Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème FAP ? Où faire Defap dans Morbihan? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sembe
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 11:12    Sujet du message: Problème FAP ? Où faire Defap dans Morbihan? Répondre en citant
j'ai quelques soucis avec ma 307 (2l HDI 110 - 129 000km) donc j'aurai besoin de vos avis Crying or Very sad
Les symptômes
- Depuis quelques mois, j'ai de grosses pertes de puissance et le voyant d'eau dans le gasoil qui clignotte/bipe assez régulièrement.
- Depuis quelques semaines, j'ai le droit à l'anomalie anti-polution quasi tous les jours (sur les conseils de mon mécano, je tape dedans pendant 10-15 mn et l'anomalie disparait au redémarrage suivant)
Après changement du filtre à gasoil et passage à la valise, pas d'anomalie sur le FAP apparente selon mon mécano... Il écarte donc la piste du FAP mais j'ai comme un doute qui subsiste...
Sont-ce les symptômes d'un FAP en fin de vie selon vous? (le FAP est d'origine donc ça ressemble pas mal à ça il semble...)
J'ai cru comprendre que le changement de FAP était très cher donc j'envisage éventuellement un DEFAP mais je ne connais pas d'endroit où faire ça et surtout j'ai un peu peur que cela puisse être détecté au prochain CT Confused
Merci de votre aide ! Super content :D
Wylf
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour un changement de FAP c'est dans les 680€ si je me souviens bien de ce que j'ai vue comme sujet ici. après pour ton problème d'eau dans le filtre a GO sa vien peutetre de l'endroit ou tu fait ton plein si tu y a trouvée de la flotte ou de la sonde qui merde Wink pour ce qui est d'un FAP a changée ta 307 t'indiquerait " Anomalie anti-polution " et la ce n'est pas le cas Wink
navysurf
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
De plus au CT, ils ne regardent pas avec la valise si ta stratégie FAP est fonctionnelle. Ils se contentent simplement d'un visuel sous la voiture et encore. Certains ici qui ont défappé leur 307 et passé le CT, n'ont rien eu à ce sujet sur le procès verbal.
sembe
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour l'info sur le prix Wink
Heu si j'ai l'ano "Anomalie anti-pollution" justement Confused Bon ben ça confirme ce que je craignais alors... Embarassé..
Une idée de prix pour un Defap? Je suis preneur si vous avez des adresses dans le Morbihan Wink
sembe
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça me rassure un peu déjà Wink
J'avais cru lire (je ne sais plus où...) qu'ils allaient renforcer les contrôles pour justement vérifier l'état du FAP et sa présence Question
navysurf
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois mal le contrôleur démonter physiquement ton FAP et vérifier que le filtre est bien présent. Ça prendrait trop de temps.
Puisque physiquement tu ne fais qu'enlever le filtre interne en remontant "l'enveloppe" du FAP donc visuellement il sera toujours présent Wink
sembe
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, ça sera difficile à contrôler alors Wink
Bon je cherche toujours des adresses dans le Morbihan : si quelqu'un a ça sous le coude Super content :D
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut voisin !
Je n'y suis jamais allé mais il y a Power Tech System à Queven qui effectue cette opération Clin d'oeil ;)
http://www.powertechsystem.fr/Reprogrammation-moteur-lorient-56.html
sembe
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Davcoach a écrit :
Salut voisin !
Salut voisin Super content :D
Ok merci pour l'info : tu as une idée des tarifs? Tu sais s'ils sont sérieux?
sembe
MessagePosté le: Lun 10 Sep 12 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Yop ; je suis allé voir sur leur site et tous les tarifs sont donnés en fait :
Défapage électronique 260 €
Défapage électronique et mécanique 590 €
Défapage électronique + reprogrammation 650 €
Défapage électronique et mécanique + reprogrammation 900 €
Qu'est-ce que vous en pensez? Correct ou pas?
MessagePosté le: Mar 11 Sep 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non malheureusement je ne peut pas te dire si ils sont sérieux, et je ne connais pas les tarifs pratiqués chez la concurrence
jerem51100
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai quelqu'un qui fais reprog +défap éléctroniquement +egr = 450e pour le tube défap mécaniquement = 150e
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
sembe
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci quand même Wink
sembe
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
A voir : ton contact est dans le morbihan?
Quelle est la différence entre défap mécanique et défap mécanique+électronique?
Les avantages/risques de chacune de ces 2 solutions?
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es obligé de faire le défap électronique pour supprimer les post injection de cérine/gasoil lors des régénérations de celui-ci.
La défap électronique permet aussi de désactiver les sondes fixés sur le fap (capteurs qui mesurent la pression d'entrée et de sortie pour te renseigner lorsque qu'il est colmaté je croit)
Ensuite il faut faire le défap mécanique qui consiste à défaire le nid d'abeille qui retient les particules...
Voilà pour les grosses lignes. Hiiiiii :)
sembe
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour toutes ces infos : et si on se contente de la defap électronique, on risque une panne mécanique par la suite (quand le fap sera colmaté)?
Wylf
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
le defap electronique ne va pas sans le defap mecanique Wink
sembe
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok je me coucherai moins bête ce soir moi ! Rolling Eyes Super content :D
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que c'est une drôle de bestiole, sa peut vite devenir un gouffre financier quand sa se met à déconner !
Pour le défap j'ai vu que tu as contacter une personne qui le fait dans le 35 (section annonce pièces)
Je pense que tu ne trouvera pas moins chère Clin d'oeil ;)
sembe
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip c'est clair qu'elle commence à me faire faire des cheveux blancs celle-ci Sad (d'autant que mon VM est d'origine et qu'il me fait des cui-cui depuis pas mal de temps...)
Oui je l'ai contacté pour avoir des précisions. Ma femme n'est pas trop partante pour ce genre de modif par contre : est-ce qu'un lavage au carsher ne vaudrait pas mieux qu'un defap complet?
Wylf
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
le defap serait le mieux mais chacun fait celon ces finance et celui-ci doit etre fait dans les règle de l'art pour ne pas avoir de problème par la suiteil faut bien le séchée après l'avoir passer au karcher
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je parlais de la bestiole, je parlais du fap, pas de ta 307 (je n'oserais pas Cool )
Au karsher sa se fait mais il faut y allé pendant + d'une heure pour que sa coule à peu près propre et bonjour la pollution Sad
sembe
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Yep j'avais bien compris Wink
Bon après visite chez mon mécano, je vais prendre l'option karsher pour le moment : il me fait ça pour 80€ donc ça réduit encore la note même si cette soluce n'est pas très "écolo" Embarassé..
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok surtout bien le sécher avant de le remonter, sinon il sera vraiment mort.
sembe
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais bien demander à mon mécano s'il procède comme ça Wink
