Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de klaxon
saihtam
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 16:25    Sujet du message: Problème de klaxon Répondre en citant
Salut à tous !!
J'avais déjà été embêté par mon klaxon il ya quelques temps, c'est-à dire que quand j'appuyait dessus il sonnait une fois sur dix !!
Je l'avait donc emmenée au garage et ils m'avaient dit que c'était les cosses du klaxon dans le volant qui était juste quelque peu sale.
Malheureusement le problème vient de recommencer depuis la semaine dernière.
Alors j'aimerais savoir comment on pourrait démonter l'airbag pour accéder à ces fameuses cosses parce que ça m'embête un peu de l'emmener au garage juste pour ce petit problème.
Merci d'avance à celui qui pourra répondre à ma question. Super content :D
Et sinon est-ce déjà arrivé à quelqu'un ??
delasoul69
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
voila
http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
tieum
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut g le meme probleme.en effet ca vien des cosse qui se sont oxidées c'est un problème recurant chez peugeot.il faut enlever l 'air bag et frotter les caosses pour en lever l oxydation.normalement si tu appui fort sur le milieu du klaxon ca marche
guiwoods
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi le mec de chez peugeot gt avec lui, il simplement enlevé le dessus du volant et a fait percé un petit trous dans le metal et a refixé la masse avec une vis opération qui a duré au grand max 10 min
saihtam
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de débrancher la batterie et d'attendre 25 minutes ??
saihtam
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon je viens de le faire et sans débrancher la batterie.
J'ai dévissé les 3 vis du support du klaxon et j'ai passer un coup de papier de verre sur les 3 cosses.
Et c'est nickel !! Yeah ! Cool !!
Mais à mon avis l'opération sera à refaire d'ici quelques temps.
delasoul69
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
a tu deja vue ton airbag sortir
si tu na jamais vue alort tu risque de le voir
attention a toi danger pour ta vie
saihtam
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non je l'ai pas vu sortir !!
Y'a vraiment un risque si on ne débranche pas la batterie ?
Parce que je l'ai fait sans la débrancher. Sad
sab
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais pas dire mais c'est bien de refaire les cosses mais il existe des produits pour empêcher la reformation d'oxydation. Il suffit d'en mettre sur la zone concernée et vous êtes tranquille pour longtemps.
