de
400-540-60ah
je voudrais savoir si je peux mettre ce type de batterie le cas échéant quelle batterie installé
en vous remerciant Super content :D
307 2.0 136 quicksilver 2005
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut un 640A en 60Ah, après suivant ton budget, c'est a toi de voir ce que tu préfère prendre comme marque.
bobyrush
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Chez peugeot elle m'avais couté 128€ il y a 2ans bientot.
VAL74
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je me cite:
VAL74 a écrit :
D'origine la batterie c'est du 60Ah-640 amp ce qui est trop juste pour éviter ces problèmes sur l'hdi136 car suite au retour de ce problème malgré un changement de batterie y'a 2 ans par une de même puissance Twisted Evil
je recommande vivement de viser une 70Ah-700 amp, et cette fois-ci j'y ai mit une 77Ah-780 Amp (Varta E44) et ça roule Cool (le cache plastique qui sert à rien au fond du compartiment s'enlève et la batterie un poil plus longue se loge tranquilou)
lit ça http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38706 et met en une qui tient la route Wink
korben59
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la place "physique" et quand tu dois hésiter prend la plus grosses que tu puisse tant qu elle rentre.
Ce n'est que mieux, surtout si tu es en zone où tu es susceptible de grand froid et de devoir demarer, redemarer, bref soliciter ta batterie.
certains te diront: oui mais du coup tu "use" ton alternateur car il a plus à chargé. A ca je te dirai: que tu boive un verre d'une bouteille d'1.5L ou d'une bouteille de 2L, tu as bu qu un verre? et la tu as consommé que la meme quantité d électricité pour demarer? CQFD tu use pas plus, mais tu aura la capacité en cas de besoin
Avis personnel: privilégie la marque car la différence de prix est faible par rapport à la "sécurité" de qualité.
Albert Einstein
mateo83300
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sans te ruinée tu prend la Varta D24 60AH ET 540A.
Cela sera parfait juste un peu moin puissante mais focntionnera quand même et est de même taille.
voila
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
VAL74
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
voila
Sûrement pas Tututut, mais ca va pas ! surtout sur un hdi136 Exclamation Exclamation Exclamation j'ai mit un lien plus haut faut lire...
mateo83300
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les Ref Varta la marque preconise la Varta D24 OU D15.
On peut mettre plus je suis d'accord mais le contructeur lui preconise quelque chose de similaire.
Apres si tu veut de la patate si sa rentre tu peut mettre une 100Ah 1000A, mais est ce que sa sert a quelque chose ?????
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
il faut ou moins l' équivalent ,voir plus mais pas en dessous comme dans ce cas!!
mateo83300
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon zieute ce modèle qui va sur ta voiture par rapport au ref constructeur
http://www.piecesetpneus.com/pieces-detachees/batterie-de-demarrage-1/fulmen-241-fa640.aspx
Garantie 2 ans et de bonne marque.
p2usi
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merci maintenant je sais quoi choisir
même si vos avis sont parfois différent vous m'avez été d'une très grande utilité
