Warning: include(/var/www/forum307/conf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/forum307/includes/page_header.php on line 77
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/www/forum307/conf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/forum307/includes/page_header.php on line 77
Peugeot 307 - Voir le sujet - airbag calculateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Warning: include(./conf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/forum307/viewtopic.php on line 1260
Warning: include() [function.include]: Failed opening './conf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/forum307/viewtopic.php on line 1260
airbag calculateur
olivier08
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 08:55    Sujet du message: airbag calculateur Répondre en citant
Je cherche une petite info, j'ai utilisé le module de recherche mais en vain.
J'ai une 307 1.6l 16s d'octobre 2001. J'aurais aimé savoir si dessus, il y avait un calculateur par airbag ou un seul situé sous le pommeau?
De plus comment fonctionne le déclenchement des airbags et prétensionneurs? ils se déclenchent uniquement suivant s'il y a quelqu'un d'assis sur tel ou tel siège ou ce paramètre n'influe pas sur leur déclenchement?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne dis pas de bêtises, l'air bag frontal passager ne se déclenche pas si il n'y a personne.
Par contre, l'air bag rideau et latéral je ne sais pas.
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
En fait quel est la question exactement ?je ne comprends pas ce que tu as comme problème??
Wylf
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
la question est je pense est dans quel ordre ce déclanche les airbags pour tel ou tel choc.
les airbags ne ce déclenche pas en meme temps sa dépend du type d'impact latéral ou frontal. par un exemple un choc frontal ne dépassant pas les 60 degrés longitudinal ne déclenchera que les avants. siège passager occupée ou non. tu a des capteur cachée sur les cotée latéraux de la voiture et a l'avant. http://www.images.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/029/1662746921.pdf
Edité par Wylf le Ven 14 Sep 12 à 10:12 (3 fois)
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok,je n'ai pas encore essayé !? Laughing
Wylf
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ragrandi mon post Monsieur VERT ... mais j'avoue ne pas savoir quel est l'utilitée de posée cette question Laughing sachant que les miens son sensée etre périmée mdr. sa metonerait pas d'ailleur que ils nous ponde ce controle un de ces quatre au CT
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
+100
Anakee
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
De plus, certain modèles ont un double module conducteur:petit choc, petit airbag, gros choc, gros airbag
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
olivier08
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
En fait, je me renseigne un peu sur les fonctionnements des airbags. et il y avait plusieurs questions dans mon post.
Désolé si c'était pas clair :s
La première était de savoir si il y avait plusieurs calculateurs dans ma voiture pour les airbags. Ou s'il y en a un seul qui gère l'ensemble.
Ensuite la deuxième était de savoir si le paramètre "quelqu'un assis sur le siège" modifiait le déclenchement des airbags. Pour illustrer, lors d'un accident frontal, deux possibilités:
Je n'ai pas de passager, l'airbag avant passager se déclenche quand même.
Je n'ai pas de passage, l'airbag avant passager ne se déclenche pas.
J'espère avoir été un peu plus clair et j'attends votre éclairement Super content :D
olivier08
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
@ Wylf, ton pdf est vachement sympa. Tu en as d'autres comme ca?
Anakee
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
1 seul calculateur gère l'ensemble des 6 airbag (frontaux, latéraux et rideaux, X2) et des 2 prétentionneurs de ceinture AV
Le calculateur ne fait pas de distinction avec ou sans passager.
On peut seulement désactiver manuellement l'airbag passager
olivier08
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse, tu as l'air de t'y connaitre. En ce qui concerne les prétensionneurs, ils se déclenchent donc par 2 en cas de choc?
Anakee
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Airbag frontaux et prétentionneurs se déclenche par 2.
olivier08
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
latéral et rideau vont ensemble aussi je suppose?
Anakee
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
La, tu m'as collé!!
Je suppose que oui, car il y a un seul capteur par coté.
De plus, lorsque les airbag se déclenchent, le moteur se coupe, le véhicule se dé-condamne et les warning se mettent en route. (au moins sur T6)
olivier08
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça serait la logique que les deux soient complémentaires.
En connais tu un peu plus sur le calculateur en lui, même? Sur les paramètres qu'il prend en compte pour gérer le déclenchement?
Les capteurs dont tu parle sont quels types de capteurs?
Anakee
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas trop ce calculateur.
Il prend en compte la vitesse véhicule.
Pour le reste,.....?
olivier08
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une liste des calculateurs de 307, je ne sais pas trop où le poster et si ça peut servir à quelqu'un...
